Wavelab 7 使用评测_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] Wavelab 7 使用评测
wjwwjw 发表于 2006-9-24 06:02:00
Wavelab 7 使用评测
; ]" J  j! s0 P  x# t! E+ hSteinberg的立体声母带音频处理工具Wavelab在进化到第7个版本之后终于实现了跨平台,这是Wavelab历史上迈出的一大步。
4 G6 P% x9 O7 g+ u$ H正文:3 C! M# ~7 ~: v$ B  }
( y/ h) K7 v5 A自从1997年的Wavelab 1.6版本加入CD刻录和实时插件之后,本文作者Martin Walker就开始一直使用Steinberg的Wavelab进行音频编辑、母带和复原工作,可以说是一点一点看着Wavelab长大成出色的立体声音频编辑器的,其2.0版本加入了出色的采样、loop和分析功能,3.0版本加入了多轨编辑能力,4.0版本重新设计了界面并捆绑了新插件,5.0版本有了DVD-Audio和多轨视频支持,6.0则着重改进了频谱显示和编辑功能。7 ~' ~+ q# ^2 T( m; ]
/ }! S& q3 d& c- K现在,Wavelab进化到了7.0版本,终于实现了Windows/Mac OS X跨平台,这是Wavelab历史上迈出的一大步。当然Wavelab 7也为PC用户带来了很多新功能,包括新的工作流程概念、hidh-end级别的降噪插件、30多个效果插件以及改进的CD刻录引擎。* _0 ]! U4 H- X: O9 M) Z
6 Y3 \* P( Z, w1 d. ^8 N( ~7天制造出的天堂?8 A% M" W2 S: ]: W  e  n
. l4 }, |: A. \' [2 `Wavelab 7界面大变,尽管给人一种复杂的感觉,但实际上它可以帮助我们集中精力做好一件事。有些Wavelab老用户也许最初会感觉新界面有点让人迷惑,不过在你了解它之后,你就再也受不了以前的老界面了。工具条里的很多按钮图标也改进了,还出现了很多新的可自定义的内容,一旦使用就离不开了。
  z4 {' l9 @7 p1 }7 p1 Q
2 L6 u& V- z0 G9 x5 s最明显的就是新增的Windows Switcher,这是一个很小的可调节大小的浮动窗口,一直浮动在最上层好让你随时能看到它──即使你切换到别的程序它也浮在上面(当然你可以关闭这个一直浮动的功能),它可以让你进行音频编辑、多轨剪辑、批量处理和导出播客等工作。比如即便我现在在Word里写这篇评测,我依然可以在屏幕上看到这个Windows Switcher窗口,来创建新文件、打开老文件。
' q% f4 G/ k) H0 F& ~+ s! |( l/ z
- T& [0 w7 _2 ~) T0 t7 B尽管在Wavelab 6里你已经可以在同一个Wavelab里打开多个工程了,但该功能在7里依然做了改进。现在你打开的每个工程都是完全独立的了。& F! y- r4 B- D% ^: f, l
* F. _; t9 P" o$ x在标签式的Tool窗口里,你可以打开新的标签页进行编辑、预览和分析操作,比如文件浏览、查看对比电平、创建标记点、错误探测和修正、频谱编辑等等。这些工具窗口的显示方式都很灵活,你可以让它们浮动在工程窗口上方,也可以让它们就作为标签页固定显示,你甚至可以拖拽它们到窗口的任何一个地方把它固定在那里。
) d. @: `0 C( g  M$ s$ G. Q5 W2 s! {* Y
这样做的好处是你可以专注于那些常用的工具(如图1)。另外,鼠标滚轮现在可以在鼠标悬停位置进行缩放操作了,大赞!% N3 \9 i5 C2 m* j
. p% Y% U6 r. H) K$ n6 x% s+ v
+ n- {6 H. r- V7 A
