whjfc
发表于 2006-9-28 16:49:00
Hi-Fi音响与AV放大器的常见故障
1 A6 d$ X' S# E g- F9 p: a# Y2 h* ^* j+ Q0 w" G0 a2 F2 T
Hi-Fi音响与AV放大器的常见故障有整机不工作、无声音输出、音轻、噪声大、失真、啸叫等。 ( A3 V7 E* B7 L0 x& R6 Q
s. J1 e" B( h$ r2 m6 d下面介绍各种故障的检修思路与检修技巧。
/ a+ \2 z# u, e- r+ a6 a# y, P2 N* _- Q% ?+ T0 Q6 {
一、整机不工作
4 [+ L# h9 \; ?整机不工作的故障表现为通电后放大器无任何显示,各功能键均失效,也无任何声音,像未通电时一样。
6 m5 u2 w0 X- N5 ]6 x. |+ X* F9 v$ M4 b
9 k4 J+ t8 W7 U% g检修时首先应检查电源电路。可用万用表测量电源插头两端的直流电阻值(电源开关应接通),正常时应有数百欧姆的电阻值。若测得阻值偏小许多,且电源变压器严重发热,说明电源变压器的初级回路有局部短路处;若测得阻值为无穷大,应检查保险丝是否熔断、变压器初级绕组是否开路、电源线与插头之间有无断线。有的机器增加了温度保护装置,在电源变压器的初级回路中接人了温度保险丝(通常安装在电源变压器内部,将变压器外部的绝缘纸去掉即可见到),它损坏后也会使电源变压器初级回路开路。 , }9 d2 |' z) L& |
' [' G7 }; _* L( [% O6 ?! l
若电源插头两端阻值正常,可通电测量电源电路各输出电压是否正常。对于采用系统控制微处理器或逻辑控制电路的放大器,应着重检查该控制电路的供电电压(通常为+5V)是否正常。
1 l+ i& C+ g* \/ v! Z6 v5 m6 G如无+5V电压,应测量三端稳压集成电路7805的输入端电压是否正常,若输人端电压不正常,应检查整流、滤波电路。若7805输入端电压正常,而输出端无十5V电压或电压偏低,可断开负载看+5V电压能否恢复正常。若+5V电压正常,则故障在负载电路;若+5V电压仍不正常,则故障在7805本身。 ) i, V9 B0 L& D+ y: G
若系统控制电路的+5V供电电压正常,应再检查微处理器的时钟及复位信号是否正常、键控与显示驱动电路有无损坏。 , r" k# d t" m7 |
二、无声音输出 / x8 w2 V9 j. z1 w& Z, Y) x3 U
, Q( J+ l: Z) P无声故障表现为操作各功能键时,有相应的状态显示,但无信号输出。
$ q% {; ~+ I8 ]$ R2 {; Q( \/ F1 n
2 J1 Y; F5 v+ c/ N7 y& u; t5 @检修有保护电路的放大器时,应看开机后保护继电器能否吸合。若继电器无动作,应测量功放电路中点输出电压是否偏移、过流检测电压是否正常。若中点输出电压偏移或过流检测电压异常,说明功率放大电路有故障,应检查正、负电源是否正常。若正、负电压不对称,可将正、负电源的负载电路断开,以判断是电源电路本身不正常还是功放电路有故障所致。若正、负电源正常,应检查功放电路中各放大管有无损坏。
1 ?# F+ Y- k! h7 o% \ [若功放电路中点输出电压和过流检测电压均正常,而保护继电器不吸合,则故障在保护电路,应检查继电器驱动集成电路或驱动管有无损坏、各检测电路是否正常。若继电器触点能吸合,但无声音输出,应先检查扬声器是否正常、继电器触点是否接触良好、静噪电路是否动作。4 O' G* v. D! M [, \ e$ V6 h! Y
若上述部分均正常,再用信号干扰法检查故障是在功放后级还是前级电路。用万用表的R×1挡,将红表笔接地,黑表笔快速点触后级放大电路的输入端,若扬声器中有较强的“喀喀”声,说明故障在前级放大电路;若扬声器无反应,则故障在后级放大电路。( o3 f. b% \0 ~! ]1 f
, Q6 l) [6 u" r h8 z4 n对于未采用外设保护电路的集成电路功放电路(通常在集成电路内部有热保护),可先测量其供电电压正常与否。若供电电压正常,再用信号干扰法检查:在功放集成电路的信号输入端加入直流断续信号,若扬声器有较强的“喀喀”声,说明功放集成电路正常,故障在前级放大电路;若无“喀喀”声,而且检查有关外围元件也正常,则故障在功放集成电路本身。
8 F. E, e1 m2 ]0 D$ q+ e
2 Y$ |7 x% Y9 y+ f: n* b电子管功放无声音输出,也应先检查其电源,观看灯丝是否亮,管壳温度是否正常。若灯丝不亮,管壳很凉,应检查功放管灯丝及屏极电压正常与否。若电压不正常,再进—步检查电源电路,必要时应断开电源负载电路,以确定是电源电路故障还是负载有短路。若各电压正常,可在音量电位器的中心头加入直流断续干扰信号,若有较强反应,说明后级放大电路正常,故障在前级放大电路;反之,故障在后级放大电路。可分别在推动管的栅极和输入放大管的栅极加入干扰信号,在哪—级加干扰信号无反应,说明该级后面的电路工作不正常。对可疑元件(如电子管)可用代换法检修。 2 \9 N: e" V1 J! |
0 `, Y. f4 K& D; }. ]' t具有杜比环绕声解码功能的AV放大器,若在杜比环绕声状态肘各声道均无声而直通状态下主声道声音正常,在电源电路正常的情况下,通常是杜比环绕声解码电路或系统控制电路工作不正常。若在环绕声和直通模式下各声道均无声,应检查系统控制电路、信号选择电路和总音量控制电路。
& N! N8 ~# i- Y+ d8 n+ j' S( o4 b
1 f# E5 B) k3 W4 U- ]( K5 [ |
