风雨云
发表于 2006-9-23 19:03:00
普及型收放机维修2 C4 M7 D8 H; H
/ I) [# W6 r' L" g: M' x& h3 ~
3 U' Z& `; @5 ?* M& d$ G) r 普及型收放机在学生朋友中占有很大的用户量,由于品质的原因,大多数在使用一段时间后,会出现这样或者那样的故障,现在的维修点,一般也不愿意维修这些东西,一来是利润太底,二来是维修这些东西也很费时间,所以很多的学生朋友机子出故障了,就只能让它\"下岗\".其实我们只要有一点电路方面的知识就完全可以就动手把它修理好的.8 c+ h1 T& O4 B" a# z+ d T
首先,我们要明白问题的原因所在,具体的说就是找故障的根本原因.# R8 d, E! }$ V d% n1 ~2 V
动手前,先插上电源,放音.如果没反映,整个机子都没有反映.说明是电源有问题.检查的地方是电源线是否开路,电源插座是不是有虚焊现象.容易忽略的地方% o/ _& I; y( A0 U
是外接电源的引线开焊,很少人会意识到它也可能出问题.. _8 H! R8 X# z6 P
如果可以转动,但是没有声音.那么原因就可能在低放,和磁头通路了,先检查磁头的引线是不是短了,因为长期使用后磁头来回的运动容易出现这个问题,如果引线没断,那就要检查低放了,对于用TDA2822M 作功放,6650稳速的录放机,只要检查TDA2822M的外接元件是不是开路或者毁坏就可以了,稳速块子6650 毁坏的机会也很大,简单的方法是用手触摸一下,看是不是发烫,如果是,则它就坏了可以用代换法来确认.如果是带收音功能的机子那就更好办了,转换到收音模式看能不能收音,可以则低放是正常的,就可以检查其他的地方了
- R. m" y! N- b- G5 X4 D4 r2 R i 如果放音时噪音很大,则有可能是磁头接地不良引起的,还有一种可能就是电源滤波不良,应该加大电容,最好换高品质的电解电容.
) K7 p, c0 R5 R& k 收音时不能收到高端的电台或者低端的电台,那是高通的问题,可以调整一下半可变电容,要不就调一下线圈也可以. |
