林爽
发表于 2006-9-27 21:49:00
在广播电视的音频工作中,噪声题目是一个普遍存在而又很难判定的题目。组成音频系统的设备越多,环节越复杂,信号的传输间隔越长,系统泛起噪声的可能性越大。现在,就对音频系统中噪声产生的原因和解决方案作以先容。
+ w( |- r7 Y7 H4 p/ c3 A, ?, w. d) d. ]. q' H* x; ^
一、噪声产生的原因! L T) ] X! ?' G7 T: D
1 J# {/ ^* |0 g, ]" N
(一)接地不当3 W7 @) l; e3 C+ V" e
( Y+ t& u4 [+ \. k" V
在音频系统中,必需要求整个系统有良好的接地。接地电阻要小于4欧姆。否则。系统中的设备因为各种辐射和电磁感应产生的感应电荷将不能够流人大地,从而形成噪声电压叠加到音频信号中。
9 b/ h' c- C ~/ v, K- X- P: D. u( {% W+ f
在不同设备的电线之间因为接地电阻的不同而存在地电位差,或在系统内部接地存在回路时,引起接地噪声。两个不同的音频系统互相连接时,也有可能因两个系统的地线直接相连产生噪声。, e4 P# E3 j* Z+ b, c
' \) ]" @7 A/ j' ~1 `8 L6 ^8 }% o6 q (二)电磁辐射干扰产生的噪声" ^ K! |/ b2 x. @
6 D( X5 } u9 K# e' a. X1 I4 T. K
环境的杂散电磁波辐射干扰,如手机、对讲机等通讯设备的高频电磁波辐射干扰,电梯、空调等电脉冲干扰,演播室灯光控制用可控硅整流控制设备的辐射,都会通过传输线直接混入传输信号中形成噪声。
% }4 R1 ?( w/ R7 B* b
9 F/ ]; j! }6 p2 y (三)设备内部的电路噪声
/ F, Z5 C; i8 q- |( ?
; l7 p% ^4 Z* q6 { 一台设备单独工作时。内部电子元件产生的电噪声,可以达到要求的尺度,但多台设备级联后,噪声就会累积增加,在系统中形成严峻的噪声。; B' S6 @# t4 W. l
# F& V! o' F: V: D: U6 _ (四)电源干扰产生的噪声
9 F: H8 L6 K3 L2 y! R: H5 X/ S6 i1 E" t
城市电网因为各种照明设备、动力设备、控制设备共同接入,形成了一个严峻的干扰源。如接在统一电网中的灯光调控设备、空调、电机等会在电源线路上产生尖峰脉冲、浪涌电流、不同频率的纹波电压。通过电源线窜入设备的供电电源。总会有一部门干扰噪声电压无法通过音频设备的电源电路有效的滤除,必定会在设备内部形成噪声。
& n' K$ [8 b4 v5 r& x& e- I. e, r p ^# h3 b
二、解决噪声的方案
! J" B" G) a, K. R! Q- W3 ]7 h* F' R" I4 h) o9 N$ `
(一)良好的接地处理# ]0 y+ n% f: k3 q) a
& E7 ]1 X0 H3 ~& o$ f$ _/ g3 ? 为使带屏蔽层的电缆能够屏蔽外界的杂散电磁干扰,必需要使屏蔽层有准确的连接和良好的接地。设备悬浮,是在没有专门的地线前提下的一种措施,这是一种不不乱的工作状态。往往会产生随机噪声。因此,要有专门的地线。在室外场所可以临时性埋地线,最简朴的办法就是用钢管或铝合金管插入地下。
. F( H/ v* v* X2 x% r
0 z' R, R: p9 T" J 一般的系统都是有多台设备通过电缆连接起来的链路系统,很轻易由其屏蔽系统组成链式接地方式。当某台设备上产生电磁辐射或静电感应噪声时.会因为传输线的屏蔽层和铁质设备外壳组成的接地系统使得整个系统产生感应电压,进而使系统产生一定的噪声电平。所以,系统要尽量避免使用链式接地方式,而使用星形接地方式。这就要求连接所有设备的音频电缆的屏蔽层要一端接地(接屏蔽层),而各设备的地线通过专门的导线连接到一个接地点。
" L2 ^& f. @; j" {2 c: X" J( Z* B: }/ T
/ i0 Z6 ]4 I( W5 I3 A: M 为保证系统不泛起地环路结构.要求各设备间只能有一条接地导线互连。在要求不严谨的场合,可以让不平衡的设备悬浮,通过音频信号线公用下一级设备的地线,也就是采用链形接地。这种链形接地的级数不能太多,一般不超过两级,否则将使噪声严峻增加。
2 e& _: Y7 N: F4 K
3 K2 h1 `6 I; Z/ v
* v# }6 P6 i) f; q m/ E |
