关于功放桥接功能
@) Z$ b! p/ P- m' t* {( M& X3 @5 P3 _5 J
说到桥,很多人会联想到古代的石拱桥、现代的长江大桥,或者充满无限浪漫色彩的再别康桥,但今天我给大家聊的是专业音响领域功放的一种连接方式——桥接模式;4 p% D6 M" K9 A" B( r i2 p
一、为什么要桥接;/ W5 D9 B, G% Y
1、早期功放产品,因元器件参数的限制,单通道无法实现大功率输出,使用桥接模式可以缓解对大功率输出的渴望;* z5 T1 F( r+ c
2、功放单通道功率不足以推动大功率尺寸音箱时(例如双18寸超低音箱),需要使用桥接模式满足音箱大功率的需求;7 f' N" F/ \6 \& g( n
3、为了节约成本,单通道功率越大的功放,价格越昻贵,使用桥接模式可满足大功率输出;
5 c% @+ L8 @$ ?/ o! O+ M6 p 4、现场布线有一定距离,音箱数量较多且功率需求大,环境又比较特殊时,也会采用桥接模式推动多只大功率音箱。' M: T, r" x. n6 S1 A! T
二、怎样去桥接;
8 w$ P U- n7 q, J/ }" Z/ z+ M: ~/ v 1、模拟功放2 ~4 M( b$ m$ v V
一般输入接口板设有拔码开关见图一,使用桥接功能时需拔向BRIDGE侧;% k O5 h( `, }/ P; s
E* h( U: ^' x$ d1 D) u
前面板有桥接(BRIDGE)指示灯见图二,使用桥接功能时BRIDGE指示灯会自动点亮;: i9 V6 n2 [7 U( y% B; n
' {2 Q- i/ m1 F. U! u
" G% s) x( [/ U
功放输出端连线见图四、五,使用桥接功能时需连接到专业的SPEAKON插座上(不需要改变音箱端SPEKON头,仍然是1+、1-),或者连接到两个输出通道的红色接线端子上(音箱端1+连接功放A通道红色端子,音箱端1-连接功放B通道红色端子)8 x# a2 g1 i$ I! L, s* M; x3 g
/ G0 P C2 [$ z$ e8 _ M
% ?; y, L, ?' o) C" j' K' s2 d f1 S9 j( S$ T# n/ }
2、数字功放" k0 l `& s% v+ L, S! `, S* D
一般接口板输入端有LINK按键;使用桥接功能时需LINK按键在ON状态(见图六),但是无桥接状态指示灯;
; N: A4 c, [6 M {# v% {8 Q* K
: r( _) `2 r: X
8 d5 R0 ^, F2 P. E, G 使用桥接功能时,两个输出SPEAKON插座任一端口连接2+、2-(以Powersoft功放M系列为例,见图七);7 k9 o. h5 T- g1 A
* g8 d% {& G, ~, r, w
3 N! n/ M* d3 w5 \+ H温馨提示:因数字功放输出功率非常大,为了减小端口接触电阻(降低发热量),最好采用并线连接方式(以Powersoft功放K系列为例,厂家推荐连接见图八),OUT1(1+、2+)连接音箱端的1+,OUT2(1-、2-)连接音箱端的1-;, H# A/ A) d W/ r
. F3 c! A* u& K4 S) R/ t" j
9 j. p4 J: C& E9 i& |+ E" b; v
三、如何计算桥接后的功率;
8 v# r+ o0 |* i' i4 j+ e8 l 以单通道带8欧负载功率200W为例,此时每个通道U=Ua=Ub=40V; 5 q' E! K$ _ T0 {, ?
桥接后Uab=Ua-Ub=40V-(-40V)=80V,计算功率时P=U*U/R=80*80/8=800W,相同的输入信号,可以看出桥接后接相同阻抗负载时,是单通道功率的四倍,但在实际应用中,由于功放机器内部电源提供的功率问题,线损、功放内阻等综合因素,一般达不到理想的4倍功率输出,质量较好的数字功放在3.75倍(以Powersoft功放X4为例,单通道8欧负载时1600W,桥接8欧负载时6000W,见图七), n6 x5 t e0 M6 l- F
" X) K8 I; o2 n& h. k1 u. j$ [
8 g% D5 @2 w9 ]# F1 r" E5 K- e 模拟功放满功率时只有2.5左右(以乐富豪MP1800为例,单通道4欧负载时900W,桥接4欧负载时2400W,参数见图五);9 w" b. C: _) c: t% _1 o8 Q
以上是只是我对功放桥接功能的一些认知,定有不完善之处,欢迎同仁指正,以便及时修改! |
