永真
发表于 2006-9-23 18:56:00
IBC真力推出智能音箱8320、8330和7350
, t- J+ B7 d7 i7 d; ~# D% f1 y' x
真力近日在阿姆斯特丹举办的2014 IBC展会(International Broadcasting Convention世界广播大会)上发布了其最新的SAM智能有源监听系列——两款紧凑型二分频监听音箱8320和8330、低音音箱7350,以及全新设计、直观易用的真力音箱管理软件GLM 2.0(Genelec Loudspeaker Management)。' v/ [$ O$ w7 J! q+ c. ~) B
: V. r; Q+ ?1 Z$ f8 A/ n& b" J0 J 在过去的8年中,真力陆续推出了多款SAM系列智能有源监听音箱(Smart Active Monitor)并大获成功——包括二分频的8130、8240、8250,三分频高/中频同轴单元的8260,低音音箱7260、7270、7271,和几个月前刚刚发布的三分频中型尺寸监听音箱1237和1238。SAM系列监听音箱能够自动、精准地适应各种各样的实际声学环境。8 F/ P( i q) {! ]
& E; \* N v2 b6 u
8320具有4英寸低频单元和3/4英寸高频单元,低频50W+高频50W D类功放,带有1个平衡XLR模拟音频输入。" ?9 W4 O7 {/ |4 S1 f
- g, c2 Q' c6 @9 J( F# T' h2 [ 8330具有5英寸低频单元和3/4英寸高频单元,低频50W+高频50W D类功放,带有1个平衡XLR模拟音频输入,1个AES/EBU数字音频输入,1个AES/EBU数字音频输出。/ W x! K5 M1 L' M
6 G7 O. X: z! C1 C% f 7350具有8英寸单元,150W D类功放,内置低频管理模块,并同时兼容模拟2.1、模拟5.1和数字2.1监听系统:它带有6个平衡XLR模拟音频输入,5个平衡XLR模拟音频输出,2通道AES/EBU数字音频输入和2通道AES/EBU数字音频输出。- `* T( [, w- |, G: I) `
* ]8 [! s" Q1 _7 R: P7 l 虽然8320,8330和低音音箱7350在尺寸上非常小巧,但它们在性能上极为出色。它们采用真力久经考验的MDE最小衍射箱体,箱体采用回收铝材料压铸制造而成,带有先进的DCW声波指向性控制设计,针对高、低频单元分别设计D类功使整个系统良好匹配,浮点数字信号处理引擎具有极高的计算精度。
6 E3 `2 H2 l; z7 P
9 J- }. r/ S3 ? 与音箱配合使用的GLM2.0软件,拥有了真力研发团队全新打造的高度直观的用户操作界面,设置和管理音箱只需拖拽对应的小图标,最多可以实现对30只真力音箱的同时管理和操作。同时,GLM套装中还包含全新的真力测试话筒和网络适配器。其中,网络适配器可以配备外接的有线音量旋钮或无线的音量遥控器,软件与硬件的高度整合为你提供更易用、更可靠的监听工作环境。4 {6 U$ N+ {3 Z+ l) z8 h
/ P* G& F3 W4 w. k1 r: V, w SAM系列的自动校准优化技术是处理小房间声学环境的利器,监听系统中每一只音箱的电平、延时、低音音箱分频点相位以及频率响应补偿都可以实现精密的自动优化和手动调整。即使在声学条件不理想、不熟悉的场所工作,你也能通过这些便利功能得到你所习惯的、一致性极高的良好监听环境。你也可以对房间中其他的听音点或听音区域创建校准优化设置,并随时在各个设置之间相互切换。
9 q# d4 ]! q9 x9 L7 t
, I5 j( V" ?! q2 O1 g! H 8320A参数:
" j7 r1 ]$ w; I1 K% A4 t8 n) u i, u; ?
