嵌入式筒灯与明装式筒灯_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[控制系统] 嵌入式筒灯与明装式筒灯
超度 发表于 2006-9-18 17:03:00
筒灯的概念:筒灯一般是有一个螺口灯头,可以直接装上白炽灯或节能灯的灯具。筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。它的最大特点就是能保持建筑装饰的整体统一与完美,不会因为灯具的设置而破坏吊顶艺术的完美统一。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡,来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感。一般在酒店、家庭、咖啡厅使用较多。) ], G" e& ^3 J) P9 A2 O8 t  d
) Q- `3 k+ q, b
筒灯有明装和暗装两种:明装筒灯简介同样是筒灯的一种,但与暗装筒灯不同,它更具装饰性 。
0 T; `* u2 ^" d  s
& j" A9 s0 S$ q# t9 O: |, c    筒灯一般有大(5寸)中(4寸) 小(2.5寸) 三种。小号市场价格在20-15元之间,中号28-32元之间,大号在36-48元之间之间。当然以上价格都不含光源。筒灯有横插和竖插两种,横插价格比竖插要贵少许。从应用位置看筒灯一般都被安装在天花板内,一般吊顶需要在150mm以上才可以装。当然筒灯也有外置型的。在无顶灯或吊灯的区域安装筒灯是很好的选择,光线相对于射灯要柔和。
8 z! W0 ~6 Z: u/ Y
) M& E6 j+ {! J  z6 u筒灯适用场所:大型办公室、会议室、百货商场及专卖店、实验室,机场及其一些民用居室。
% L0 ^* l; I3 X: d. l6 ^, {
0 J) ]( y9 F& e4 f0 V6 ]) R4 B# D; \   筒灯的分类
3 H9 @& N! K- @: Z! ]/ A' X+ G1 p/ L: {! X& R: u. J1 U
   1、按安装方式分:嵌入式筒灯与明装式筒灯。
! }8 z% Z( r: Y' Y0 b8 U: ]: A: d$ L; \" L4 H
   2、按灯管安装方式分:螺旋灯头与插拔灯头、竖式筒灯与横式筒灯。
( o! N$ G' q- y2 P0 i# T0 F. Q
+ x1 t. U1 S0 o% f/ s* a( d) q; x: k   3、按场所分:家居筒灯与工程筒灯。
1 W$ s2 ~/ n  |* b) c2 R, c' Y  A& \5 s: j1 D2 T- m4 \- u- B
   4、按光源个数分:单插筒灯与双插筒灯。
$ K: u/ r& V; f* D2 R& I" K. a/ b
   5、按光源的防雾情况来分:普通筒灯与防雾筒灯。! ~) ?: F& I. e% j8 C: G+ a2 R
- N( Q, D. `( _: C# _   6、按大小分:2寸、2.5寸、3寸、3.5寸、4寸、5寸、6寸、8寸、10寸。6 b( K0 i- V5 G0 b6 ~
. q" r0 E3 Z- q7 }3 ~- f# ?& J
寸是指英寸,指里面的反射杯的口径。, x3 d1 f& ^7 H7 Q* H+ m
1 V4 }. k2 n  x& _/ E$ r: v   7、按光源种类:普通筒灯和LED筒灯。# B  i/ W# L7 p$ z7 W8 J8 O
/ R1 ^4 |; U: t用筒灯来做灯具,安装容易,不占用地方,大方、耐用,通常用五年以上是没有问题的,款式不容易变化。价格也便宜。
6 v/ V1 m- i! h5 ^  t2 b2 Z; E5 c! {  u+ ~2 F4 ]  o+ \& T4 x
   筒灯材质
( C4 \4 s+ a/ X# A7 M* x! |, g1 I- K7 W9 J
   1、一般家庭用筒灯最大不超过2.5寸,放5W节能灯就行。
' a# Q0 [7 d! s5 N. n! B* X6 E3 Y. }
1 O) L9 e9 B# I  O: c' [2 @   2、LED筒灯是最近代才有的,可以作为普通筒灯的替代品,光线比普通的好,唯一的缺点是如果坏上1、2个灯点无法更换。0 {( r* V- P, T9 j& f
  e0 q+ V0 M: z( L( d
  M4 j1 H, C9 {+ w     3、 筒灯面盖材料也分很多种,铁面,纯铝,压铸等材料,一般来说铁面的筒灯价格便宜,纯铝与压铸等材料比较贵,但比较耐用。工程上用得比较多的为铁面的筒灯,但建议家装的筒灯用不容易生锈的面盖。4 A  K* Y/ B. M1 i* C1 _
7 V+ T7 r# z3 W2 P: }: F3 z6 Z: D% c, }7 x# O/ _9 Y
