会议系统就是利用电视技术和设备通过传输信道在两地或多个地点进行开会的一种通信手段,它实现了音频、视频、文本数据、图文数据等多媒体的综合处理,并在同一信息网路中运行,统一时实的传输。
4 j% F* U; B: g8 x. w) F3 {. B' T) a o2 I2 I
传输这些信号的电缆如果通过较强的电磁场区,就会有干扰叠加在信号上。电缆越长,干扰越明显
# ~ c! J5 ]& L4 n. i' X2 j干扰源种类及干扰方式
* p# {3 E2 b9 m) D* Y% \2 _2 j2 l' d- _# `
在会议系统中,影响视频和音频系统的噪声干扰除设备和传输线路本身的热噪声和叠加在其上的连续性“白噪声”干扰外,根据干扰源种类主要可分为两大类,脉冲干扰及交流声干扰。3 Q9 W( w4 B3 x# M, G; }
1 h9 y- k. i7 {- M: v
脉冲干扰是由于脉冲器件产生的强电磁场耦合进入信道所致:马达、汽车发动机火花塞点火,开关电源均会产生60Hz-2MHz的干扰,这些干扰的谐波分量会落入音、视频频带内;闪电、宇宙噪声还会产生2KHz-100MHz的脉冲噪声。
, |2 k9 i) [+ l* M( T6 [
9 U/ M, d C% h' P! Q 交流声干扰主要是由于地线系统设计不合理,不同接地点间存在电位差,使得地电流形成回路所造成的;高压输电线路和交流电气化铁路也会引起交流声干扰,如交流电气化铁路产生的干扰除50Hz基频外、还有(2N+1)×50Hz等奇次谐波。
; H: ]" h: ^& H, s. M, o8 G1 \
* \$ W) E3 Y6 m8 u/ O* Y2 B 另外,根据外界干扰源电磁能量的传播途径和对音、视频设备的耦合方式又可分成辐射方式干扰和传导方式干扰。传导方式干扰是经过电路(包括杂散电容和互感等可以用集总参数表示的电路元件)传到受影响设备上,如脉冲干扰、交流声干扰,主要通过传导方式作用于受扰设备;辐射方式干扰是通过天线的作用,由空间传到受影响的设备上,如高压输电线对受扰设备的干扰。2 s* |( B/ d2 N0 L
; p1 I- C0 w- ^; |6 I' v
会议系统的音频信号的频率范围为300Hz-3.4KHz,视频信号带宽为6MHz。音频信号通常都采用平衡方式传输,由于双线上的感应噪声有相互抵消作用,干扰要轻得多,甚至于测不出来。而视频信号通常采用不平衡方式传输,干扰就要严重得多。所以音频干扰分析与视频干扰分析有所区别:对于视频干扰,主要从干扰方式出发进行探讨;音频信号由于波长较大,通信大楼的屏蔽作用更为明显,相比而言,辐射方式干扰可忽略不计。通过电源等整流器件所产生脉冲干扰对音、视频信号机理相同,解决办法也一致,因此,音频干扰讨论的重点放在交流声干扰上。
* J$ l! [+ j1 E+ R: A( b0 k
7 A* Q& L' j& @4 _1 r: z( X6 e9 T2 E关于卡拉音6 ?- N! {9 ~, C3 [
5 p: [7 F1 y: ~' H; `, ]8 S$ n 卡拉音是全球领先的公共广播、数字会议系统、多媒体高清矩阵、专业扩声、高清远程视频会议的音视频系统整体解决方案产品制造商,是目前国内规模最大、市场占有率最高的厂家之一,亦是国家级高新技术企业,产品成功应用了奥运会、世博会、亚运会、大运会等多个世界盛会场馆。卡拉音拥有多项外观专利、软件著作权、实用新型证书、发明专利,连续多年评为“优质产品”、“知名品牌”、“最具竞争力品牌”、“行业十大品牌”等荣誉称号。卡拉音多年来一直致力于个性化、系统化、智能化、数字化音视频系统的研发、生产;拥有多达上百个系统解决方案供客户选择,行业内超强大的开发能力,可根据特定项目要求进行灵活的个性化系统组合;从几百元的模拟小系统到几千元,甚至上千万元的系统解决方案一应俱全。我们一直追求:“让用户惊喜,让客户超值”,请告诉我们您的需求,我们一定还您一个惊喜!
8 h9 y4 c: i' L2 Y' ^: r! z |
