将报废的电子管收音机,改造成一台小胆机,是不错的主意。将收音机的音频,或者用CD作信号源,蓬蓬声不绝于斯耳。胆机出声易,出好声难。虽然各个人对所谓“好声”的品味各异。但有一个指标是必须要达到的。那就是静!当音乐渐止的时候,要想进入“此时无声胜有声”的境界,音箱应该静不可闻。胆机的低频交流哼声,是一个或多个干扰源,对机器干扰的结果。而干扰源就来自机器的本身,我有个朋友用一天做好了胆机。却用了3个月除不了交流哼声。如何能够一次不返工,让胆机拒绝哼声,以下文字,或会给刚入道的初鸟,有点启发。0 D- z' B6 ?: m4 D' @# O" [
7 i! P+ z$ i; D9 l; t& V4 D交流哼声有如下几种干扰源,
* U/ U+ l7 Q4 z7 s! a
' s* ?4 u9 w$ ]" w; V1:变压器的磁场泄漏,
% j/ I1 [ o/ R
/ m+ _2 m% _. }- R0 r% |1 o% \2;滤波电容不良,
. J9 q6 C! A! J- ]
; H4 k& O4 {' @6 L3;灯丝对阴级的窜扰。
/ Q: l9 q* H( ~( U
_, [: y: t" n. `4 Y' Z) l4:前级输入信号的窜扰,, Z/ Q4 D: R0 s) n1 P
6 d/ J t" z% |7 M1 x% K; s; F
5:负反馈的相位不对。
4 X* y: a+ s' A8 d. x3 b2 H7 j$ X
5 P- U: J# e) i7 A! \, t5 |) T1 {如果你的机器一次做好后通电,发现有交流哼声,要想知道是那种干扰引起的,是很难查的。你应该逐步发现,逐步消除。
; T0 z: g7 @* }" [4 r# P h; @: W7 N9 F! K% p1 g
一:变压器磁场泄漏干扰的消除:* j; n; c/ P) O$ z
0 o! Z1 `, q! j5 B1 N$ r
在做机架之前,先将你的火牛,默认在机架某个你喜欢的位置,或在左,右边,或在中间。,然后将你的火牛次级空悬,初级通电220V,再将你的一只输出小牛的初级空悬,次级连接喇叭,在较安静的环境下,如果二只变压器的位置不妥当。会有电磁窜扰吱-------声,此时你只要移动小牛,直到吱-------声消除,然后再如法定位另一只。现在你的3只变压器的位置就可以确定了,其余的时间你再考虑电子管的摆放,根据经验小牛距火牛的相对位置,不得近于3厘米。如果你的一对小牛是拆机件,最好做同相试验,除非是同厂,同型的产品。* R$ ]. q1 G9 J ~! i3 I: ]# ?2 u
方法如下:用一节电池分别碰二小牛的初级,用微安表的最小挡,连接次级,代替喇叭,如果二牛的绕向一致,表针的指向也一致。多碰几次,直到看清楚为止。因为表针的指幅不大。并且稍纵即逝。
- [ i6 Y& L8 ?# e+ k9 L% g+ v. K( T2 ?' _$ j/ j' V! X& \
二:滤波电容不良与灯丝对阴级的窜扰的消除:0 j. {3 X( q2 T' B0 w
$ [) o; e' T. y1 T% u5 ?- ]
此时你已经固定好了变压器,和电子管座。开始焊机了,灯丝线要双绞,回路搭棚要一点接地。你不仿先焊完后级,停住。连接喇叭,插上功放管,通电。如果滤波电容不良,或灯丝对阴级的窜扰,就有交流哼声。你先将火牛6.3V灯丝的一端出线接地,如果交流哼声消除,滤波电容就没有问题,如果交流哼声不消除,滤波电容就有问题。换滤波电容应该是一件简单的事情。然后再互调灯丝的一端,选择交流哼声最小的一端接地。在夜静的条件下,你的耳朵距音箱,超过10厘米听不到交流哼声,滤波电容的容量就够了。如果你用的是石整流,滤波电容的容量,再大无碍。如果你辅以电感滤波,效果会更好。现在你可以将信号接到后级,听一下了声音了,不要担心会很响,因为你的前级还没有焊。3 V; c% P. O) m
9 V' ~% g7 A4 F1 Q/ I _: M/ C! @/ h
三:前级输入信号窜扰的消除:
7 K, s8 j( M' f% ~, k
' @0 q# U% O# F2 x 焊好前级。此时如果再有窜扰,前级输入信号部分就是唯一的原凶了。一定要用好的音量电位器,不要怕花银子,一分银子,一分货!输入信号线要用双芯的,外层一端接地。左右声道的二路线要一样长,以达平衡。尽可能紧贴底板,远离交流电场。' W* O# `# ?7 G( p$ U t
" N/ T2 H0 J3 v4 G 好了!你现在可以插上所有的电子管通电,将你的耳朵靠进音箱5-8厘米。 “这儿的黎明静悄悄”。3 Q* l) G/ f) J& G/ c
* X8 y, q: P9 G' \; F. ?, g 此刻你可以连接信号源CD了,确认CD的电源已经通电。将你的新胆机的音量电位器旋最大,这儿的黎明仍然静悄悄。如果有交流声,并且交流声随音量电位器而变化。那就是你的CD不好了。如果没有交流声,就放盘碟吧。- |* ?" R' x3 r5 a/ L
" [% Q. |% r5 w. f
记住!胆机没有好坏之分,只有各味不同!!否则你会掉进,没完没了烧钱的陷阱中。
0 C: Q, L0 M6 d" p/ k$ ^: V* m+ {1 ~& @ Q* y9 T
四;调整负反馈的相位:
( l) r: O1 i* g2 |: `, g) i, Z( e/ q3 I" l) l' d
如果你用了后级大回环负反馈电路,此时可以连接了。如果声音不对,有啸叫声,说明是正反馈。调焊输出小牛初级或次级就OK了。负反馈的相位正确时,声音应减小。 |
