薛西语
发表于 2006-9-28 22:00:00
关于“推”音箱的难度
7 @* A+ z7 [, {8 [# ^8 r
' V+ B( `" Y( ~/ t3 `0 ^5 g 在种种类型的音响“难玩”之中,”难玩”的音箱也占有了一定的比例。有趣的是,尽管不少牌号、型号的音箱难玩已经是“路人皆知”的事,但“明知山有虎,偏向虎山行”的还大有人在,或许,这是发烧友的秉性使然。
$ O, F4 _/ U5 i$ Z) g! O1 X1 Q
; _& ?- |" m, L: d9 C- [5 v 什么是难推的音箱呢?大致可以划分出两类:一是指音箱整体的输出能量偏低,或低频段的输出能量偏低,二是音箱的定位感不理想、音色不满意,保真度不够等等,对于此第二种难推,本文暂不作讨论。0 C# P" y, a# I- i+ C
$ r- a5 A+ v8 { 音箱难推只是表象而已,作些调查研究,便会发现其产生的原因有许多种,下面做些简单的解析:9 Z3 v0 X8 X7 N+ _& r4 m+ I
1 k4 g9 x: U' g, B+ i
A,输出声压不够,如果用同样的功放去推动这类音箱,会明显发现要比推其它音箱时输出响度要低许多,这种音箱的典型代表就是久负盛名的3/5A音箱了,由于3/5A音箱的阻抗通常在11-16Ω之间,也就意味着相比推动8Ω的音箱,功放要输出比平时大许多的功率,再加上十分特殊的3/5A的分频器,令该箱很难伺候。不过如果对声压级无太高要求,那么,也就不存在难推这回事了。1 u. j% ~+ M& n1 W8 j
2 y. ~. q# Z- G, |5 E# M" `$ \% r; I B,灵敏度因素,和输出声压不够有一定的关系。目前许多的家用音箱都选用了小口径的低音单元,由于先天的物理特性,小喇叭单元的低音本身就是缺乏的,那么装在音箱中时和高音单元配合时就会有个灵敏度上的差异,如果高音单元在5KHz时灵敏度是90分贝,而低音单元在50Hz时是85分贝,那么装到箱体内后如何协调呢?尽管可以用箱体的结构来提升部分低音,但要想得到平衡的声音,唯有利用分频器将高音区域的灵敏度降低下来,降到和低音的灵敏度接近。也就意味着整个音箱的灵敏度也被“拖下水”拖到了85分贝。尽管这时音箱的整体平衡度是正常的,但是在搭配功放时对功放的输出功率要求就高了,因为有一部分输出能量被消耗在分频网络上了。
0 k q6 r+ b, D: p, I0 T4 i5 n& }
C,阻抗匹配,一对标称值为阻抗8Ω的音箱,通常是指工作在某个频率上(比如1KHz时)的阻抗,在其它的频率时,阻抗变化的曲线是有波动的,会出现几到二十几欧姆的阻抗,在在遇到高阻抗时,功放输出功率本身就会降低,而在低阻抗时,就要考验功放了,如果功放有足够的驱动力,那么输出功率会提升的,而如果驱动力不够,那么在这一段频率的输出就会降低许多。然而由于购买者对于音箱或功放的本身特性不可能有全面的了解,所以实际的效果只有在试用了一段时间后才会知道配置是否可行。6 }# I0 ~ k7 d& R8 z, E" Q1 r& J$ c
8 l; g# G5 q: f6 _& l# U6 y D,特性匹配,是指功放和音箱在多个方面的配合,还包括一些已知的和未知的其它因素。我们经常可以发现,有的音箱在搭配功放时,有可能蛮力十足的功放不一定会推好音箱,而功率一般的牌号却能驱动得如鱼得水,一台能将其它音箱推出满意音色的功放,碰到难推的音箱却会怎么也不“合作”。这就表明音箱和功放之间存在着许多相互牵制的、未知的因素,不过,有一点是可能肯定的,尽量选用无大环路反馈的机种的功放可以将音箱和功放之间的不“合作”的影响力降低到最小程度。
0 d* T. N$ w1 m6 r, I; ]2 ]# U: [0 \8 [6 |$ `" c
E,个性使然,有些知名度甚高却有难推“美名”的音箱,其实都是有明显个性的音箱,也就是说,某些方面具备优势,某些方面并不擅长,但就许多烧友而言,并不了解、不理解甚至不相信这一点,总希望音箱应该有个全面的发挥,特别是买了高价的名气很响的音箱后,更希望各个方面都应该有上佳的表现。如此一来,本来不存在难推的音箱也就变得真的难推了。5 {1 Y( C& y# y
( x y; s, l: a
F,低音问题,是否留意到了,大凡难推的音箱都有个特性就是低音量感偏少,换句话说,如果某音箱的低音量感充足又饱满,我估计就不存在难推的话题了,因为烧友中间,喜欢低音的大有人在。而令人疑惑的是,有良好低音还原的音箱并不是“稀有物品”,在大多数音箱制造厂的产品中都能找到,但许多烧友就是喜欢“大牌”音箱,低音偏少没关系,可以花费远远高于音箱的价钱来配制功放器材,或许,他们会振振有词的说,因为该箱的其它方面都很好,唯有低音方面有些欠缺,所以,设法配个高价的功放是值得的,问题就出在这里,如果换个思路来反向思维一下呢:正因为低音方面有些欠缺,才会使得其它方面的优势显露了出来??1 U8 {8 c0 R+ ^ w* u5 a
7 q" W) M2 [3 [* {; I/ e0 n 音响器材,尤其是终端的要发声的音箱器材,是由许多带上自身物理特性的许多零件所组成,这种特性并不以人的意志为转移。联想一下,同样也是发声的演奏乐器,比如说,如果某人想制造出一把“万能提琴”,它能将小提琴、中提琴、大提琴、倍大提琴等的音色一网打尽,谁都知道几乎是项不可能完成的任务,那么对于音箱而言,何尝不是如此?; x6 v+ }+ I+ k) q; w; e
" q' K. H. P+ y
音响器材市场,其实是个花样繁多的、个性迥然不同的器材的大集成,难推的、大牌的器材也只占到很小的一部分,而容易推动的、大牌的器材也不在少数。有时候,若能从大牌音箱评论的光环下摆脱出来,可能会发现,难推的器材不一定是好声的唯一选择。 |
