音响系统容易被忽略的问题$ |, d$ c4 i3 S: N
* n& }( D* y- S9 o; e
# g9 t7 J1 x6 q' A' R( o. q+ D
小白音响入门总会有很多问题希望得到解答。本文整理了一些关于音箱系统、容易被大家忽略的音响常见问题,希望能给各位读者带来些许帮助。
3 R+ e% e) v, e) M; J
; P6 m. E' k* r问题一:何为“煲机”?3 t/ s* s C/ F! Z3 J. t1 [
. ~: ~4 a$ k$ {# w
“煲机”一词源于Hi-Fi音响领域,英文名字是“run in”。这个词组被最早接触发烧音响的港粤人翻译过来时,打上了深刻的地域烙印:用烹调方法中的“煲”字来形容音箱经过长时间的放音后音质发生变化的过程其实是挺形象的,听着自己喜爱的音箱经过一段时间的“磨合”之后发出圆润美妙的声音,确实就如同文火慢炖煲出的靓汤一样。+ f1 w( c+ C+ \4 E
' H) ?2 z' |" n9 b8 @
& E) ^% G' Y# C! c/ A
: d* b- L" n J' M# u# ~3 s& V( \某些新音箱需要经过一段时间的使用后,方能发挥出它的优良性能,这就是所谓的"煲"。否则,它的重放声音会显得偏硬和过分明亮,或发紧放不开,这个时间过程对不同的音箱可以相差极巨,从数十小时至数十天不等。
# l. {1 T3 \# d% |4 l+ g: J5 W# g* i% H# M* k3 O, ]
问题二:何为解析力?3 ]1 m% g& G r. @
0 o# M ~; h. ~& l3 k9 e$ o
虽然对音质的描述都是一件十分抽象和主观的事情,不过对于声音的解析力来说还是比较容易理解的。我们可以利用图像分辨率来简单理解一下什么是解析力。我们知道,分辨率越高,图像的表现越细致,对细节的刻画效果就越好。9 E) b9 F5 P4 ~
u3 p) ~7 ?& ]% @9 @0 @
同样对声音来说,解析力出色的音箱可以将很多声音的细节表现到位,例如在欣赏小提琴曲时,我们可以“嗅”到松香的味道,因为可以听到很多的泛音;或者在聆听鼓声时,我们又仿佛“看”到了鼓皮在上下振动。这些形象的描述都可以理解为声音的解析力。0 K7 W9 x+ [, p- Y' J
2 R u m+ Y. G* ~$ D1 c5 W* T! a
3 Z/ z L- x6 g解析力越高画面越清晰 对于音质来说同样是这个道理(听的越清晰)
# {' R d5 T r' u8 q1 E7 x% s! o- _; H5 Q
问题三:阻抗是什么?) b* l( v: ~7 k* I6 o) G
* T/ X# W- I1 w# N- f6 Q( ~音箱的标称阻抗常见的有4Ω和8Ω两种,4Ω阻抗的音箱,虽说能使功率放大器输出更大功率,但由于阻抗较低时,对功率放大器的输出电流能力要求高,这对一些电源裕量不大的功率放大器往往造成失真增大,而且低阻抗扬声器对阻尼不利,会影响低频控制力。' e) o2 y1 G) }
; ~1 |7 P# }, j$ }7 P: r7 W此外某些扬声器的阻抗在实际工作时,于某些频率可能降低至一半值以下,所以最好还是选阻抗为8Ω的音箱。(例如,不少AV放大器的负载阻抗就不能低于6Ω)
6 L* J$ q/ b$ h J
; O+ B0 @( j! J9 D问题四:小口径还是大的好?- t* F9 V0 E, l" x# ~" l2 N3 T% D
) P* u! q3 {2 a' m8 P0 g
3 Z! f- ?$ D d/ h B; j2 M R) v7 G" X' S) `
小口径扬声器单元的音箱虽可以取得非常好的听音效果,但这种音箱只适用于近距离聆听。对于较大空间的房间,譬如厅堂放声,应选择采用较大口径扬声器单元的大音箱,才能取得好的听音效果。, ^: }: y3 i. H9 N9 c
( m/ `. S0 x0 _$ x; ?' M+ b- e问题五:哑铃式音箱怎么装?6 E& a) J2 c c* D) E& U1 y
2 }7 N9 j9 ^: z$ X$ f2 M4 T
哑铃式音箱采用两只相同的中低频扬声器单元,在高频单元两边作对称布局,能取得较好的低频和瞬态响应、较高的灵敏度和功率承受能力,大动态非线性失真较小,但它的中频段综合频率特性往往产生低谷,而且垂直方向性窄,所以它的中音性能应予注意/不过有些哑铃式音箱的下面一只单元仅用作重放低频,上面一只单元则重放中、低频,即所谓2.5分频,上述缺点就能克服。3 G* P5 F3 V: q! m6 v+ ?