Wavelab <wbr>7 <wbr>使用评测 图1:Wavelab 7全新界面,新的Tool窗口,灵活的Tab Group来管理界面,还有四个Windows Switcher按钮,点击放大0 t- i' i2 l3 G& {% X  _9 x
0 W, f2 q% t& d! y& d# g
窗口排列:* L1 x# C- Y4 B! y* U0 i
$ y! z4 A7 ^. q5 ^) C+ q
以前如果你打开多个工程,只能让它们层叠或平铺在大显示器上,现在你可以使用新的Tab Group快捷键了,就是用快捷键快速切换不同的窗口排列,最多可以同时打开9个不同的窗口,而且有多种排列组合形式,每个形式都支持多标签页,所以你完全可以将很多同时工作着的工程以合适的形式都依次打开。更好的是它们都可以被保存下来,你可以根据自己的工作形式,保存为录音用、编辑用、母带用等窗口排列。
* w( T& N/ t( N# @& m, @# x$ D& [7 N6 `/ K! ~
多轨剪辑也比以前更顺畅了,因为新增了Focused clip菜单(如图2)。右键单击多轨剪辑里的任何一个地方都可以打开这个Focused clip菜单,其可折叠的控制界面包括编辑、Cue点、包络、淡入、淡出和颜色。我发现你真的可以比Wavelab 6工作起来更快,因为你总是可以在屏幕上看到跟操作相关的选项,更好的是大多数选项的图标都很清除,一眼就知道它是做什么用的。; a! C, j, x7 h" Q) M. D
0 M3 Q. L6 [5 D
% C! x8 Y5 t7 L, i+ c( u. J% |
Wavelab <wbr>7 <wbr>使用评测 图2:在右侧打开Focused clip菜单,左侧则打开主输出,上面还有Tool窗口,点击放大9 J1 \, Z8 O7 P& `/ _* U
2 ?2 s1 R" J1 }) h8 {- C: a主输出:
' u: f& a: D- S, D8 j  D: K3 o0 q7 U5 I
带有多个插件位置、主推子、电平表和抖动处理的主输出部分也有一些新功能。包括独立的按钮可以让你快速切换插件窗口是否可见,锁定某个插件位置以防止你读取主输出部分预置的时候不慎将其旁通掉,你还可以强制让主输出电平表显示插件链里任何一个位置的电平,要查看到底是在哪里过载了非常有用。跟其它窗口一样,主输出窗口现在也可以改变大小了,所以你可以让它扩大点好能看全所有插件的名字了,或者将主推子提高到你喜欢的高度。
7 v. @$ v- \% f
+ |! w4 V! d3 B智能旁通功能现在可按照多种形式匹配输入/输出电平,所以你可以在同一个电平大小下对比加不加效果的声音,而且快捷键就是A和B,非常方便。Wavelab的Edit菜单下多了一个跟音频文件一起存储主输出插件预置的选项,就是说你以后只要打开这个音频文件,它的主输出就跟着你事先设定好的效果器。" y* ^9 `% k0 \+ S* O
4 j* ]  n5 z( V4 N! C
另外我发现主输出部分的一些快捷键变了,如果你依然喜欢用以前的快捷键可以到Options-Customize commands里自己恢复。
- N# l* o; l" r7 [: M6 P9 l" I) }# E6 a+ E
处理和分析:* ~, u6 Y) @9 Q% a' G9 V
4 I" Z2 o# g5 I/ X/ x5 N  s
Wavelab 6里进行时间伸缩、修音高和音高量化的Dirac算法在很多人看来已经是最棒的了,我也经常使用它来处理独奏乐器和鼓loop的节奏不准,甚至还处理过复杂混音和古典音乐里的频率问题,但Wavelab 7又进了一步,内置了最新的Dirac 2.2算法,提供了很多改进。包括你可以调制时间伸缩,在图形界面里修正音高共振峰,防止音高量化时影响到共振峰。对于那些处理极端音质声音的声音设计师来说还有一个好消息,那就是这些工具现在都支持高达384kHz的采样率了。$ M+ g& G% U# L. X3 @! P
