追光灯使用方法以及注意事项
1岗前培训
追光灯设计结构比普通灯光复杂所以使用追光灯人员必须要岗前培训。以免发生意外,影响现场活动正常进行。
2使用前注意事项
首先支架必须牢固平稳,上灯时须两人配合完成。追光灯在正式使用前必须要起车试机,打开电源,等待机器本身自检大约5--8秒后指示灯亮后再操作。需有5分钟预热时间,方能使灯光效果达到最佳,因为现在常用内置式变压器追光灯,电压不足时会造成追光灯长时间自检而不起车。以免造成措手不及。
3启动功率?
追光灯启动功率要高于正常工作功率。所以电源要单独选用2.5平方以上的电缆找现场电工直接从电井接出。防止电源超负荷跳闸,更为严重着电线负债过大引起火灾。
4摆放位置及高度要求?
如果两台灯,一台架在舞台一侧入场时使用。另一台架在正对舞台处入场补光时使用。如有第三台追光灯应和第二台追光灯平行摆放距离拉开各占现场一角,灯前无建筑物为宜。架灯高度2.5米以上,灯头不直射人眼。现场操作支架在桌子上为宜,但必须确保稳定,追光灯左右旋转无刮碰。
5特殊场所的使用——婚礼现场
“追光灯”属于专业舞台灯光,最近这几年才被使用于婚礼现场。追光灯在婚礼现场属于高端器材,设备造价高,体积大,重量沉,操作复杂,所以一定要有专人看管使用。运输当中要轻拿轻放,尽量减少震动,避免造成线路接触不良,导致运转不正常,追光灯有专门周转箱。
6现场究竟使用几台追光灯好?
有很多朋友这样问我。个人认为还是两台以上为好。因为,追光灯是冷光源,光柱集中不分散。追光灯照到物体上,照光面和背光面对比度非常大,烛光婚礼现场光源少没有办法补光,所以,一台追光灯照在新人脸上就会造成阴阳脸,新人走幸福通道其中一般时间是逆光,上舞台后典礼中全都是侧光,非常影响新人形象。如果有两台或两台以上追光灯同时打光,有补充光源就不会照成上诉后果。
7追光灯关闭后注意事项
追光灯在关闭后,需有至少15分钟冷却时间方可再次使用;如关机马上再开,很有可能造成光源不亮,造成灯泡烧坏;如需更换灯泡则要等机器凉后在进行。手不要摸到灯泡中间玻璃处。按装要牢固。灯体通风口要畅通以免影响散热。但一定注意,上一次关机到下一次起车须停10分钟以上,不要频繁开关,灯泡易烧坏。一只普通泡最少须要120元(丹东生产)。
8灯泡更换注意事项
更换灯泡时要等机器凉后在进行。手要摸到灯泡中间玻璃处。安装要牢固。灯体通风口要畅通以免影响散热。 |
