猫小乖
发表于 2006-9-26 23:30:00
HiFi耳机如何使用和保养& w- z4 E) `0 A
使用耳机后要把耳机线上的汗水等擦掉。这些人体分泌物,是线材的隐形杀手。时间久了,线材就会老化,最后导致开缝、断裂。
+ _4 Y. P: p: g& z; y2 Q' G1 y" R) ^$ Y* l% `$ U5 ]: i3 l
1、最好不要在睡觉时配带耳机,会导致耳机线缠绕在脖子上或线拧在一起,甚至会导致外壳被压坏。如果需要,最好办法是把耳机吊起来,在头上方用皮筋拴着耳机线挂在床头。这样即使翻身也不会压到耳机。$ s3 Z+ O6 a8 }1 s3 ^0 @/ r5 B/ k _
) H1 j( a' e4 \6 ]7 `( l2、使用耳机后要把耳机线上的汗水等擦掉。这些人体分泌物,是线材的隐形杀手。时间久了,线材就会老化,最后导致开缝、断裂。* V: [1 Q, E! S0 D& o
$ o3 p" z* [/ K( r) b( b4 v( J8 b; b- X$ }) `) W5 S8 C- z
3、使用前一定要关小音源设备音量。如果输出设备的音量过大,不仅有损耳朵,轻者震破膜褶皱,重者把耳机的音圈烧毁。0 q) m9 |9 @3 z% p) y
6 W5 E5 r4 A4 B, f4、耳机远离强磁。否则单元的磁体磁性会下降,久而久之灵敏度就会下降。
) M, k" K1 V1 C# ^2 m8 Z8 Z; X
" }! K/ O C( g8 C, e7 i5、耳机远离潮湿。耳机单元内的焊盘会生锈,电阻增大,导致耳机偏音。! a- [+ U" o, S1 o0 J
- H; s6 p; W$ M- J& M
0 a t8 `2 N) W; i
; \2 w( w9 [$ F5 D, u) j6、插头部分。如把随身听播放器放在裤兜里,插头出线部分很容易折,导致断线。
' ^7 C7 P* n& p; k3 \
3 I/ k- m6 f6 l1 B+ w! ?7、不要随便拆卸耳机。这样会导致耳机彻底损坏。
+ C, W T1 `9 H: e: m) V. S R. L& y: c3 z0 C
8、冬季最好不要在外界使用。冬季天气寒冷,线材比较硬、脆,过度的折弯很容易弄断线材。此时不能对耳机线加热,高温会加速线材的老化。
2 I5 F! F1 n9 X/ H
3 _+ D% Z' U3 U# \+ w
& T! y- ~9 h+ ~: U9、远离化学物品。耳机外壳的漆容易溶解在有机化学物质里。
' y) f% V' A( U8 S9 r# ^. U, W
$ Y" X. g' E3 r2 V& ]/ a10、保证耳机网罩清洁,不要让单元部分过多的接触灰尘。/ h9 P g. A: g$ Q; |* U) a/ ^
, P0 j! `) \* T: P/ K11、在使用过程中耳机线应尽量避免拉扯、重压等人为损坏。
" S3 j4 d! s& k5 V/ j& q
- f7 ]- `2 O3 J8 \- @
: ~% h$ R) m; \9 L. g6 Z3 s: f" p9 n- k. y
12、新买来的耳机尽量不要马上进行CS游戏。因为CS中的各种音效对于振膜还比较紧的新耳机来说刺激还是比较大的。所以应该先用较舒缓的音乐进行适当的“褒”,待其慢慢进入状态以后再正常使用。
& J" X: v- j7 g7 s7 Q; ?8 ?7 l: M8 L! c) k: ^
13、耳机经不起经常性的摔打,以及突发性的高空牵拉, 这样会对耳机整体,音圈,震膜以及线材伤害很大。6 ~6 r8 E& d7 {& Z' a+ I7 `! C
" K9 U5 n v3 S4 F' h: T
, g t7 }! o9 M
9 Z# Y5 Z) n* ]& y14、拔耳机插头的时候要抓住前端的插头处,不要直接拿住线来拉9 g$ i7 ?& L; q
1 g$ h( m9 q) X/ l1 j) g1 `15、耳机是私人物品,最好不要交流使用,交流使用后一定要弄干净,耳塞更要注意。
: v/ U% X8 Z% I; h0 Z' g. p* k$ Q. u+ F7 k1 Z. q/ s* W# n" V! V$ s/ A/ ]
* R9 Q- _. _1 U- @- Z, o \6 s6 v4 ?' R
16、收线时注意不要折线,而是用一定的弧度收线,避免导线折断。" _, e& i. ?( J/ [; W
; b7 I2 T) ~2 N; T8 t: \+ p
17、多数耳塞在背后的透气孔外面设计隔音棉,可避免磁铁等吸入灰尘而加速老化,建议不要去掉隔音棉;多数耳塞的前面采用了一层比较细密的网,避免大的灰尘进入。在长期不使用耳塞的时候建议加上海绵套。/ x, [. s" n( I* k' ^6 o
. C4 r }+ t6 @. T# H3 R$ |$ }) V' {6 k: ~
$ b+ v7 R' u) l |