( v3 P0 L5 L: L& `. B  R0 l智能的Loop Tweaker也增加了立体声混合模式,使你可以同时看到两个通道的loop点,“Display processed audio”功能允许你在Tweaker窗口看到处理前后的音频波形。其最大的放大倍数也增加了,采样音色编辑者们的福音。3D Frequency Analysis的频谱显示现在可以用鼠标拖拽来旋转,方便你更快找到异常声音点。' F# B: \! A  L, a+ j* @
$ J' [# k$ K+ b9 m/ }3 g& S新插件:, k3 W5 H! W. A
$ ]/ \' w: J$ |' H3 ]
其新内置的30个插件对于Nuendo和Cubase用户来说应该都很熟悉了,从EQ到单段压缩,从多段压缩到合唱/延迟,还有特殊的包络塑性和Octaver这种插件,甚至包括将环绕声转为立体声的混音工具。特别是还有Nuendo里非常灵活的Post Filter,可以让你使用高/低切和另外8个陷波滤波器来清除音频里的坏点,当然多段的压缩、4段的参量Studio EQ和出色的Roomworks混响也一个都不少。5 q2 M4 Z. u8 D$ c8 f* W
7 g& q7 B) G0 h0 I价值1400英镑的Sonnux Restore Suite系列降噪插件De-Noiser、De-Clicker和De-Buzzer也被整合了进来(如图3、4、5)。尽管这不是我自认为最高效的降噪工具(还是Wave Arts的MR Noise强啊)但已经比Wavelab 6提供的Spectral Design改进太多了。+ v" U: G8 l# Y" U: Z) n3 E% B/ i  [
6 N3 A% O+ x! q3 k5 B8 ]7 [0 H3 W5 \. [/ j! B4 M
Wavelab <wbr>7 <wbr>使用评测 图3:Sonnox De-Noiser降噪效果器插件% N* Y  H/ a% @  C9 P
6 f% o' f6 |4 N% a& \5 H  n
- x+ N! n8 f2 A. o5 E
Wavelab <wbr>7 <wbr>使用评测 图4:Sonnox De-Clicker消除咔嗒声效果器插件5 Y. k0 X9 Q9 K6 o% K
; ~! B9 F! i  ]6 E0 I6 v: A
# [. ]# ?/ @$ _% _
Wavelab <wbr>7 <wbr>使用评测 图5:Sonnox De-Buzzer消除嗡嗡声效果器插件
7 u0 R& H  S4 S0 U3 W3 x, E$ `5 G4 x
1 h! s; C0 ~4 Z/ M3 O, m" G我对Wavelab 7插件系统唯一不满的依然是插件参数automation自动化的缺失,如果你想让某个插件随着波形播放进行变化是无法实现的。# @2 l; H2 c( U7 q  Z
  @" n$ ?# n) [' y. E- [. r
多格式支持:
, ?  Q9 [1 E4 |
- e. U* f; g3 Y6 ]3 m$ i* gPC用户估计必须大大的喊一声“先谢郭嘉”了!Wavelab 7没有像Cubase 5那样抛弃对DX插件格式的支持,这让我们手里的DX插件和以前用DX插件处理过的工程依然存在价值。1 b9 J" s! M7 U* q0 B: ?9 o
& @1 Z( `6 n, m& e
对于Mac OS X版本来说,目前可以原生支持AAC、M4A和M4P格式音频文件的打开,而PC用户只要安装Apple免费的QuickTime(通常会随iTunes一起安装)也可以获得这些苹果格式的支持。
7 N# M- O' s) V6 J6 S) V2 E/ l8 L% a) e5 _
Wavelab 6已经内置了对播客(podcast)的支持,Wavelab 7继续增加了实用的功能,包括可直接支持iTunes并发布到你个人的FTP站点,如图6。
; c8 ]0 B0 M* _/ \9 T. \% i8 `; a
' H! ^6 L# v# u3 s