最大声压级:100dB
) Z" d% C+ T4 X0 M* j
3 a7 L* v/ L" q 频率响应:55Hz-23kHz(-6dB)5 [/ ]! y; {0 O, g; f
# @) Z* y: J4 g1 A# b 频率响应精度:± 1.5 dB (66 Hz - 20kHz)9 X1 C2 k+ N' L% e7 c2 F
) x8 k9 C; i9 c7 } 低频单元:4英寸,50瓦
+ w" K; N3 h* [3 L, |2 m( e- l5 @' ^3 {9 d) h8 _
高频单元:3/4英寸(金属球顶+波导技术),50瓦( _" m3 h! d" O/ z' H
6 b# F; ?! p3 e. k' k
长宽高:H 242 x W 151 x D 142 mm(加Iso-Pod底座). } U' F4 c, r+ k
* @8 L. B$ k* Y5 B& ]! M
重量:3.2千克# o* {) s8 R3 c6 B$ ]' |( |; \' l$ Q
+ x: Y' w: G6 ~! O
接口:1个XLR卡侬模拟输入,2个RJ45控制网络接口1 @8 n, z& N( M X
6 p. _9 T `" w. { 8330A参数:
3 |+ ~; L$ d) C% {8 }4 Y2 a: ~5 n
2 h4 O# L/ ^8 A" R" Z 最大声压级:104dB! c, y6 a$ L5 N* @+ p9 H' T! }
6 }7 J, q; ~8 N ~$ B3 U
频率响应:45Hz-23kHz(-6dB)
u* Q7 \* I* T# `# t( `7 a, ~
) ?2 s3 o3 r) ?3 r0 g2 m7 ^1 w; t @5 t 频率响应精度:± 1.5 dB (58 Hz - 20kHz)
I9 O8 S0 G+ m( ^; q9 f. Q7 W4 D" |7 ^
低频单元:5英寸,50瓦& `. ^* @5 u9 k& T1 p
# N0 \! e- C. X5 N9 w& I 高频单元:3/4英寸(金属球顶+波导技术),50瓦! W- l# B6 K* n" [
' H; U6 n2 S, u6 Q2 Q* ?0 Z. t! M
长宽高:H 299 x W 189 x D 178 mm(加Iso-Pod底座)
! K( h3 S! R9 Y7 r$ Y$ u4 ?7 {. S8 p1 C: w4 A4 v8 X! D
重量:5.5千克
9 U% U6 X$ m% w5 q, r& G! f/ N$ H ~5 ?4 R+ p/ b+ y/ t
接口:1个XLR卡侬模拟输入,2个XLR AES/EBU数字输入和输出接口,2个RJ45控制网络接口1 \& K/ G( P: h& n; X, J
2 R! _' m4 q+ ^' Q* n( Z
7350A参数:
% @) V1 _7 \5 R' _5 @
8 M8 |7 S( N7 U$ W, x 最大声压级:104dB
3 L6 C0 O3 _' @4 J% u" w; H) I2 n, |- C
5 u, Q6 p+ I8 f! Z 频率响应:22Hz-102Hz(-6dB)
6 l" A- R `) E8 f, T' G9 ]: b
/ H; K# q& x1 y/ u- s8 J 频率响应精度:± 3 dB (25 Hz - 102Hz)3 L4 N( `( w; O- ~) @, G: }6 X
3 ~) y2 ?' ~; T, i- q
相位修正:0 - 270度(以90度为单位)! U: o" u% R$ x0 Z u' M5 Y# \% c
; _: F+ W( p/ _. s 低频单元:8英寸,150瓦* q7 X0 ~) h! {5 T, Y
/ p8 f, J {; { 长宽高:H 410 x W 350 x D 319 mm
' l% f0 T. G$ v7 ?8 ~) E$ n$ Z$ \. a p& o* [0 f% G6 A& ~$ H7 k
重量:18千克
7 L9 [+ l. ]+ O/ m3 A4 A: c' d, |& I2 u
接口:11个XLR卡侬模拟输入/输出接口,2个XLR AES/EBU数字输入和输出接口,2个RJ45控制网络接口 |
