灵翅蝠
发表于 2006-9-18 00:33:00
现在投影机的价格在不断下降,更多的普通用户将拥有越来越多的机会接触和使用投影机。然而,投影机毕竟是一种高档外设,比较“娇贵”,要想让它安全可靠地工作,我们必须掌握一点使用技巧和注意事项。
9 T) x* O& z8 n2 H9 r% ~6 d0 [" H8 t
3 j- Z; S+ f' X拒绝做菜鸟 解答投影机怎样使用的更好# g" H: |; x; Q6 C) J
- U# k1 o- _$ ^0 m% Q; W7 q3 p 做个使用行家& W, g* P- v$ f$ h2 z. V. x
" |: @9 z0 n7 l. B% J0 [
1、使用规定电源
$ Q% x, s5 A6 Y0 V' r; P) ~8 M' P! [) o0 l* G# b6 i! C, h
在连接电源前,用户应注意电源电压的标称值,并注意接地。因为当投影机与信号源(如PC机)连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,不但有可能损坏投影机,严重时还会引起火灾。所以,最好使用投影机随机附带的电源线,同时保证与电源线相连的插座可靠接地。
' k% i5 J. v8 ?
7 _: M0 \7 \& ?3 Y 2、按需连接投影机
2 f! U" _" K( A1 M% g* N( M% ^
投影机只能和计算机连在一起进行演示了吗?并不完全,在实际使用中往往要根据需要,借助其他辅助设备以便使用起来更得心应手。例如,在使用投影机进行教学时,可以在投影机和计算机中间连接一个VGA Multinier分配器,这样从分配器上可以引出两路或多路VGA信号,操作者可以将其中一路信号输送给投影机输出,将另一路送往彩色显示器输出,那么老师在上课时看着显示器就能进行讲解,而不必经常回头看投影屏幕影响教学了。 5 F7 A" a# Z/ U0 i+ D/ G$ N
8 W- ~9 e& t2 c5 L. d
3、营造合适的环境光线
5 d" s$ w" f% { " j w/ O% i3 |: g
投影效果是否清晰易辨,受环境光线的影响很大,所以最好不要让投影机工作在光线太强的环境中,否则会降低投影机的显示效果。为此,用户可以在房间中安装窗帘以遮挡室外光线;房间的墙壁、地板应该使用不宜反光的材料,因为这些细节都会影响图像的逼真度和清晰度。 }/ z6 ?" U g1 M: R) Z
( V0 f X, g& {( V W) T z7 X) D
4、注意系统设备间的适配性
+ z4 c( L U; X" n6 H0 s4 ^
4 q- q7 S x6 \; u2 b 投影机常常与其他设备配合使用实现各种不同用途,因此使用时应注意设备之间的连接与匹配。例如,具有XGA(1024×768)分辨率的投影机与只有SVGA(800×600)分辨率的视频展台连接,其显示的分辨率肯定无法达到XGA。投影机只有跟其他设备很好地连接配套,才能让整个显示系统发挥出较好的使用效果,且不会造成资源上的浪费。
) l0 N" m' S5 [/ g& \ 0 Y8 m7 S) W5 e W* `% i
留心以下细节' h9 n7 W$ C6 z9 ~
- d, U& {8 x- T0 x6 h7 D' p 1、开关顺序不能错
& O; f; c: c" N1 w; {8 x
$ w; G" U+ h- N6 p( S8 D 刚刚开始接触投影机的用户,可能并不知道投影机对开关机的步骤有严格要求,错误的操作步骤会对投影机造成很大损害。正确的操作应该是:用户在开机时首先接通电源,然后持续按住投影机面板上的“Lamp”指示灯,直到绿灯不闪为止;关机时不能直接切断电源,而应该先持续按住“Lamp”指示灯直到绿灯不闪、投影机散热风扇停止转动为止,最后再关闭电源。) ?3 K" t i; Y
1 q: @/ S# `$ M- E0 o" H
2、不能频繁开关
# P" X; C7 C6 D' g/ i \. B
( `: p0 ^! ^$ p; h- H/ j3 m 投影机内部有许多光学器件,它们对电流大小有严格限制,一旦出现电流不稳定或者有较大冲击电流时,很容易损坏。为了避免这些器件受损,不要频繁开关投影机,因为投影机在每次开关时,都会产生很大的冲击电流,而投影机内部的光学器件在多次受到冲击电流的撞击后,寿命会大大缩短,一般在关闭投影机后至少要等5分钟以上才能再次开机。
, Z% o: A$ n6 L) C- j8 Q% h8 Y& t. G5 R5 D
3、不能剧烈震动6 w5 h+ ?2 @2 ?4 R% H
1 W4 p) O$ X& u8 G% Y 由于投影机是电子元件和光学器件的结合体,剧烈震动会使投影机内部光路错位无法正常成像。因此,不要在投影机工作时随便移动或者撞击。5 ~9 e& T1 [+ _. J
4 j0 E2 E! L+ {+ j) y 4、别随意换灯泡/ Q/ N. I, T8 x+ [/ U- Z/ [2 [
7 ]/ ~% K* C% q% o. ^! y 投影机采用的都是专用的灯泡,更换一般需要2000~4000元。千万不要随便把不同品牌投影机的灯泡互换使用,更不能用其他灯泡代替,这样会因功率不匹配造成投影机无法正常使用。
+ d) p3 x) U! o1 Z6 |9 m2 ~3 r4 K
5、不要自行检修
9 f) n! @' s! V2 \- K
a# ~" x. m+ b3 [! V P8 q7 I 投影机内部结构精密复杂,任何配件的位置稍有变动都有可能使投影机无法正常工作。因此无论发生何种故障,用户都不可擅自开机检查。机器内没有用户可自行维护的部件,并且投影机内的高压器件有可能对人身造成伤害。所以,在购买时不仅要选好商品询好价钱,更要弄清维修服务承诺,才不会有后顾之忧。当投影机出现故障时,可找经销商维修服务。8 h" X [: Z; A/ z; @% I
6 G& d! }: M4 }* G
6 Z" R% P7 ~& L- l; x. w |
