浅谈判断线阵音箱的好坏: T6 r, x) z* W/ K! h
5 o3 z- C0 j9 i+ X3 R 如何判断线阵音箱的好坏?这个问题很多人都有自己的答案,最常见的是拿耳朵听。特别是做惯演出的音响师,相信自己的耳朵! z% ~, {+ f. y3 c0 @1 o
* F/ ?% T9 v6 l1 B; Y; Y" T8 O
从一个研发工程师和系统工程师的角度出发,可以从以下几点判断:
; C) ?3 l1 u# V3 L- C! L! b* q. z/ m( O0 r7 X7 {$ H3 a
1、看音箱的单元尺寸和分频点, i( J+ S) i0 s/ s/ s( A
+ a% S" @' j5 p' {& [3 ^; D% I 这已经可以判断很多信息了,例如,高音如果是用44MM直径的高音,安全的工作频率不能低于2K,如果中音是用4个6寸半的话,你就可以判断这个设计不合理,因为2个6寸半水平间距最小都要超过7寸,7寸的干涉频率较低点是1.34K左右(242公式),那么为了单元的安全,分频点在2K的话,中音在1.34K就会发生干涉,为了不干涉,分频点在1.3K的话,44高音的振膜就很快会碎掉。所以是完全不合理的设计。
/ i+ q- @, m9 f; V$ Y
8 e% Z+ T/ H4 w' F0 y, K 2、看阻抗曲线: l8 K3 B" N/ b4 R# Z
& x2 B$ x0 Z+ D( {9 I& d, m 尤其是低音,如果设计不合理的音箱,阻抗曲线很快就看出来,根据单元T/S参数设计合理的音箱,低频特性不会差,如果阻抗曲线上看出来容积不够,或者是调谐偏低,或者是调谐偏高,或者是有共振,或者是容积偏大,低频都不会好。阻抗曲线不好的音箱,往往设计者的理论功底不够,在广东的音箱厂,山寨风盛行,中国的音箱难以打入欧美市场,其中一个原因就是几乎没有原创设计,也有很多人花很多时间在用试错的原始方法在做音箱,用科学的方法设计专业音箱的工厂凤毛麟角,这也是行业的悲哀!+ s6 {9 H; K3 N/ o9 \
5 B; T8 \, b$ i5 M+ R1 \7 t; s! v
3、和研发者交流
8 G- b1 c6 F' x0 P; Y4 c" y8 p2 W) S8 C
在没有听音箱之前,如果音箱研发人员都找不出来交流的工厂,往往是COPY的产品。如果研发人员自己都讲不清楚他的设计思路,那音箱估计也好不到那里去。音箱结构,分频点是怎么确定的,各单元尺寸选择和整个音箱动态余量的关系。
& n- j' Q& ]) N" s5 ^! @: d, F5 I& v# [1 R/ v4 D
4、是否考虑了流动的系统配套
$ H! o% g3 o4 ~8 V8 r% F; B- y2 j, K7 k5 k0 f1 `
线阵列音箱很多是拿来做流动演出的,如果线阵列的吊挂件,重量,把手设计没有考虑到快速安装,现实中使用必然适应不了演出的要求。配套的系统机柜是否操作简单,体积小,重量轻,机柜里面的接线和电源是否都连接好了,有没有专用的接口在机柜正面方便连接,处理器是否有标准的预设程序在里面,是不是送全频给机柜就OK,全频和超低有没有独立的输入。有没有配套的防雨罩,有没有配套的喇叭缆,吊架的设计是否合理安全(7:1安全系数,有没有做过拉力实验),是否可以单点吊挂还可以调阵列的垂直倾角(中间有多孔的横梁),运输包装是航空箱还是轮子板,航空箱的锁扣和轮子必须用可靠结实的材料(最容易坏是这两个配件)。
) }2 S$ O+ M! l) r. w9 M- M
; {4 T2 O' n# V+ P+ Y$ c8 R 5、音箱的参数曲线是否真实
% l* f# b, H- A. e' s
@, P% P- n, H5 z! v 很多工厂的资料都有曲线图,但是否真实呢?如果可以在听完后,直接测试音箱的频响和相位曲线是比较理想的,相位曲线较好是分开单元测试,如果高音,中音,低音分开测得的相位曲线在分频点处不重合,说明做的音箱处理器参数不合理,频响在分频点附近也就不可能正常。$ q+ [( r# i; z
# k* E1 f. R1 `& z- _
在离4只以上的线阵列4米的地方轴线和偏轴45度(也是4米)各测一条曲线,观察两条曲线的区别,在700-12K的频段两条曲线刚好均匀差6DB左右,就说明这个线阵列的水平覆盖是90度,而且指向性很好。话筒放在50米以上的轴线测频响,高频仍然能平直到13K就说明该音箱高频不错。
6 D/ Q: H# r6 H) d6 {. \ B) Q( }" Y9 U, _$ b' |: u
在80米仍然能平直到12K就说明是很好的音箱。 单元有没有做AES功率实验,如果研发人员连AES功率实验的方法是怎么样的都说不出来,肯定没有做过功率实验,那么这个音箱的实际功率就值得怀疑。
! _$ q- P \* M$ n! r9 C% {# r m% z" i: x- s& w
