阿丑
发表于 2006-9-19 04:06:00
很多胆机爱好者使用胆机时都会遇到这样的问题;没有音调电路,声音中规中矩,想听新闻了但是男播音员声音太低沉不够清晰听不清,想听音乐低音却达不到需求,虽然现在有数字处理系统,但是那毕竟是数字,虽然使用方便但是配不上胆机,处理过后的声音是失真的,根据经验使用模拟办法可解决这个问题,经过试验,发现这款胆机表现非凡,推动办特别强,虽说6P1只有3.8W但是把我的50W书架箱推得有模有样,扬声器纸盆运动剧烈。下面是电路分析:
2 k! M) r+ \* D4 ~, \6 G9 n
; _0 z& E, c1 ?' l: n 一、电源部分- D# A3 _+ L, s# H
* |1 ^& [1 }, n, G1 j( }; b
220V交流电通过开关和保险管后连接到电源变压器的初级绕组上,电源变压器的次级分为以下几组;1.高压绕组,230V*2,电流135mA。抽头接地。这组高压经过两个624并管全波整流后,流过电阻R13,经过滤波电容C12滤波后给6P1的屏极供电,同时经过电阻R14,滤波电容C13滤波后给6P1帘极和前级电路供电。
' H5 F: x9 A% a( B7 t) \
: U: Z) }0 b! P/ C4 m- f 2.低压绕组abc,电压6.3V,电流5.5A。ac是连接是连接6P1和6N2灯丝用的,抽头b连接6P1的阴极,给其加上一定的正电压,目的是防止6P1阴极漏电产生交流声。; k4 H+ m4 X+ s* M+ c4 J
/ ?7 k: I4 {& i- I6 F: L 3.低压绕组d,电压6.3V,电流1.5A。这一绕组的一端接地,它的作用是给电平指示的6E2灯丝还有本机上指示灯供电用的。
8 ^! S( I: p* W: _/ R' `2 g: ^ * _5 d) Z: B* T- K0 K
4.低压绕组ef,电压6.3V,电流1:2A。这一绕组单独给两个整流管624的灯丝供电,其中624灯丝和其他电子管灯丝分开供电的原因是防止624阴极击穿。
# y5 F. K% c! g
2 o$ R0 s8 [8 G 二、功放部分 + Q/ _( q- {0 Z
; p% t) \3 T' X. X, Y/ s | 本胆机的放大管采用集射四极管6P1,与输出变压器初级并联的电容C11是高频旁路电容,目的是消除振铃信号,此电容如果制作完成后电路可以很好地工作可以去掉,如果此电容容量过大会消除一部分高频信号,进而影响了高频。
( j; c- F( y6 n# w
" V/ i* x* Z0 d* T! I0 ] 在输出变压器次级绕组扬声器正极一端的电阻R12是负反馈电阻,它可以防止电路啸叫并降低失真和信号电压。
! x) q6 `6 x6 O5 c( r % }: ? `2 O% o5 H
R11是6P1的阴极电阻,它的作用是为6P1提供栅极负电压。C10是阴极旁路电容,它是音频信号的通路。C9是耦合电容,R10是栅极电阻。- S' \' E# v, f/ \# l" D
; S6 H: ?' W+ g y5 V9 ^
三、音调部分
# E' y2 D& R* K
+ u- Z5 L$ q. k; `6 K 由阻容元件实现,由此看出大致原理是,为使高频信号突出,衰减中低频信号;为使低频信号突出,衰减中高频信号。公式RC=1/2πfc。利用电容在不同频率时的容抗不同,例如串接时高频容抗小低频容抗大,并接时高频容抗小旁路大,故低频突出。RP2是低音电位器,其划片移到最上端时,C5被短路,高频被C6旁路,所以低频突出;在最下端时.C5与耦合电容C4串接,高中频信号的阻碍变小,低频被衰减。RP3是高音电位器,其划片移到最上端时,高频信号通过C7进入后级进行放大,此时低频容抗大,很难通过,故高频信号突出;当划片移到最下端时,中高频信号被容量较大的C8旁路,故高频被衰减。由于用阻容元件实现,故对音频信号有一定衰减:正因如此,所以每个声道多用半个6N2进行补偿,即每个声道各用一个6N2接成并管形式进行放大。. b& L8 `) a( q3 o
* X# J6 p6 l" k9 A. l* C 平时使用时,每个音调电位器都开到一半方便随时调整,以获得最好听的声音。& w& r0 k3 {. u
& {7 R1 ]6 Y K: K3 S