3 M( L! ?9 Y) z. M问题六:双线分音怎么接?
+ {8 C$ N9 W/ X7 A3 U0 y+ k4 N" T) | e5 I7 y% T
双线分音的音箱,具有两组扬声器接线柱,如作普通连接,两组接线柱并联,这时扬声器线务必连接在中低频单元那一对接线柱上,否则由于两组接线柱并联用的连线或铜片的影响,低频重播的效果大多会受到损失。
; P& x, N( y% n
: k8 B5 b6 v, u# A& \
3 a4 W1 ~9 z4 y1 D' _【双线分音接法】 L3 z5 [8 n! B. n5 Y2 ^: S0 w5 Q+ e. X
8 F) t+ N9 p* J" ^& q/ v1 ~
问题七:落地音箱一定要落地?1 O& G, G% V. t$ \5 s& R( F2 \
" A+ d3 u* c) G! y
) W7 \+ j# O4 }) d" N
% w# G3 k$ V2 J$ P2 c: E7 R
落地音箱是着地摆放的,但常会由于地面的共振而影响重播声音的平衡,甚至造成低音发轰,所以在大部分情况下,脚钉是不可少的。座架音箱则大多需配一付高度合适的脚架,随意放在桌柜上,由于声波的反射,常会使音箱重播特性改变。对高频单元采用镜像对称设计的音箱(即高频单元不在障板正中),摆位时高频单元要偏向内侧。% P: \+ H3 O& \, {& J* d; G
5 A" B6 d6 z+ ~' d1 g8 X
问题八:如何更好地放在脚架上?) D& k, e0 V3 P$ f! s% l1 m
4 l2 h2 |0 m# j6 q' B
: K* L, {7 W* k+ w9 q2 }, A' }) y @. ~, k
音箱与脚架之间,最好用三小块泡沫双面胶,以三角形位置粘在音箱底部,然后再放到脚架上去,这样音箱对脚架间就有一定粘着力。否则,使用中不慎带到音箱,音箱极易滑出脚架翻倒地上而跌坏。7 |% o4 Q8 S* w! f" |$ W2 `, p% d
* u2 L" V$ x3 q
问题九:反射式音箱?
# f0 N- i3 H3 g5 Z" w3 g$ `+ |) |/ k9 t8 L
8 x4 |3 N6 g8 R- o
% ~, ~; p0 P# ~: x/ `. ^$ Y' Q
出声口开孔设置在音箱后障板上的低音反射式音箱,它与后墙的距离须经调校,才能取得正常合理的低频表现。距离过近,一般会产生低频过多或含混不清的声音,距离过远,有可能使低频不足。出声口在前障板上的音箱,可不必顾虑反射孔的问题,即使放在矮柜上亦可。9 s# c, K5 W1 B; l5 M' P
$ e I5 A( Z% ~) i问题十:房间声学特性的影响?% ]/ z ^3 T7 H7 C# q% _3 Y
# y' A- W3 q k# @! K7 G
, C4 k, i4 B% d$ o0 {$ U R, N( s% l/ X0 q/ E
音箱极易受放置房间声学特性及安放位置的影响。音箱置于不同空间环境中,它的发声效果会有不同。即使是同一音箱,并经均衡重放系统使有相同频率响应,只要房间大小不同,则其放声效果也将不同。 |