- U% ^3 y9 K4 p) A  ]' z) r* uWavelab <wbr>7 <wbr>使用评测 图6:Podcast窗口可以让你制作兼容iTunes的播客,可直接发布播客到你的FTP站点,点击放大
" W, @$ _0 w; E* ?; d  \4 [; @: d" \6 u( X6 {/ Q
除了直接刻录到CD-R、Enhanced CD和DVD-Audio盘片以外,Wavelab 7还完全重写了刻录的引擎,稳定性大大提升,而且第一次允许你直接通过一张CD直接刻录业界标准的DDP(Disc Description Protocol)镜像文件,输出格式里也有DDP可选,这种格式在对光盘进行复制的时候有更高的错误保护级别,而且可以直接通过一个URL地址进行安全传输。3 Z. d# h  _0 n' x; T
8 q" `3 ^+ w/ c0 h6 T( [
另外,Wavelab 7还支持了数字广播系统常用的MPEG 1Layer 2文件格式,还有Broadcast WAV这种扩展式的音频文件格式。很显然Steinberg希望广大音乐人都能开始使用这些更先进的文件存储技术。9 S+ E! N' L- ]) C  R
8 e& u& M/ e/ Z* W7 K) d$ j( j  o
多核心改进:" S+ J, Q+ y5 w  E# v* b0 [0 m
+ d; p" U2 f5 p3 T2 O- ^4 f7 @Wavelab 6只能让所有插件使用到你电脑CPU的一个核心来工作,而另外一个核心则专注于其它功能,即便你有4个核心也只能眼看着两个核心空跑。Wavelab 7的Mac和PC版则已经全面支持智能核心分配了。比如说我现在的PC用Wavelab 6的话只能在挂了Aether混响插件的情况下保证运行一个立体声音频文件不爆音,而有了Wavelab 7我可以轻松跑5个立体声音频文件了。$ N% j) b( D* C+ _) a& x9 j( c
4 F- ~0 ?3 M% A( p
批量处理是大大方便声音编辑师的一个功能,它可以让你为一批文件设定一组要做的事情,大大节省你的时间。在改进多核处理之后,目前的批量处理可以在背景运行了,就是说你可以边对某个音频进行编辑,边让批量处理在后台运行,你甚至可以设置批量处理占用多少核心,好保证你当前工作的顺利进行,如图7。6 Y+ \: W2 J; F
: E0 ~" s+ x, S! F$ Y5 A# n
/ d( V) {) o. e, [; H" ~Wavelab <wbr>7 <wbr>使用评测 图7:批量处理和CPU多任务选项,点击放大+ b+ r* t+ R7 p4 _5 G
2 T  y% K) R8 O0 w6 b
除了主输出里自带的效果器,现在批量处理里又增加了一些新的处理工具,包括trimmer剪裁器、resizer、直流偏移去除、将批量文件都标准化的Meta-Nomalizer。
. X7 o% s, H: M1 z/ a: h, |2 ?, r$ ~# `: p% y  w5 W# ?
优点:6 Z: K3 {) ]6 ~, X* L
. d/ G$ m5 s  K5 w& L( g. c
4个全新的多功能工作视图) |; h# x- }. [
灵活的窗口大小调节和标签式视图
7 Q# ?7 I% D/ J4 c- K. R内置Sonnox Restoration降噪插件包
- W) B. E8 a8 W8 k& t" c开始支持Mac OS X系统!) ]: q& P7 B- s2 Y* s, y/ y
缺点:
! Y0 v8 g) Z  G% `1 s  t. t# I# y, {) `: L4 T; h7 f" P
官方已经不再支持Windows XP 和 Vista,必须使用Windows 78 P7 j' [% z! R+ e) {2 v
没有赠送打印的说明书3 [2 X1 o2 s6 `$ A9 {. c
依然不支持插件的automation自动化控制
& h3 {4 ]1 y' X' j5 \. o' ^- \
bszx 发表于 2006-9-24 15:43:00
支持楼主
