玉米高粱
发表于 2006-9-22 21:50:00
DSP是Digital Signal Processor(数字信号处理器)的缩写,优化扬声器系统的频率响应时至少会涉及某种电子均衡器。它可以是图示均衡器,最好是参量均衡器。我们可能还希望有个峰值限幅器来保护扬声器免受损坏。当系统包括楼座扬声器、池座扬声器、台唇扬声器时,你还需要延时器。6 E6 w/ \4 s- q0 M
( E8 N1 E' R/ P. z7 W$ ?2 W多年前,这些设备在机柜中很常见,通常需要6-10个设备的机柜空间。现在我们可以安装一台数字信号处理器,它包含了上述所有设备(甚至更多)的功能,所有设备只安装在一个或两个设备的空间内即可。
/ Q+ a# j( U2 }: Z2 n
& n& U3 k# t& u" Y另一个重要的优点是数字信号处理器基本上是用电脑控制的,因此可以受密码保护,以最大限度减少未经授权的误操作。
) s1 l0 n5 M( T, K4 y( h
$ x, u4 P3 L: J, KEQ是均衡器,在调音台上,通常每个输入或输出通道上都有均衡器。' H4 d n- O/ K9 M' N/ X
+ r, S" M2 h# |7 M9 ]* Y. XMUTE-开/关的另一个术语。& y& ]& B9 J/ j; O/ w5 Z$ e b
" ?* s+ J+ e" j$ x$ f
PFL和AFL-推子前监听和推子后监听。顾名思义,PFL按钮的信号在该通道的推子前被送出,该信号可以经过EQ也可以没有经过EQ。来自AFL按钮的信号在该通道的推子后(也经过EQ后)被送出,它的电平由该通道推子的位置决定。精明的读者会意识到,使用PFL监听在故障排查时有很大的优势。* f/ } {- q& |5 I
! D9 |& I. P, ]
另一个术语是“SOLO”,按下此按钮可以将该通道上的音频信号送到分离的监听总线上,在现场调音台上,送到耳机输出;在录音调音台上,送到监听扬声器。
2 {/ j7 X* r6 y1 W: r6 O* |2 j8 x* ]5 Z' l6 @% H* W6 O+ F& m. n r: X
VCA和DCA-压空放大器和数控放大器。在典型的模拟调音台中,音频信号通过每个通道的推子控制,人们可以将推子视为音量控制平滑的旋钮,调整推子时会改变该通道上音频信号的大小。
8 M$ o8 [1 K7 Q4 Q) i3 o/ P. ?
9 @; X7 H# [! W5 a% Y使用VCA的调音台,音频信号通过调音台内的小型音频放大器传输(每个通道一个)。直流电压用于调节该压控放大器的增益。推子控制施加到VCA控制输入的直流电压量。DCA可以在数字调音台上找到,并提供与模拟调音台上的VCA相同的功能。) A( b5 l- L4 p/ M( S h1 I# ?
