如何正确的使用混音器 W3 t/ A/ n+ d& A: g
混音器/调音台到底有多少人认识它呢?还是都会问混音器是什么东东啊?或许你会说混音器就是那几十颗五颜六色的按钮加上那那几条不同的颜色的电线插在不同编号的洞里等等…就算如此但它真正的功能是什么呢? 还是一句话“复杂”,难以了解?
2 H' [0 R- e. ^" v* x- d3 P( G
/ K4 a# t2 G0 S! s* j' Z很多时候混音器确实给人的印象就是复杂,但如果你愿意花一些时间去摸索和认识它,你就不觉得它复杂而且你会说原来它是如此的有用和方便甚至可以做到你想要的音效。
3 A( I1 v5 V8 _& U4 w* d* x5 l y/ G- q V
今天就带大家来认识什么是混音器,不同的混音器和它的功能。
& v1 p9 P( a' q) ~4 N: b, ]& Z, B( O$ j6 h v) Q
简单的介绍一下混音器,它确实是几十颗五颜六色的按钮加上那那几条不同的颜色的电线插在不同编号的洞里,每一条电线都连接着不一样的乐器,再连接到在混音器上的不一样编号的洞里。这时候混音/调音师父就会在那几十颗五颜六色的按钮上动工,也就是将来自不同的乐器的声音信号调置平衡线【何谓平衡?平衡就是声音听起来很舒服】,再从混音器把已混好的声音透过喇叭给播放出来,这样你就能欣赏到一段平衡和均匀的音乐表演。, R E# N, N( c" H5 j5 P4 D1 f
3 i8 I. Q( ?) L2 y" v: s' T5 |
在现今的时代混音器基本上分为两种,模拟混音器(Analog Mixer)和数码混音器(Digital Mixer),在1922年美国发明以及创造了世界上一部模拟混音器,当时是用在电影音乐和声音的处理上,到后来运用到现场和录音,也随着时代的转变,在1988年一部数码混音器诞生,当时轰动音讯界,以为人类的科技已经达到了极限,后来还把力量圹增器和混音器给结合,过后就创造出半正式数码(Semi Digital)和全正式数码(Fully Digital)混音器,并且在4年前就创造了全平板电脑控制混音器(iPad Remote Digital Mixer) ,如此高明的远端控制技术的确带来很多的方便之处。
3 Z( z0 P, h/ J* W* r' K- q" v- |, s2 d6 {9 f( y9 O' g
模拟混音器是比较普遍和能常看到的,也是最基本的混音器,最小的有4,8 以及10 音轨,通常适合演讲,播放音乐以及唱歌,中等的有12,16,18 ,20以及24 音轨,适合用于教会,婚礼小型乐队和小型合唱团,大点的有32,46,以及64音轨,用于管弦乐乐团以及大型合唱团。
: s$ ^* i& F- F" n! o4 G1 \& Q- s: Y' p
以上都是混音器的来源和介绍,接下来为大家分享正确使用基本混音器的操作以及功能。! c. e0 U- L6 h1 P: A7 w
$ I% z8 s% G% w9 p- X: M8 i想必大家都有经历过在音乐会里正想要用心观赏演出,但因为现场音响出状况而导致不能专心和放心的观赏,都会害怕喇叭发出很刺耳的声音,或者演唱者的的音量很小等等,许多人认为这是正常的,“现场嘛”,但是你有没有发现五月天,周杰伦,王力宏,林俊杰和等等专业线上歌手的演唱会,几乎不会有这些状况存在,为什么呢?因为他们都聘请专业的现场声音工程师以及其团队。当然不是说你没念过专业现场声音工程师的课程就不能操作混音器,就一定会常常出状况,只要你了解正确的步骤和方法,就可以避免状况的发生。
