云中缥缈
发表于 2006-9-20 05:47:00
前面已就密闭型音箱和低频反射型音箱的设计方法做了说明,这里通过实际举例来说明小型音箱的外形和结构设计。
4 U% l$ X- ]3 l6 l6 W( Y, I4 W3 q6 M' l7 c% B! u
在求得了密闭型音箱的内部容积之后,接下来的工作就是具体地考虑音箱的外形。决定采用标准音箱的长方体的外形。前面已计算出扬声器W4-927SC的Qtc为0.7时的音箱内部容积为5.9升。在实际制作时在5.9升的基础上还要加上扬声器在音箱内部占去的部分和加强筋的体积,于是决定将内部容积扩大到6.5升,制作一个内部容积为6.5升的密闭型音箱。0 w$ {- D6 @( i! F1 C
, S- ^8 L8 h# g0 f2 c* }" ]# r
, z0 G5 B) {( L5 I2 Y
6.5升密闭型音箱正面和侧面尺寸图
5 h( z4 a8 I9 d( J% m6 `$ r. @; z( ~9 W5 z! W6 p9 i5 n
. I: I) @3 [& C6 x8 X2 P
6.5升密闭型音箱的下料尺寸图! u! e* l! s/ J6 a
+ q: L8 g/ g1 }8 B( {* N对于一个长方形的音箱来说.为了不会在其内部产生特定的声音共振,箱体的长、横、深度的比例非常重要。有关的文献中指出三者的比值以l:1.25:1.6为最佳,所以决定按此比例制作音箱。用1.25x1.6的积去除内部容积6500cc得到3250,求3250的立方根就可以得到音箱最短边的长度。用此方法得知音箱的三个边为14.8cm*18.5cm*23.7cm。) P" j# U, C) M; Z0 V9 C: T
5 L) A% y4 O8 j: j接下来是确定箱体上六块板子的尺寸。此时必须先确定扬声器安装在哪块板子上、板材的厚度是多少以及木板的接缝安排在哪个面上等几个问题。这里从节约制作成本出发.决定使用12mm厚的层压板,两个侧板和顶板、底板呈口字形组合.然后在前面和后面安装面板和背板。另外,在音箱内部使用加强筋.增强板材的强度。使箱体不容易产生共振。1 [! j4 j$ M+ C% l5 F9 i
4 R, c' ^- h- v! h) L* }
' @# F" ~& s7 k5 D7 O
2升密闭型音箱的正面和侧面尺寸图
/ D# Z2 p4 o, T) k" ?
& y2 B: t& s9 ]3 [. y1 a" l' ?
4 I" ^3 N2 i. l( F2升密闭型音箱的下料尺寸图
# X7 m" M3 G$ R- I3 E0 c' B1 z% I. _$ f( W; ?) |# _
图1是音箱的正面图和侧面图,图2是板材的下料施工图。另外,为了对Qtc、fc不同的音箱进行音质对比.还制作了一个2升的小型密闭型音箱,详细情况见图3和图4。 |
