韩西超
发表于 2006-9-27 19:38:00
如何打造一个自己的音乐工作室
; y/ y* T! O; ~; L
. s( F' R" Z( ?
; a1 R3 S9 ^: W+ k/ K第一步:用纸笔,把自己的房间布局给画下来,分好区块(下方是某大佬画的)( h3 L' N4 ?- P# I2 \" ^
. w! o1 k& y6 d1 U7 J注意:一般房间里有固定家私(床,衣柜等),大桌子(用来放电脑以及键盘音箱耳机等等),录音区(围起来吸音棉)
2 y# E$ R2 T0 `" R) T8 r W
8 ~; e* ~$ y$ a; |. U/ [1 d, Z" u. ?8 C! f
* A$ l2 \4 J. h/ o" S. Y
第二步:摆放好音箱位置,贴好吸音棉& d; r. ^0 T# V F3 X
9 C( |" v! c. ^) a! }
注意:简单了说就是斜对坐着的你的耳朵,然后根据自己主观感受(如果要较真,得找专人来计算)吸音棉要贴在哪里,怎么贴(但是乐哥认为非常没有必要,因为这个行业,鱼龙混杂,包括材料,设计等等,知名大公司没钱请,小作坊不放心)最好的话,能够离墙面1M以上,然后两只音箱和你的夹角60°左右
e D, `" ?0 E: [ y7 M2 M8 S# }+ k# ~0 H) F* M
一些高端监听音箱型号,比如真力会配一个话筒,专门检测驻波,方便自己进行调整& q3 F+ ?+ }$ O/ M& |! w" _6 G
" ?7 a0 M+ Z1 r. i
吸音棉最好选用吸低频的,因为我们房间一般比较小,频响曲线一般都是高频衰减而造成低频上翘,比如加压实玻璃棉这种类型的,主要针对中高频吸音的,完全没有必要购买,如果想简单的一点,就买降噪系数高的就OK了,贴方面懒得折腾就按照上面那个图那样照搬
0 Y7 e0 G% @$ g! d; Z ]! s1 e
1 H" j; s- [7 U' Q$ E! L+ X; f第三步:房间地板在力所能及的情况下铺上毛毯,多放点公仔之类的东西7 Z" T4 W& w; U
O- S8 G3 T4 k* E4 ^6 V第四步:放置一套音频工作设备
, s( p& a% q- S
3 A) b1 ?: d3 r6 Z9 D
' ^& i$ E. O, E' }2 }3 ]别被上面一堆花花绿绿的设备吓到,其实很多都是没有必要的东西,乐哥来说一下,最简单的构建有哪些(按照顺序排重要性)
4 g* s' V: Z5 F3 o+ I2 ^% Y
! Y2 D8 b& K4 D0 v1.电脑(核心中的核心,有一台电脑就能够开始你的音乐之旅了)
. u- r8 n( M4 W
: _# ?( r: j& s2.耳机(电脑可以做出来,而一个好的监听耳机能够让你完美的听出来)
. x% N' P. A+ u& e+ ~, E! J |; ?& M% R5 `' z9 Z, c8 l
3.声卡(如果你要录音必备,如果有键盘也必备,如果做大工程也必备,不然你就要忍受采样精度低,延迟,爆音等等的情况了). Z7 O5 ?) z7 d2 s9 _: Q
) O/ H1 `1 w6 T; @! ?4.话筒(作为一个个人音乐工作站,没有话筒如何录音,而声卡是话筒的前置)7 n! O. C6 E4 h P+ b2 N2 g4 V
: G" ~/ @/ {( o1 V) R" H7 J- c7 x
5.MIDI键盘(一个改变制作音乐效率的工具,键盘输入功能让你节省鼠标点的时间,控制器功能让你可以连接宿主软件,达到自定义控制)
' n' e1 O% [! d' S9 X& D) G7 Y' F
4 x5 N; p3 r. b3 N9 `6.监听音箱(监听音箱的声场比起耳机来说真实很多,打个比方,耳机中左边耳朵只能听到左边耳机的声音,而音箱左边耳朵可以听到右边音箱的声音)
9 [' R% g3 P" y4 f9 I
3 [9 B) V! t: C9 j D: g, S+ O1 x* X其他的话,还有话放,耳放(有一些声卡带有这个功能),推子等等 |