1 `% `; m) U* K( J) Z6 g3 f. H( D4 R( q
2 q4 Q! P6 i% d
& p: _) n# _1 M' E数码混音器(Digital Mixer)Allen & Heath Qu245 J. ]* I3 ^6 ^" p# y/ E
1 W; h1 v, B9 w9 ^% L) R- l6 [9 D2 p+ U5 x4 h6 f" g
9 ?) e$ G2 m! i( {( E" o! L
模拟混音器 (Analog Mixer) Allen & Heath ZED 22 FX0 o3 U/ y8 B5 F5 I7 J
" W0 I( a; q1 M
0 N6 B$ e% s4 H3 N6 R5 Z: L( H9 y' E. N: t( s1 k
全平板电脑控制混音器(iPad Remote Digital Mixer) Mackie DL1608
( k2 N* z- `. r: S( o& u, E ?3 s- I
增益调节(GAIN)
5 P0 P. u$ s* Y5 q/ j( g) I2 j7 X; |: T
( b n3 z* x Y3 s: X当音轨已经插入了信号输入插孔,一步骤开启衰减前监听按键以及信号显示表( Signal Meters)
# ^0 p' o% X! e, K; {6 A/ q* C( H# Z% M( Y2 o( E: s8 t7 k) D N
1 |. O' e7 i' J8 r, @- u) k9 j' U% H5 U4 p- p
图为增益调节(Gain)9 n5 y2 A, w' j, ?1 a
1 Z2 h; y9 i. Y6 ~: D1 k8 \6 f
( Z7 b# C0 S4 t9 @. f
Y: v8 J1 Y, ?+ z4 _
图为衰减前监听(PLF = Pre-FadeListen)
7 y, V0 g" A/ O: P* _8 o. g" v( M! O6 i% Q8 m
& {. X; K( o: V7 Z6 R; V" |/ X+ q2 U- t6 ~5 e
/ F; F# @& R6 F. @0 O1 B
" D# F N3 Z: |来检查输入信号的强度,然后开始转动增益调节(Gain)直到信号到达安全的位置,安全的位置就是信号显示表的3分之2,就是0db 以上,当然信号越大越好,但通常本编都会给予一点保留空间,因为乐器或人声会随着歌曲的层次而把音量提高,如果在歌曲前段信号已经到达4分之3,那在副歌或第二副歌时,乐者音量加大,那信号就会爆表(信号到达红色地区)而现场喇叭就会出现爆声或破声,然而在基本的混音器通常都不会有内装压缩器(Compressor),所以都不能设下门槛(Thereshold) 来控制其音轨的乐器或人声的信号。如果信号在还没转动增益调节前就已经超过信号显示表的一半(-2db 或 0db),那就不用转动增益调节,但如果还没转动前就到达4分之3,那你就需要用定值衰减(PAD)来把信号给减弱,通常使用定值衰减后信号会很弱,所以我们就开始调制增益调节到达安全位置,不然就会出现之前所说爆声的情况。; `8 ^; x: H& E1 d6 _0 _. i4 G; ?
