千山万水
发表于 2006-9-22 16:52:00
用户面临屏幕选择时,可能会有很多的疑惑,Da-Lite公司针对不同的应用环境提供了7个屏幕选择标准。0 q2 W7 X9 Y! o! V1 D2 y1 b
+ X- Z$ o( Q& q# b# M& d) k' i
一、视频投影机类型4 t# p9 x1 A5 B# x2 d! l
& Q+ y) J8 e; j7 u: r
CRT技术:CRT投影机是我们通常所说的三枪式投影机,由三个投影管组成,CRT投影机把输入的信号源分解到R(红)、G(绿)B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,在高压作用下发光信号放大、会聚并在大屏幕上显示出彩色图像,这类投影机具有图像色彩丰富、分辨率高特点,但其缺点就是亮度通常较低。
' [# `; J* o0 s# o( l8 D; k
( _% G+ G# i; W' O LCD技术:LCD技术采用的是传统的光源,通常都是金属卤灯,红、绿、蓝三原色光是由三片分离的液晶板所完成,三原色光几乎可以同时到达屏幕成像。
7 _ [9 q C/ v" q" @
- U* | I1 i# g* ]7 o4 W' h DLP技术:DLP的英文全称为Digital Light Processor,是“数码光路处理器”的含义。该技术是美国德州仪器公司开发的一种专利技术,是以DMD(Digital Micormirror Device)数字微镜作为成像器件的投影技术。利用了数字微反射器作为光阀成像器件,即便是单片的DMD也由很多个微镜所组成,DLP投影仪的物理分辨率也正是由微镜的数目所决定。很多小微镜在一起组成了DMD,每个微镜反射画面代表一个像素。6 i) ]; [# h1 \7 r1 m' c
0 R" `; _0 L% i. @0 D D-ILA技术:D-ILA是直接驱动图像光源放大器技术。其技术的核心部件是反射式活性矩阵硅上液晶板,也就是通常所说的反射式液晶板(LCOS),所以业界将此技术称为反射式液晶技术。这种技术的优点是亮度和对比度比较高。) U5 W" Q: v6 h d' J
M; h4 q8 t, t7 D V% b" Z LCOS技术:这种投影技术采用涂有液晶硅的CMOS集成电路芯片作为反射式LCD的基片,用先进工艺磨平后镀上铝当作反射镜,形成CMOS基板,然后将CMOS基板与含有透明电极之上的玻璃基板相贴合,再注入液晶封装而成。LCOS将控制电路放置于显示装置的后面,可以提高透光率,从而达到更大的光输出和更高的分辨率。
" M& ^5 X- [3 S% m' i+ j5 v0 n/ V( \/ ^ ?% Y' q1 o
35毫米幻灯片投射机:这种技术是显示单个图像时最通用的投影方式之一。与其他的便携式胶片投影方式一样,幻灯片能够连续播放,投影机的输出亮度也很高(从1000-6000流明),能够投射出非常完美的画面细节,色彩也非常丰富。! X b1 H8 n4 S& s; ?" Z4 M% }1 i3 Z
0 b3 S, ?$ o H$ D, n F
高射投影( z4 D4 H7 r% o E0 j3 E0 ^) u
: M* f7 B( C$ G2 |6 t3 W7 R9 d在商务和教育应用中,高射投影机也是一种常见的投影方式,安装灵活、使用简单、亮度输出高达3000流明,发言者可以根据自己的爱好来使用。0 b7 v2 e1 ?3 e: G+ ^
3D投影0 o& O; h% ]7 a+ e$ \, f
1 s6 ^4 B+ O2 Z) q; y' F
三维投影技术是利用光偏振来实现的,立体投影对屏幕的偏振性要求很高,对屏幕的增益也有着较高要求,一些前投幕也会影响偏振效果。在一些特殊的视频投影应用环境中,由于环境光线的影响就要求相对较高的对比度,因此在这类应用中最好采用曲面投影幕。- N# p& l4 @; m! m9 ~. V! q; P
" N% |# r7 Y' K2 i- k二、环境光# S* {* ?. [: j0 v3 Z, m& k
9 ?7 c4 T2 w$ Q/ x8 L 环境光在投影应用中是关键环节之一,我们在选定好投影机之后,要明确在投影环境中,环境光线是否可以得到理想的控制,只有控制好了光线才能保证投影房间的光线可以随时按照需求进行调整,在适当的时候增加或者减少环境光,让投影图像不会因为光线的不可控制变化而受到影响。有些房间会有一些不可控光线,那么我们就要确定这些光线是否会直射到屏幕上,对投影的图像产生影响,总之,用户要对投影环境中所有的光线都要有着清晰的了解,才能保证整个投影效果在掌控之中。
; G" E" g# t# L* D2 ?& R; O9 ?" Q/ x9 p( n) |# m5 j6 A+ r
三、显示设备亮度( m% |$ D7 O( H3 b* x
2 W% W3 Q2 C1 c: y" w: L/ O5 x 利用以下公式来计算显示设备的亮度
1 k4 m! _ n0 `( n' ^! j4 ^0 j
' p/ m2 _, N/ q% Q2 e四、房间的设置/尺寸3 G/ G D9 `0 g& C( _
7 z8 i: o# V6 y+ R6 B6 b 先确定观众的坐席两边与屏幕的形状是窄长的梯形型(图1)还是矩形型(图2,坐席两边与屏幕中央的视角大于30°),如果房间的形状设置是图2的类型,观众到投影屏幕之间的视角度大于30°,那就需要选择宽视角的幕料。
" j S9 U# T5 w, z$ g- _
0 z& A; w9 S2 N/ l3 u2 _! I五、投影图像要求
, `+ `. A$ e* S* l; Z, j1 P" R. _2 \. m( u. v6 E
传统视频图像,这类图像通常对细节要求不是很严格,分辨率并不是最重要因素。( {& Q; A/ n, \0 r5 n7 Z( _
连续色调图像:这是各种幻灯胶片投影方法中最常见的,在清晰度和色彩再现上提供了最好的图像质量。: v8 B* h: R$ ?& P- ?* W2 s5 Z: Z3 }
带细微细节的数字化或像素化数据(即LCD和DLP视频投影设备中使用的纹理信息),为了投影出清晰度较高的图像字符,对分辨率要求较高。2 d! {$ j3 {' z9 u8 ^5 g
" i9 g& F$ t& u六、投影机与屏幕中央水平线的位置
a* P0 R3 Q* \8 ~" w7 I3 [4 s* o0 C( \5 i- I
当投影机与观众在屏幕中央水平线对立的两旁时,要求屏幕增益较高,应采用反射式屏幕(如图一),当投影机与观众的位置在屏幕中央水平线的同一方向时(如图二),增益要求较高,建议采用回射式屏幕。
/ |1 l; e/ y% `, ^* A
6 U/ f! z D: y2 ~2 O2 F七、屏幕维护
2 e+ w' v5 a2 @7 C* b: U
* o8 n& F. [; I6 h 看幕面是否会出现以下情形:因无意的或频繁的操作而可能被弄脏或损坏。典型的情况有:在人流量大的地方,人们可能会意外地触摸屏幕表面;在公共场所或教育环境下,用户不可能随时对屏幕都悉心保护;在存在悬浮颗粒或粉尘问题的地方,屏幕可能会被弄脏。 |
