灵翅蝠
发表于 2006-9-17 22:02:00
在日常中使用音响你有没有发现一个问题呢?在我们听音乐时忽然就有一股杂音,莎莎莎的响起来,听起来非常难受,还会影响到你的耳膜。此时,对于一般人来说根本就不知是哪种情况,还以为是音响坏掉了,其实是电阻的问题,只要换个质量好的电阻问题就解决了。劣质电阻一开始不会发生有问题,当使用时间长了,问题就会出来。那么,你对音响的电阻了解有多少?我们应当如何选用合适的电阻?
0 G, |; i N2 z一、电阻对音响影响有哪些分类
* h- O+ @1 D2 ~- S& |9 C4 F0 r$ |
1、金属膜电阻
- Z8 T W/ [! S* c7 O" n6 x4 E3 A" {% z
具有噪音低,耐高温,体积小,稳定性和精密度高等特点,缺点是价格比碳膜电阻贵。这些电阻对音响品牌的音质也会有很大的影响。 + G7 l1 ~- R v3 e: f
3 m- { W; h; Y; v2 d3 b$ K- X8 A* R2、碳膜电阻
7 x2 _# Y# A s; t
% N' ~7 h6 k2 U# l) E. s& I稳定性比较高,噪音也比较低,但是论素质它还是比金属膜电阻差一些,但它比金属膜电阻便宜,所以这身份种电阻被广泛应用于各种电子电路里,其中也包括胆机电路里。 - ?) B( d+ ]3 ?2 R8 k
! U, c: r1 d! _1 j$ y: h
3、碳质电阻 * e) A3 d2 {, q2 M* D
4 Q* a" B0 A i/ d" t: u
是最早期生产的电阻。由于它阻值稳定性差,噪音和温度系数大,早已经被金属膜电阻、碳膜电阻所取代。
]# Y1 d4 h: f8 o9 c
- E& u; G5 v# A; P4、线绕电阻 " O0 U8 X" f' e+ s5 K: F
# f z; l9 Q& u% D是用电阻丝在环状骨架上绕成的,其稳定性和精密度都很高,但由于它体积比较大,一般仅用于大功率的地方,例如胆机的供电电路上。
# m9 T$ R, C6 y* \, a
) A S. y0 F% I {# ?4 t" Z 5、电位器
5 `, R& T) C+ D! ~* X) \* ?. F7 p; w0 F3 l& K A5 u
是音频信号的必经之路,它会直接影响到声音的好坏,现在人们多数采用日本的ALPS电位器。
8 A- c2 N4 w- d" x- @4 J; b% z, Q4 j3 m( |
二、电阻的选用 : k% }3 l* B& Q; i% }/ j' X
1 u2 D; I+ M8 Y
电阻可以说是音响品牌产品的“启动器”,没了它,音响就不能很好的运作。为使音响设备工作稳定可靠,出声靓丽,有人认为要选用进口高级金属电膜电阻,其性质及质量自然是一流的,但其中不免有诸多因素音响,高的支出未必有等值的回报。选用电阻的品种和误差率,不要片面追求高精度的产品,应根据系列产品或实际需要选用。 1 u. |! Q$ v2 I# ]4 r7 p& G) I
3 p5 e4 ~. a7 K9 R& c% E9 g一、根据放大器的实际工作情况
( u, p, G) ]9 b- a3 Y
- d U" Z6 g( l8 j2 a2 }: D1、前级放大器及频率均衡电路,尤其是豪伏级的小信号放大器,如唱头放大器、话筒放大器等,要选用金属膜电阻,以免影响信噪比和稳定性。其中的增益设定电阻要选用误差在1%以下的,以保证声道之间的增益一致。
( c2 \, B. B2 [# R9 R/ E
8 q- k$ Y. m$ e 2、功率输出级用电阻,应选用标称功率为实际损耗功率2倍以上的,同时选用高稳定性的无感式线绕电阻或无感式掺碳电阻。其余电路所用电阻,标称功率一般无特殊要求,选用1/4W的即可。尽可能不用1/8W或1/16W的电阻,因为电阻的噪声系数的噪声系数及稳定性与体积有关。0 p+ B' Y: q. \