+ ?7 S( r+ M I4 N3 Q2 {. z9 t7 K8 I. z! W, q
8 _+ `+ L4 b" O7 G1 E" |% ~1 F1 M! J
. n8 P G8 k# P# q& ?+ Y0 f7 o6 ]/ u2 Y4 ]$ M- b! I3 T
衰减器(Fader)& {( d2 `6 |' |1 R
d! F- ^1 \" T m ]6 r续增益调节的步骤后,接下来就把衰减器推上至你觉得音量够大,如果当推上的过程中听到回馈音就立刻推下,然后把增益调节转低一些后再推上,但不超过 0db,因为超过0db会使声音产生一定的失真,如果在-5db或-10db 或以下而且到达理想的音量是较好,因为有多余的空间可以使用,如果假设乐者前一首歌是很澎湃的弹法,那音量就会大而设在-25db音量,但接下来的歌曲是抒情歌曲而玩的轻快些,那之前设在-25db对这首歌就会明显的很小声,也许就推上至-15db或-10db(必须根据当时音量而定),又或者乐者在歌曲间奏时独奏,那我们可以推上一些把独奏放大,让歌曲达到一些效果。
/ }. D+ p+ B) ^+ Z5 e; D/ `. V( T8 w
* J i( N5 b# E9 j均衡器(Equalizer)
, G% u. v7 b' {0 Q- W( C8 H& J' Z- @: z. V1 p t8 Q7 [
当音量定下后,你会发觉喇叭出来的声音不是很理想,因为必须透过均衡器混音将乐器或人声弄干净,把不必要的声音频率给减弱而把声音优美的音频给增强。无论哪位歌手,就算欧美歌后Celine Dion 或台湾歌手张惠妹都必须经过均衡器混音的调制,才能有这么美妙的声音。均衡器必须透过混音(Mixing)的技术才能发挥其功效,而混音需要专业的声音原理和实习,在这里本篇会给予一些基本的混音技巧,凡有人声的麦克风都按下高通滤波(High-Pass Filter 或 Low Cut)
' T2 D8 @. T, K6 S6 ~. |, ^
* b% [0 {& g- p7 L$ x+ F" u) Q* m9 B) D, j" c; Y
6 X1 Z, V! B& r! j/ y+ [& F图为高通滤波High-Pass Filter 或 Low Cut: \# `- K( H7 h$ \: r6 i+ g
# {& v: s. b) w! i
2 G1 W0 d$ `, i. s" _& I
% S3 R, Q/ @- |/ x图1为 3旋钮3段均衡器
( Q* B: t, D% d8 h8 V# g
1 A) u% q! A2 ]( W S# a
/ C7 L T0 w' E! u8 ~
# Q' i; y( q a图2为4旋钮3段均衡器
# c) ] Q! F: B5 F( p+ }
$ X- y7 w: M9 T' w( X/ p, I5 K因为这会减掉100 或80 hz 的音频,就是当说到“朋友”的“朋”词,“P” 的喷气声会让人听了不舒服,所以高通滤波的功能能够把这些不需要的声音给去掉,而且也能够防止低音频回馈音。(我发现很多人都搞错均衡器中的功能,普通混音器的均衡器会有三段均衡器(3-band EQ),分别高频率,中频率和低频率,通常都会有三个旋钮而且都会是相同颜色(图1 )。但有些会有四个旋钮但会有一颗旋钮是特别不一样颜色(图2)在图2中的均衡器蓝色的旋钮都写着-15 和 +15 以及Low 80Hz(低频80赫兹),Mid(中频) 和Hi12kHz(高频12千赫兹),-15 就是减弱15db,+15 就是增强15db,其意思就是在低频80Hz要减弱或增强,但在中音频部分会特别有一颗白色旋钮,而且注明的跟蓝色的旋钮不一样,都写着100,150,600,1.5k以及8k,除了这些还注明与中频蓝色旋钮链接,什么意思呢?其实白色旋钮是音频选择旋钮,意思就是你可以选择你要的音频然后再以中音频蓝色旋钮来减弱或增强,而低音频和高音频就没有选择音频的功效,因为它已设定音频。)在均衡器中音频部分可以在500-800hz(“空”的声音,就如在空盒或空桶里说话的声音)之间减弱一些,然后在2khz(人声最亮的区域)增强,有些歌手用鼻音共鸣唱歌就不能加强2khz,而应该减弱。当然这只是一种大概人声的混音方法,其实必须针对歌手的声音共鸣融合歌曲的感觉去调,因为毕竟每个人的声音都不一样。 z) a" N: G( M/ o7 m% d2 W- Z+ [& P
7 l5 x2 D; y* b* l+ N
以上的都是简单且实用的调音台及混音技巧,单单这三个步骤就可以避免不必要的状况发生,希望这样的小小分享能够帮助到那些对调音台操作感兴趣的朋友们。 |
