蓝牙音响有哪些分类?
- }/ |% B7 L+ s' t# I单喇叭的迷你便携型
" j$ }: Y% Y, J8 }, u) b迷你便携蓝牙音箱在发音单元方面分主要有一个喇叭、一个喇叭+一个低音辐射器、一个喇叭+倒相孔和喇叭振膜一体型等几种。在功能上主要分成普通单筒的迷你蓝牙音箱和户外迷你蓝牙音箱等。
) H# t: y# i# Z0 \户外单筒迷你蓝牙音箱" t: d+ p+ X c1 s" J! p$ B" ?
由于普通的迷你蓝牙音箱很难满足户外环境的要求,于是户外迷你蓝牙音箱便应运而生。其无线、便携,家居户外使用都可以,能达到基本的防水防摔要求,可以满足简单的户外运动,但也是由于体积太小的局限性,其音质没法有较大的突破,只能在便携性和防水防摔上有所突破,续航上一般在3~5个小时的续航时间也只能进行短暂的户外活动。作为户外蓝牙音箱的一个过渡产品,其价格相对便宜。这类音箱的主要优点就是小巧、便携,方便携带,但伴随的小巧的另一面就是音质一般,低音较差,电池续航较短等缺点。% L: h- `9 f9 n' i
普通单筒迷你蓝牙音箱( B2 M8 v" u+ U
蓝牙音箱的起步阶段以这种简单的单筒蓝牙音箱最为繁盛。由于结构工艺简单,无需特别的技术支持,吸引了大量的厂家生产,由于价格便宜很受刚接触蓝牙音箱的人群喜欢,一时间市面上这种音箱数不胜数。为人们认识和熟悉蓝牙音箱立下了不小的功劳。但由于其音腔腔体过孝产品同质化严重、价格较低等自身条件的约束,音箱音质上很难有突破,续航时间比较短,大多在2~3小时之间,导致这种音箱使用局限性很大,大部分只能在固定的场所使用。其使用人群大多对音质没有要求,因而价格低廉的普通的单筒蓝牙音箱很容易让大众购买。& e8 W; s. `! o
双喇叭的音质与便携性的完美结合
9 q4 b# O% A4 w, \6 N7 W5 i这种蓝牙音箱在发音单元方面分主要有两个喇叭、两个喇叭+一个振膜、两个喇叭+倒相孔、两个喇叭+两个振膜等几种。在功能上主要分成迷你家居型蓝牙音箱和户外运动型蓝牙音箱。
0 `" u1 O5 l# p5 C* V户外运动型蓝牙音箱
6 {5 ?+ ?* |5 P1 O户外运动型蓝牙音箱为蓝牙音箱市场上的新贵。他集合了前边几种音箱的各种优点,音箱握感好利于便携,既能满足家用,也能满足长时间的户外使用。由于对专业技术以及材料的使用要求比较高,一般只有一些大品牌的商家设计生产,做工都比较细致,材料比较考究,有一定的技术支持。其音质能达到比较高的水准,优于一般的蓝牙音箱,能满足绝大多数的用户。由于需要满足户外一些极限环境,这种类型的产品在材料上经过特殊设计,一般都会带有很强的三防功能,其电池续航能力持久,一般在10-20个小时之间。价格在400~1500元之间不等。这种将便携与音质相结合的音箱实用性和适用性都很好,将会成为以后蓝牙音箱市场的主流。( l& w* E; z( |2 N5 a/ w+ y, S
迷你家居型蓝牙音箱
9 C& C' C" Y9 l7 M( v# Z8 E4 B! n这种类型的音箱在音质上已经有个较大程度的提高基本上能满足绝大多数人群的使用,除非你是对音质要求很高很专业的来要求。其音质较好小巧便携,基本上是手掌大小,适合家居摆放,造型多样产品设计差异化大是一种不错的蓝牙音箱。但是由于他不是专门为户外运动设计,产品的握感一般,没有防水防摔功能,所以主要使用场地为室内。1 R2 v! a+ {8 r$ H0 `+ T& G5 j( p) g; e
多喇叭大型家居蓝牙音箱
- o& P: {/ n, N3 D/ j, `0 L( ~1 e多喇叭大型家居蓝牙音箱主要以音质见长,价格相对比较昂贵。基于高要求的技术支持,其一般都为大品牌商家设计生产。此种蓝牙音箱所追求的是音质的无上限突破,故而针对的是对于音质有较高要求的用户,由于价格昂贵故而比较小众。
% ^0 x/ J5 q! D9 Y- k# f5 q( I
' ~! Q [: z# k+ C4 S |