. m o8 Q ]+ e$ A s
TRS是一种1/4英寸的“耳机插头”型连接器,通常用于调音台背板的平衡音频连接,或用于一组立体声耳机的连接器。对于平衡的音频连接,tip是尖端(+)正极,ring是环(-)负极,而sleeve是“接地”或“屏蔽”连接。当用于耳机时,tip是左声道,ring是右声道,sleeve为两个耳机提供接地参考。
- C2 t" @# L6 Z8 h; Y! G; Q0 G7 a4 |" j0 x% W0 M* u: s6 r
6 ?6 u6 H; }. f2 u
8 S' D$ C+ h5 L
TS是一种1/4英寸的“耳机插头”型连接器,用于非平衡音频连接,通常用于接入电吉他、电子键盘等。 Z9 r5 A) g+ e; t
! ]! x v$ M: }6 G. F
s$ i8 X9 a. M& k8 J$ z
9 t; G4 M7 ?0 v, KXLR是一个3针的连接器,通常用于将麦克风和其它平衡的音源设备连接到调音台上。引脚2为(+)正极连接,引脚3为(-)负极连接,引脚1为平衡电缆的“接地”或“屏蔽”连接。
! q% t& R. O8 e& p
" Q0 g& r1 I! ^3 z, q k& \+ Q2 t2 e4 B& ]
5 X+ t ]8 G( P6 o3 E4 {# T5 GRTA代表实时分析仪,一种常见的音频测量设备,可显示离散频段中的声能。简单的声级计仅显示正在测量的整体声压级,而RTA显示构成整体声压级的各个频段的贡献。4 b# ^* [% B7 m- s8 H0 \2 T6 k
; n/ N' V5 q# P- p4 s) g$ L) p
. i2 `* F! w* q1 d1 y7 v m, i* G: [; X; `, ~3 {
Aux或Aux Send-通常叫做辅助发送,用于将混合信号发送到舞台监听,或发送到效果器添加混响效果。
* e# q: v& y& ]8 ]+ ^4 ]- D
1 @; L$ D/ `8 J c% u8 t. P8 RDI代表“Direct Inject”,意味着将电子乐器(低音吉他、键盘等)插入DI,然后将音频信号送到调音台,也称作Direct Box(DI盒)。 P$ E z& B9 _! W4 ]) c7 _+ I
! X& W, E" t. w; W$ }. U9 ~) M4 B1 Y! S+ X
FOH表示Front of House,指覆盖观众的主扬声器系统,或者指控制音响系统的调音位。你也许会发现,FOH,Sound Booth和Production Booth这几个术语会被互换。
' X) O9 h# V2 m6 L7 b5 N+ i
. h; }" U. K7 BT60是混响时间的缩写,定义为声音停止后在房间内衰减60dB所需要的时间(以秒为单位)。有时候很难测量60dB的衰减,因此你可能会看到像T30这样的术语,我们测量前30dB的声音衰减,然后推算出衰减60dB所需要的时间。6 n. X+ A5 ]+ [- _0 n" x
9 v5 E( Q% p1 |" Q
NC代表噪声标准,是背景噪声的度量。如果你打算建造一个新的厅堂,你希望与将要为该厅堂设计机械系统的人员,特别是HVAC(通风、空调等)系统的设计师达成非常明确的协议。如果留给他们的预算非常少,最终环境会非常嘈杂,以至于听不清扩声。这可能听起来有点夸张,但这是我的第一手经验。+ B0 k- }2 ~+ o- h! U
+ ^& R# U7 o6 c* W0 r, X3 y
另外,不要混淆一个词RC。RC代表Room Criteria,这是一种机械系统噪声评级系统,试图更好地定义这种系统产生的噪声的预期。例如,我们可能会测量噪音并找到NC-30。表面上看,这对评价厅堂的环境噪声有一些价值。但另一方面,假设它测量了RC-30(R),这与来自HVAC系统的背景噪声基本相同,但“R”告诉我们它具有突出的低频特性,这会在聆听信息时分散注意力。后缀(H)代表HVAC系统中具有可听到的“嘶嘶声”,来自通风口吹过的空气。我们宁愿看到RC-30(N)代表“中性”。
. Z4 \% @4 v2 v* m/ l6 K% ^" l. e
& F% q8 c5 K# D; S0 z6 oAVL代表音频、视频和照明。您可以聘请顾问设计AVL系统,在这种情况下,顾问具备每种类型系统的设计经验。AVL系统集成商拥有安装这三类系统的所有经验。
1 D0 b$ {7 |7 ?1 I" J" U7 t9 n; f6 I$ c$ d# C9 S