3 v5 g0 u/ }! y+ {% x 3、采用DC放大程式的后级放大器和采用AC放大程式的后级放大器输入级及其负反馈电路,应采用误差在1%以下的金属电膜电阻,以保证电路的稳定性和平衡性,其余电路可用误差小于2%的金属膜电阻。由于工艺的改进,如今的碳膜电阻性能并不低,如国产小型碳膜电阻的噪声系数已达3—5μV/V(1MΩ),阻值小的则更低。不少国内外中档音响设备从价格因素考虑,普遍选用碳膜电阻。而,音响设备的噪声来源往往是电源或感应电流交流电占主导地位。
) J D: w$ j/ @- R& b$ e, U9 N! r1 \0 _
电阻的噪声一般只对豪伏级放大器有听觉影响。提倡采用金属膜电阻,主要是从噪声、稳定性和精度三个方面综合考虑,因为碳膜电阻的稳定性确实不如金属膜电阻,如果DC功放采用它,输出直流电位偏移量将有所增加。
/ R D* m. _* D( h, g3 \& E
! a1 D, F2 B/ n0 e# T. H( ] 4、电子管放大器所用的电阻,耐压不应小于其工作电压,否则可能击穿烧坏,或产生飞弧现象,标称功率一般不小于实际消耗功率的两倍。 * o$ i* a. _8 @1 T
3 J/ D! {2 T. h, D3 T, s——此部分摘自钟文祥《电阻与音响》——
3 Z% O2 B. |. N) c7 l5 @( `+ x" D1 Z4 T6 m# d; ]. B+ R
二、根据电路的实际需要 \ e7 j% y& c; S
' M( m' n- V. ~6 k3 B
电阻是一种标准元件,由国家规定的各种精度的标准系列产品,选用时应根据电路的实际需要从系列产品中合理选择。选用电阻的品种和误差率,不要片面追求高精度的产品,应当根据电路要求来决定。
6 g7 R: d. b; A% Y7 Z& D) J* X& I# c# l6 F& \/ q, |6 Q
1、在低噪声和高频电路中,应优先选用金属膜电阻或氧化膜电阻,一般来讲,精确度再高的电阻价格也贵,因此也无必要,总之,应多做尝试再使用。
$ S C( N/ x, \4 G% i* l9 k. h5 D, q4 q& X. l' y. T( w8 c
2、在高增益多级放大负载电路中,由于电阻器很小的温升而引起的微弱热噪声,在逐级放大后,其影响也很大,为解决这类噪声,可采用低噪声金属膜电阻,也可采用功率大的电阻器,所选用的电阻额定功率比实际承受功率大115—2倍为好,以降低噪声,还可保证电阻耐用可靠。 8 { s" `) {8 m0 K- C5 A
$ t! M* E% H2 e( k1 V% j+ D+ q
三、电位器等可变电阻的标称功率
$ N# U/ t. K$ \# N( ] T& [( _9 g7 _0 D6 q1 Q* z# B' {
电位器等可变电阻的标称功率,是指在标称电阻应用条件下的允许耗散功率(耗散功率就是某一时刻电网元件或全网有功输入总功率与有功输出总功率的差值),当经活动触点调节后,使实际使用电阻值减少时,该电位器或可变电阻的允许耗散功率也将按相同比值减少,如实际使用的电阻值为标称电阻的1/2,其允许的耗散功率亦为标称功率的1/2 。由此可见,标称电阻的选择应接近计算值,不要有很大的余量,标称功率的选择应注意到在整个调节范围内都能满足需求,并留有一定余量。 ) X4 r1 V3 S* }* W. c& { X X
( ? I7 u" O: r; O四、其他注意事项 v. v- Q9 E7 s- l' ^( u- u
+ g) L8 I. Q- i( M1、被选电阻焊接时电洛铁功率以20——30W为宜,焊接时动作要迅速,以免在焊接时高温传入电阻内部,引起阻值变化。
% b0 O9 F- q6 k W: x* k- [8 o0 [# i# i1 i8 g9 p: D) v! p
2、在装配中,电阻的放置应使其标志容易观察到,以便于查对功率较大、容易发热的,还应留有一定空间以利用散热,电阻在焊入电路前最好用仪表测量一下阻值,核对无误后再焊。; P# D k) j! S
1 D( x! V9 ^2 P |5 F$ E" N2 h, X 3、一般,在使用电阻前还要先加电进行老化处理,具体方法是:新购的电阻在焊入电路板前,在新电阻两端加上直流电压,使电阻承受功率为额定功率的115倍,老化处理时间约为5分钟,然后再测量其阻值,没有变化或变化很微即为合格,可焊入电路中使用。- J) O7 K2 \3 h6 M
