广播系统中的"四宗罪"_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 广播系统中的"四宗罪"
fliyao 发表于 2004-9-12 01:23:00
公共广播系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由广播系统主机、功放、扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。: }) f1 p, Q7 }! a7 x
小编今天与大家浅谈公共广播系统的常见故障。: p* i3 g3 a7 ]. I+ ^
一、广播系统无声音8 K9 I9 A1 v1 {2 j/ j
  Q* v) w# O0 H5 p4 R% n' h
8 g9 h. x' Y+ A9 B2 c
1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。广播系统分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。  |) l. q+ I1 E( J* \% [: z
# z2 }" p4 K5 x3 O  F6 G$ q) ^8 @, H9 x; }# F- b
2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明3 u$ a% h; u0 ?& Q
音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
/ R8 I+ I5 l9 w0 s8 \
5 N8 F# i4 ?3 W2 ~! x. }& H; c8 @* m& {4 O6 z
3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
+ R$ q6 c; O+ X3 F4 T. ~5 C* x; J* f+ P3 p+ t; L0 M
8 H7 J$ K0 K% m+ ~/ `
4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。" b# l4 C# d; y
7 F+ ]$ P# P7 R, }6 {  g: E: c3 A7 b2 [
二、声音时有时无
: P+ O7 t9 N8 R% P" |: b: I
7 x$ O  U/ k; ~2 t, j7 q
  Y, Z# W$ d" A" _) O, I) y1.扬声器引线接触不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
6 R( a& H4 U1 u% J. d6 C4 F; a+ }
- u& H3 O! \  y
6 i5 ?( Q& Q# ?2.音圈引线断线或即将短路。
6 {$ c$ m7 s6 m/ m  ~4 K) m, ]/ w& {! r" D4 k; v' q+ X6 c$ e1 B- R# n
( f0 n2 D9 Z$ L; G$ }$ l2 N% ^
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。' J) m  n; i* \) c
# c+ b. c& P/ q8 x" B+ r9 I$ J" b, T3 d
三、音量小$ ?% ~( ?" z; R5 t1 X
1 I1 |7 Z8 k; Y2 j3 }# v0 O' m1 h/ c7 e- c* T
1.广播系统性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
# v2 |8 v9 [" a. |) a! h# u- b7 g! p6 ?) L2 G7 @) y- V
+ z" E: r, {2 F$ Z& a6 u
2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。
) c/ u* O* a) Y. S! Y* h$ z3 x1 q. R2 |+ L" _) O
% D4 A% h$ }1 H0 A% ^
3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。7 m: a- n) x# h, I( I( `* Q
" h( ~- r7 e% {) S5 q% x3 a1 I! N- W" Q7 L7 p0 c  u+ ^* z3 d
四、声音异常- q5 W6 K+ v! s' v2 l/ }* q
9 R, R! g. ]! ?  {8 f; r. M. j; D7 P9 D, S9 f4 z# c
1.磁隙有杂物。如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互磨擦,导致声音沙哑。0 w/ X& T. v% @  N* T1 R
# I& N* \" M, M/ W2 Z# j3 E
0 q1 H7 K# ~( J# }2.音圈擦芯。音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。
; t2 ]) j' k( B) m$ K2 @* H. B# H7 M/ U1 M; S2 k# A+ ^
+ i5 r, F# A! i6 p
3.纸盆破裂。损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。/ S  L+ M$ R+ I9 t# G  s# D
6 Q! l! o5 A* S( k
; Y& N4 O3 M! ^) l1 B4.箱体不良。箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,广播系统会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。
; r+ G! V, G$ N# X, {9 K" _, t0 V5 {. ]+ N
1 Q( o9 c, l6 m# P# W! `/ B$ I广播系统为宾馆、商厦、港口、机场、地铁、学校提供背景音乐和广播节目。近几年来,公共广播系统还兼做紧急广播,可与消防报警系统联动。广播系统的控制功能较多。如选区广播与全呼广播功能、强制功换功能和优先广播权功能等。扬声器负载多而分散、传输线路长。为减少传输线路损耗,一般都采用70V或100V定电压高阻抗输送。声压要求不高,音质以中音和中高音为主。$ k0 p; G/ P. i/ a/ j7 B: G