我们再来看一些调音台通道上的标记(作者常用的标记方法)" V8 a0 H! Y1 ~6 f1 n' b
* W. [! h5 W* z3 P/ x0 O5 R
PSO=三角钢琴输入& s- ]8 I7 d" r, S/ L; c. x
& v8 S; i# G0 _" [7 ^
KEYS或KBD=电子键盘- |+ G- N2 ~* r+ p
- A, i1 x) x( V5 d: Q' \& s
SYZ=合成器
& s& ?! d" `6 O! Q& A
8 `2 e/ n; R$ u: ]Kick = 底鼓、低音大鼓# ~: w4 j' Q- H8 [
5 ~, k" g7 }' c1 U! xSN = 小军鼓
9 C% i/ R! v$ H9 W/ U/ n( X" s) s& l9 Z9 {; D
Rack 1= 第一个嗵嗵鼓 (也可以标成R1)
- v- w# i; ?- Y2 b; p0 ^
* c! _ G/ G1 iRack 2 = 第二个嗵嗵鼓 (也可以标成R2) w+ J8 Z$ x7 a/ H# E
, W+ R( ^$ p* v' S) g0 @FL= 地嗵鼓, C" @2 b( J9 [
8 T5 O( ?7 _( G mHH = 踩镲
4 u. O$ W0 r( [0 I8 O" B% w% b: {3 E$ a. h1 [# M5 K/ A' w
OH= 顶部话筒 (用于拾取吊镲、节奏镲)
+ R/ M7 N9 ^& K$ U) s" s9 w- K5 c( }, y
BASS = bass guitar低音吉他
, ?" |) G% b- }( w7 `2 g- G0 k- j. ^; X7 {
GTR= a guitar吉他(通常是电吉他)
@ Z2 w! ~9 A. P: I6 e4 ~; w$ ^4 k
AC GTR = acoustic guitar原声吉他0 g! Z. u" i. x% z! [
! T, _3 D! s2 v( c% qE GTR= electric guitar电吉他
* b9 L8 U0 |/ |5 q
* ?6 \5 n# M; A2 V$ qWX= wireless mic无线麦克风$ W0 Z: l0 {; R0 D* J
1 ~8 M6 J `. j; t4 {SOP= soprano voice女高音8 m6 `2 F, o& x; p2 G) ]! Q
4 S8 |- N6 |7 H- E0 W
ALTO = alto voice中音
! }+ Z; f) ~) f" d- M. D" x# M+ d
) L! l+ ]) n6 Q- ?* R+ ~TEN= tenor voice男高音" \" W# }0 g2 K+ [
8 o6 }( B/ \, z
BASS= bass voice低音$ N6 Q2 v% u- O$ ?$ z3 d! a" h4 i1 \
( G) L0 D2 \! V" dVN= violin小提琴
; D, u8 ?% h' a) Y V) r s* L
6 L" F" ~3 x4 o6 HVA = viola中提琴
G0 q+ m C% \9 U- ?
" V3 ?& @; j0 A* TCELLO = cello大提琴2 H4 d4 a& f' u; m2 b0 n
! ?/ l n; e5 L) G* N' k9 ]8 wDB = upright bass低音提琴
. V3 Q8 F7 j, {9 N' I+ }$ |
/ k3 x8 |+ r0 y" ?TPT = trumpet小号8 D9 V; I( m9 {- M5 ?+ B
$ Z. f0 \* K- O/ J7 r$ oBONE= trombone长号: w3 D8 G$ ?- J* L; g' W* {
7 q0 h( P3 s+ P/ J& P! \7 `
SAX= saxophone萨克斯
9 M3 ?3 S1 ^# F8 t
1 t% L5 D+ H4 ]! M7 e) {3 ?TN SAX= tenor sax次音萨克斯
9 L' P( I& [" p5 g( K3 R+ F: h) E7 V, P; R* w! O/ ]" e8 s# n, J
A SAX = alto sax中音萨克斯) S+ U) W+ @0 ^, t
! l6 b6 R, a" y9 ?* C
TYP= timpani定音鼓) b9 s. }7 _: {7 Y+ M& Y
$ X u( P$ {7 W6 R1 Y0 O* H5 SPERC= percussion打击乐器 |
