监听音箱 Genelec - 8240A
% T2 v! ^$ X. D& R! [, \6 x
# R" I! q0 _& F K) K7 M% h, k随着8240A二分频、双功放数字监听音箱的问世,监听系统的精准度被提升到了一个全新的高度。8240A尺寸适中、性能强大,完全能够与许多大尺寸的音箱系统相媲美,特别适合于对宽频响有极高要求但又空间有限的各类应用场合。它是录音棚、后期制作室、广播系统、数字编辑系统、转播车和家庭工作室的理想监听工具。# }! [, D8 C/ ~$ K8 w9 x, ^9 J
+ }. B/ n. Q$ |
" E+ o y; p/ b! l2 A* C, u
, _0 Y- X. _4 b" C: X; L
8240A是基于技术扎实、口碑极佳的8040而设计。它具有独创的流体优化设计倒相管,使音箱能够重放厚实、清晰、准确、无压缩的低频声音,同时倒相管终端外扩,避免端口噪声和失真。结合真力先进的DCW™声波指向性控制技术(Directivity Control Waveguide™)和MDE™最低衍射箱体技术(Minimum Diffraction Enclosure™),音箱在轴上和离轴方向都得以具有宽阔、平滑的频率响应。除此之外,其优势还在于精准的声像定位能力,以及能够最大程度地减少听觉疲劳。
/ R% q! m% d( `" @# _& j- F- b3 J4 k+ C: t) e
音箱内部整合了精密的dsp数字有源分频滤波器,每个音箱单元分别由单独的功率放大器驱动,具有极低的失真。 n& _$ }( Y5 M8 [; D R9 s: ~
+ }, o$ Q! `2 J' I. R% n% v, ~8240A还带有磁屏蔽装置、过载保护电路和灵活的房间响应控制功能。
" D- K3 ]. ` A/ I
T7 Z% L0 J9 ~' |1 x通过连接GLM™真力音箱管理软件(Genelec Loudspeaker Manager ),8240A能够实现更强大的功能:通过GLM™控制网络,我们可以对8240A进行电平校准、延时补偿,以及运用强大、可靠的AutoCal自动校准功能,根据房间实际声学环境对音箱性能进行灵活的调整和优化。% m. m1 U. P; v( D) }# A
+ {+ B+ V& d& @1 o) d) S
8240A同时带有模拟和AES数字输入接口,以及数字级联接口(digital thru)。$ x/ \+ D4 }, F/ V9 V+ b+ k
0 J7 U' e9 B2 p" o3 ?
每只标准配置的真力8240A都带有Iso-Pod™隔振音箱底座(Isolation Positioner/Decoupler™)。它可以防止桌面等安装表面的有害振动传导至音箱,从而避免可能的声染色。同时,它还能在一定范围内调整音箱倾斜角度,让音箱声轴对准听音位置。' G; S9 g- `' L0 \" q3 B9 l8 E' N
$ ]( P' Q7 d4 g) G% n
另外,为满足不同安装方式的需求,8240A背板上设计了多套安装点,可进行壁挂、落地、悬吊等。落地安装时,除使用音箱托板外,还可使用音箱底部的M10螺母。
% k/ C6 T4 j( e/ _9 `% }# D8 V6 m7 z3 @/ H& Z% r: f9 g- j; k6 y
$ y! l+ L' G K% W# _ |
