几种常见视频传输技术简介
' h% S1 q# F( h) E* ]& G* S- X9 \! \
目前,安防监控系统中采用的视频传输技术大致可以分为同轴基带传输、射频传输、光缆传输、双绞线传输、数字网络传输等几种传输方式。除数字网络传输技术外,其它的都有使用到物理的传输介质。9 |7 J4 A/ X4 ~
+ |2 F$ o' w3 ^
一、 视频同轴基带传输
$ J* a& V# A. z+ B& Z% |8 r0 O( B6 r/ L. q. \$ y9 f+ y
在这几种传输种应用最早,用量最大,相对来说最容易的一种传输方式。它的传输方式就是直接传输,从摄像头到监控中心用一根同轴线相连接,多路就用多根。主要是通过外层的屏蔽层来抗干扰,不让干扰信号进入到视频传输中,一般传输距离为200-300米。距离再长要加抗干扰器和视频放大器。一根同轴线传输1路信号。1 g: ^" k6 H. E1 _" f5 D1 a
, V0 r8 T+ v5 i3 @
同轴线的特点是:衰减小,抗干扰好;缺点是线径粗,重,不易弯曲。) ]1 L) I$ G; B6 n' [( h: x
5 E, v# M, l# Z! A
视频基带传输接线示意图如下(4路):
; K* b. e' w! J8 _; \8 h( I! N- @& g: E$ q4 A2 n! ~
2 f6 C J7 J$ C; S4 [ _7 [1 I A+ {. C% t- B% V, e8 k4 S
二、射频传输
" t5 B( u3 Z* X0 e4 P% p
3 f) S# E3 z8 |/ q" d3 ]7 k6 Z% E先把多个的视频通过一个混合器变成一路射频信号输入,传输,在接收端再通过每一路的调制解调器选出自己的频段。抗干扰通过调频跨过干扰频段。射频传输有一个“射频传输网络”,这个技术比较复杂。射频传输工程的成败的关键点。包括了调制,混合,多频道均和等很多技术。所以需要专业的人员安装调试。1根同轴线可以传输多路信号。远距离传输也要另外加射频放大器。: {" o6 M5 h* [3 l, Z
+ N% }6 G; C6 M5 o U9 {7 }$ Z8 N
特点:也是一根线传输,不会占用很大空间,衰减小;缺点就是调制比较复杂。
" s3 x8 ?; M4 D8 b1 @4 o: ]5 J4 ?4 D4 Y
射频传输接线示意图如下(4路):3 K5 [& d- z% ~5 a) _4 Z/ f
, e, B- y' k, K9 P: O- g
8 v9 w ~; i( q3 z2 L- I
) Y9 A9 ?8 q4 k" D1 G0 A" o" N7 A7 d6 a/ D, x. ^ e T. z, Y4 B
三、光缆传输(光纤传输)
6 z1 x) @' ~- v; ~$ M- s' I( ^" V" @/ Z8 A, ~
远距离传输,几公里到几十公里。一根光纤可以传输多路信号。传输衰减最小。但是光纤的远程铺设和后期维护难度很大,成本也很高。发射器接收电信号,通过电光转换为光信号通过光纤传输,接收器再通过光电转换,将光信号转为电信号,从而实现信号的传输。可以通过调幅和调频来实现一根光芯里面传输多路信号,也可以传输反向数据。: Z# n2 x' y$ X: }9 b$ d
5 e) S8 V$ \* i, y9 l优点:传输距离远,衰减小。缺点是铺设难度大,成本高。
% q" C) n9 p$ y0 c. Q" b# M4 _! p+ H& Y& c
光缆传输接线示意图:6 [- C- l$ y* i+ O- n
1 ^ }- \5 K/ j* m
& Q ^* f; B1 Q" r; `2 O; m
' }& X& s7 V4 E; @5 n
四、双绞线传输
4 _: D$ g0 n A, D) k/ K6 [% a6 L, L" b2 z: T: l+ B: m
双绞线是100欧的平衡传输方式。而目前的摄相机和后端视频设备一般都是75欧阻抗匹配连接。所以用双绞线传输方式要进行转换。也就是说需要双绞线传输设备。对于干扰,双绞线是开放式的,利用双绞线两条线缆信号相等方向相反的特性,抑制外部干扰。传输距离0-1500米。一根双绞线可以传输多路信号。
6 I" j3 q) R% \9 X3 z7 _- }: u* K9 [; I- H. O; T }) Y. l [2 {
特点:传输距离远,抗干扰能力强,布线简单。缺点衰减较大需要补偿)。 A5 ]! M5 e) \" O5 l1 i
0 W. |" C# }) Z# P# W9 Q
双绞线传输接线示意图:# K9 L; c! l/ q% P6 q2 ^
. l; q% f! Z. m( m+ J- t |