  筒灯灯头是比较重要的一个环节,灯头的主要材质是陶瓷。里面的簧片是最重要的,有铜片和铝片两种,好的品牌采用的是铝片来做,并在接触点下安装有弹簧,可以加强接触性。另外就是灯头的电源线,好的品牌是采用三线接线灯头(三线即火线,零线,接地线),有的会带上接线端子,这个也是区分好品牌和普通品牌一个很基本的方法。
! x" y% Z1 R" H- R% ^! Q5 \" x
; h. P# F, F/ l% A1 F
# J! `; q3 D- D  p2 _9 v( C3 z, G反光杯一般砂杯和光杯两种,材料为铝材,铝材不会变色,而且反光度要好些。有的小厂家会用塑料喷塑来做,这种工艺新的看起来很好,但过段时间就会变暗,甚至发黑。鉴别方法就是看切割处的齐整度,铝材的切割很整齐,喷塑则相反。- |  c/ h) N8 z: s
6 N3 i- b5 T5 d: [2 j: b) F   筒灯的特点
/ U, T; I0 E3 P0 C- q8 f. N- K  P1、紧凑而光通量高。配节能灯耗电量是白炽灯的1/5,寿命却是白炽灯的6倍,尺寸保持了175的紧凑设计,抑制了灯具的存在感,创造出了明亮的空间。% _( l! a9 o3 J( r# L
2、有镜面和磨砂的两种反射板。带来闪烁感的镜面反射板,以适度的晖度来调和天花板的磨砂型反射板。
% C9 p+ L3 p/ i3、采用了滑动固定卡,施工方便。可以安装在3mm至25mm的不同厚度的天花板上,维修时可很方便的将灯具拆下。8 [. {+ p' Z6 b7 e- ?& ]! O% n$ A
4、节能灯的色温有很多,常用的有6400K(白光)、4000K(中性光)、2700K(黄光)的三种类型,这三种色温可以营造出不同的气氛。可根据不同的用途来选择最合适的颜色灯管。, x' h1 G+ B) [+ l, ?! @
使用筒灯的注意事项  t/ R3 ~; X: m/ [) ]
筒灯的安全 筒灯的主要问题出在灯口上,有的杂牌筒灯的灯口不耐高温,易变形,导致灯泡拧不下来。现在,所有灯具只有通过3C认证后才能销售,消费者要选择通过3C认证的筒灯。
) K: W: g4 y0 l4 p再一个就是面板的厚度很重要,这决定一个筒灯的价格。
: v  g. r; {9 S无论是什么筒灯,射灯,都有热量产生,注意不要靠墙太近,以免会使得墙体发黄。
5 d  I0 w3 \! J- A筒灯的安装
- }. C/ E5 y. v. c一、打开筒灯包装后应立即检查产品是否完好。出现非人为或者说明书规定要求内所造成的故障,可退零售商或直接退还于厂家更换。) m  b, c+ n+ ~7 \, {4 d% X/ t( ^9 X$ ~
二、安装前切断电源,确保开关处于闭合状态,防止触电,灯饰点亮后,手请勿触摸灯表面。此灯应避免安装在热源处及热蒸汽,腐蚀性气体的场所,以免影响寿命。( N& r( Q8 G* J7 N8 Z
三、使用前请根据安装数量确认好适用电源。本产品仅限于室内使用,户外时请注意防水安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量。1 W6 `0 J4 `+ i2 S5 [1 R) C
四、产品使用高压(110V/220V)电源的灯杯,不宜工作在频繁通断电状态下,这样会影响其寿命。4 {* I# R) j$ t8 |0 W
五、 安装于无震动,无摇摆,无火灾隐患的平坦地方,注意避免高空跌落,硬物碰撞,敲击。3 H. i: C& z6 s2 {# s1 F( a. d; T
六、如长期停用,筒灯应存放在阴凉、干燥、洁净的环境中,禁止在潮湿,高温或易燃易爆场所中存放和使用。
5 z( m: _5 _1 d  z! b6 o选购筒灯注意事项
2 z% L+ _- I" d) e# Q' V- f灯具的“外套”一般是有铁皮、压铸铝、铝材、不锈钢几种材料。当然不锈钢,铝制的会好很多,自然价格也高点。材料的不同,颜色会有差异,根据家居气氛主色调进行挑选。它们的厚度决定价格的波动。+ n/ p" r3 g$ t# w" X! V) b5 ?
变压器,是筒灯射灯的心脏。虽然在内部,但是这个是不起眼的东西,绝对的有份量的占据了整个灯具的质量,价格,以及寿命。
: m8 c- l( g( X8 p4 Y+ O筒灯,射灯,都有尺寸,一般筒灯可分为:大(5寸)中(4寸) 小(2.5寸) 三种。根据天花,空间高度,选择合适的颜色,尺寸。0 [! Q, d$ S- P/ d/ ^2 R+ J
灯泡配套的可以分为:有2700k(黄光),4000k(中性光),6700k(白光)的三种类型,这三种色温可以营造出不同的气氛。根据不同颜色搭配出最完美的的用途来选择最合适的颜色灯管。
4 I+ X2 h) E4 j9 X灯具的方向有两种,如果顶部空间够大,直接买竖插的,如果顶部空间小,不够距离,可以考虑横插式,价格差距不大。
whjfc 发表于 2006-9-18 17:05:00
谢谢发布,好东西,不错,点赞了啊!
hifi96 发表于 2006-9-18 20:03:00
支持新朋友!
