yxwzb
发表于 2004-9-10 00:00:00
用户在打电话中,如果听到自己的声音电话在听筒里被重复,就意味着出现了回声。回声实际上就是你自己的声音“泄漏”到你的接收路径中。在任何通讯系统中都会出现这种现象,在视频会议系统中,回声产生这种现象更为严重。如果在会议进行中时常会出现回声,不仅会影响会议效果,还会影响会议进度,那今天DMJ音响小编就来给大家总结一下,如有以下原因,按照不同问题分别调整即可:
( E7 q1 q- y2 d7 V: V; h我们知道,回声是由于自己的发言声音泄漏到自己的接收回路中。一般来说从发送端泄漏到接收端而引起的回声现象,可以有两个产生途径:% V/ h* F- N6 E4 d0 X
1、线路回声——通讯回路中节点设备对发送/接收信号的耦合所产生的回声。可能产生回声的节点设备包括:音频混合转换器、电话机、视频会议终端、路由器、PBX电话交换器等。
: ~2 \9 Z9 e' G) L+ ^2 s. q2、声回声——通过空气作为传播媒介,由喇叭直接耦合到话筒所产生的回声影响。
* A0 |" q7 ]) g0 d- r8 g
$ e/ D/ o! J& M8 @一、调音台参数调整问题$ S0 B4 u8 \' w
由于各显示的调音台型号参数都不统一,这里以2个会场的调音台为例来说明。由于会议终端到调音台有2根接线,分别是输出和输入,对应调音台的输入和输出,即输出->输入、输入->输出,在调音台上把终端输出的声音又送回到终端的输入了,这样对声音就是一个环路,说话的时候很容易有回声。调音台环路的判断方法是,关闭对方的话筒开关还能听到回声,但是从MCU控制台关闭对方的话筒就没回声了,大多是对方调音台环路的问题。如果还有回声那么有可能是本地调音台的问题,大多是声音旋钮调的太高了。2 A6 m& H# ]5 T* ]: a
1、主会场的调音台
6 R: `: G4 {7 d1)接线如下:有4路话筒分别接1234输入,终端的输出接19/20路输入的ST3通道。调音台的FX输出接终端的输入。7 M y* N2 M6 v( ^" F) s9 b
2)阻止环路的方法:由于终端的声音是从19/20路的ST3通道进来,调音台的声音是从FX输出通道输出到终端。我们只要不让19/20路的声音进入的FX输出通道就可以了,见下图,19/20通道的FX旋钮要关到最小。下面的19/20路的声音推钮可以调整从其他会场过来的声音大小,一般要在0以下,-10到-15左右(上面还有个ST3的红色旋钮,放中间即可),否则让对方调整。
2 u/ Z- s- G' E/ O3)各话筒以及到其他会场的声音调整:此调音台可以单独调整各话筒输出到FX通路的音量,也就是说可以单独调整每一路话筒到对方的音量,方法就是调整各路话筒的FX旋钮,建议各路话筒调整一致即可,此旋钮不要调整太大,最多不要超过1/2的位置,建议在1/3多一点。3 n) B: L, r' P" L5 R% P3 z
针对到各话筒到各地市的音量可以统一调整调音台上的FX推钮来调整,也建议不要太大,不要超过0位置。
( q! S8 A, ~9 G6 C+ _& X2、某会场的调音台
7 m8 u# d% U+ }. a. }! @. ]9 f1)接线:此调音台的13/14路输入接的是终端的输出,GROUP1输出接的是终端的输入。
5 Z ^0 d6 u- [2)阻止环路的方法:切断13/14路输入到GROUP1输出即可,此调音台用于控制这个功能的不是旋钮,而是按钮。按照下图调整即可,13/14路的1-2按钮要弹起来ST一定要按下去,其他话筒输入的1-2,ST一定要按下去。1-2指的是GROUP1和GROUP2的输出,如果不按下去对方会场听不到你的讲话,ST指的是调音台的主输出(本地的音箱)不按下去本地音箱听不到你讲话。因此13/14路的1-2要弹起来,ST要按下去。
( ? i3 c/ d; G$ d I! A* b3 Y3)各话筒以及到其他会场的声音调整:由于此调音台的按钮开关方式的,各话筒的音量通过调整下面的推钮即可,没有单独的旋钮。从其他会场过来的音箱调整13/14路下面的推钮,到各地市的音量调整的那个推钮。各推钮都不建议调整到0以上,会产生声音的失真,建议在-10到-15之间即可。另外各调音台的高(HIGH)中(MID)低(LOW)音都建议放在中间即可,否则会有变声现象,声音不清晰的话可以让LOW小一些,MID大一点。二、物理环境问题4 G3 k' T: H, h# A# S% T
1、音箱和话筒的位置靠的太近,特别是音箱的朝向正对话筒。从音箱出来的声音又从话筒返回去了,从而造成回声。7 `( V3 Q! y6 X# K
2、会议室墙壁没有做隔音,特别是硬墙壁更容易回声,有些会议室较小也会回声比较严重。5 m* w! E% p% v: l6 V& l
针对以上情况的判定比较简单,如果关掉话筒(关话筒上的开关,或调音台对应话筒的音量开关)后回声消失,就可以基本判定是这类原因。针对这个问题通过调整调音台的参数是无法解决的,只能让双方的声音都小一些,或改变音箱和话筒的位置来解决,开启终端上的“回声抑制”参数也会改善这个问题。如果会场后侧也有音箱的话,也可以考虑把前面的音箱关掉或者声音小一些。
- K0 o. A2 x! W* E5 O三、设备安装问题
! R* {5 C: c4 u6 ]4 H3 I N各设备间没有做等电位或接地,按照要求各设备必须做等电位连接(各设备机壳用单独的电线串接起来)然后统一做接地。如果设备间不做等电位连接,各设备工作的时候的参考0点不一致,导致各设备的电位不一致,当设备间有信号线连接的时候,信号线就充当了等电位的地线,就有各种电流通过,因此形成干扰。解决方法就是用较粗的地线做等电位连接。
8 P$ X& I2 ?6 I7 U |
