音箱有电流声原因_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 音箱有电流声原因
yinzhe1113 发表于 2006-9-20 06:06:00
音箱有电流声原因
) d6 y" x" N  G1 R/ x/ L( B, _1 f4 X; t- K3 ]
音箱在使用一段时间后,可能会出现各种各样的问题。比如说有的时候我们在使用电脑音箱的时候会突然听到噪音,你把音量开得越大,噪音就越大。出现了这些问题,我们就要查找它的原因,找到症结所在,然后想办法解决它。那么音箱有电流声的原因是什么?音箱有电流声怎么解决呢?接下来就让我们一起来了解下吧。; {( `3 V& W) L2 l3 J- v) _
目录* D8 ?* m( O1 n( ?6 L- }1 K
●音箱有电流声原因:电磁干扰
: x* K7 J. p; ?3 d6 f, z6 i0 `●1、电源变压器干扰
3 }# C3 f7 [5 f8 ]. F/ T# v●2、杂散电磁波干扰" `' R. v. P7 `6 s% @( M+ v
●音箱有电流声原因:机械噪音
5 j3 g3 N7 ]3 A' e+ `* C  A, D4 ?●音箱有电流声原因:热噪2 \2 J) Y5 n* H9 g1 h7 D2 u
●音箱有电流声原因:其它问题导致' O4 }3 g: y/ y
收起% o' g8 b/ M- X/ z4 T8 }
音箱有电流声原因:电磁干扰  y' ^& m" N* Q: z
音响有电流声
  R# {) P. C, P0 h. s' }音响
4 Y2 v0 b; K$ ]9 y  ]电磁干扰又主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。
2 }' S' J9 {: ?: B9 }8 {
4 Q* L# ?# F8 o$ G. O& C1、电源变压器干扰) l9 u. E$ e2 C+ t- ^
由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
6 k6 t) V' H: r ; X( v# {5 K7 I$ }* F4 i! t
2、杂散电磁波干扰, e0 L* N% g# n: x. j& f7 r. J9 g( E
比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。
  ]% ~1 @! Q- N: ^音箱有电流声原因:机械噪音
2 O( C; C( L) R0 @* m" R2 x音响有电流声. B( g( t" ]: _% p" Q7 D
音响! d$ x% M5 T1 l9 j
7 ?7 i; K8 l. J3 C& E$ T. c机械噪音是有源音箱特有的。电源变压器在工作过程中,交变磁场引起的铁芯震动就会产生机械噪音,这很类似于日光灯镇流器所发出的嗡嗡声。选择质量好的产品仍然是预防这种噪音的最好办法。另外,我们可以在变压器和固定板之间加装橡胶减震层。* p; _! A* ], }3 X( {8 X0 n* h+ [
音箱有电流声原因:热噪! l6 L1 e* I4 o, Z, G2 {: J
音响有电流声
& u$ |  B# J# u( F+ j音响
/ g8 Z9 P$ [- x$ t( t" O! A# y如果电位器使用的时间较长,金属刷与膜片之间就会因灰尘堆积和磨损等问题产生接触不良,旋转时就会产生噪声。如果音箱的螺丝没有旋紧,倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时,也会产生机械噪音。
2 b! K) V. k  A/ r+ e5 L$ h( j0 e9 ~/ R: \
处理这种热噪声可以通过更换低噪声元件或是降低元件工作负荷的方法,另外,降低工作温度也是也是行之有效的方法之一。 ( w0 n6 c. x% I0 [3 `$ |8 W9 T
0 J0 Z: b2 Y( T  X  I! g另外,有些电脑音箱,当音量调得过大,也会出现噪音。这种情况是因为功放输出功率可能较小,不能避开音乐瞬间的大动态峰值信号造成的或者是因为由很多种情况会造成音箱有杂音,比如音箱受到干扰、接口或者连接线接触不良、音箱本身质量较差等等。# r; N+ k: [! u6 D
音箱有电流声原因:其它问题导致1 o% z, j/ ~! v8 H, F
音响有电流声# `2 m; p: O; w* S+ c" W
音响% O: z6 b  P5 S( n* R* Y
1、插卡不正
, U: R( ]7 u, y声卡没有同主板扩展槽严密分离,经过目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位现象。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见毛病,想方法让声卡插正就能够处理问题了。
' a9 N+ b$ T% J8 g/ @
( n5 W: h0 @' o# N9 a+ E" ?2、有源音箱输入端接在了声卡的Speaker输出端" M1 ], T" P8 m  {+ ]
有源音箱应接在声卡的Line-Out端,它输出的信号没有经过声卡上的放大,噪声要小得多。有的声卡只要一个输出端,是Line-Out还是Speaker要靠卡上的跳线决议,默许方式常常是Speaker,所以假如需求的话,还得拔下声卡调整跳线。 ( m+ j% J' A6 E5 V: o9 L# q' O4 P9 ~) _
2 D, p" l$ K# R0 e- e3、声卡驱动程序问题& a3 V' C; w: V6 g
你可能用的是系统自带的驱动程序,或驱动有问题,假如是这样,可以换一个声卡驱动程序。
" N9 L! X1 m% ]% L+ z/ P3 w( W: B' Q
$ C" q- l' n7 q$ @
