丫头
发表于 2006-9-22 22:18:00
舞台音响啸叫的频点因声场的不同而不同
% r+ o% ^8 _/ Y6 f 1、话筒:有节目使用电容式话筒的话,扩音系统用电容话筒查反馈点。如果没有,用动圈话筒。
# z* i3 ^8 t' I8 S; C) V% Q% I. q0 Z. Z 2、距离:电容话筒与主音箱平行摆放,相隔3~5米,动圈话筒对住主扩声音箱,相隔2~4米。. O0 R2 }/ g5 n7 ^" Z
- H1 _" q& B1 _; I+ H$ k" ^( @) ?* ?
3、检查音箱单元相位是否正常,检查系统连接是否正常,主扩声音箱能否保证预想的声压。
5 f" B' Q( u* \+ W3 t
+ V p8 e9 Z1 N' l8 A3 ^ \0 ]# V( G 4、要记住哦,只需用均衡的一个声道(L或R)去找反馈点就行了,最好用双31的,调整完了一个声道后,再将另一个声道对回去。1 |% d7 I' K; B: l! X' i2 V
% K7 [9 _- H7 T3 p8 |4 G; E 5、均衡推子全设在0DB或-3DB处,微整好其它周边的正常电平旋扭(包括均衡),统调好调音台的电平(主推为0DB、单路推杆尽量保证在0DB、增益根据信号源而调整),使声音处在临界啸叫状态,然后开始在均衡处一段一段找反馈点。(以3DB或更少的量慢慢推,遇到啸叫要速迅拉下。)
, z7 w6 H0 i7 C, X : o. @, O- `: t: `- ^, A: [
6、电容话筒中低频容易叫,动圈话筒中频与中高频容易叫,还要依现场的实际声场为判断标准。% F" a* L; L) b. a) O
9 H$ w0 F& D& ^9 S: d3 D, F$ b3 P 7、往上推一点点就容易叫的频点,降下3~6DB,往上推3DB以上开始叫的频点,暂保持在均衡原处或慢慢推上一点。往上推3DB以上不叫的频点,提升3DB左右或以上。同时根据音色的要求(对频率的认识)进行提升或衰减。调完一次后,再来几个回合确认,因为某些频点会受泛音的影响。6 A( E% y& Q |/ |
T. K0 | x$ X9 d8 h5 ^, w 8、如果此时能保证声压,无需进行太的动作,只需要调音台进行高中低的调整就可以了。如果声压不够,就要在第一次调好的基础上,再来一遍,如此类推,直至达到你的设备能承受的声压为止。 |
