专业音响工程系统的安装与调试分析
6 R; t: Z3 L2 w5 `3 D8 X; ]+ ?4 J3 z Y! {
, ^, i* h/ }/ }2 q- x
内容提要:音响工程的调试,是一项既需要技术经验又需要认真细致的工作。调试就是让音响系统达到合理设计要求的唯一手段。如果调试不细致,不仅不能达到工程的设计效果,而且还有可能使设备工作在不正常的状态。0 z' Y F* a Q0 J' M; h
6 }2 {* S# c! i+ Q& `
音响工程的调试,是一项既需要技术经验又需要认真细致的工作。调试就是让音响系统达到合理设计要求的唯一手段。如果调试不细致,不仅不能达到工程的设计效果,而且还有可能使设备工作在不正常的状态。所以在调试前要充分认识到这项工作的重要性。
; s$ `" A) R- p; _# Y) k* ?+ V1 G 9 g) W9 ^" }" d. `9 @. I
调试前要仔细确认每一台设备是否安装、连接正确,认真向施工人员询问施工遗留的有关问题;调试前必须认真地阅读所有的设备说明书,仔细查阅设计图纸的标注和连接方式;调试前一定要确信供电线路和供电电压没有任何问题;并要准备相应的仪器和工具。h+w'LQpq h'K
7 o# N+ F- I8 E1 N" d; g/ ~) M
! f, w2 f# U& y一、系统通电
( H$ S) l# _. p D
7 W0 Z) S: V' { 音响系统安装工程完成之后,便可进行通电调试了。系统通电是给每台设备加电,验证每一单元是否都完好,连线是否正确,系统是否可发出声音。在此基础上才可进行细致调整、调试。系统通电虽说不复杂,但是工程上存在的一些问题都要在这一工作中进行验证。系统通电是保证工程质量的第一步。需要准备的仪器和工具有:相位仪,噪声发生器,频谱仪(含声压级计),万用表等。
5 i( K. |- }8 J* m' A2 j) v7 `' `7 Q1 r( t( W# N
1.通电前的检查
, A4 n0 w5 C+ x7 q4 U( f* T3 m
8 Q" X6 l# F6 v% e 通电前的检查非常重要,如果设备或线路有严重问题未及早发现,盲目地开机通电会造成系统更大范围的故障和损坏。通电之前一定要作充分准备,仔细检查管线工程的质量并对各单件设备作初步的检查,确认不存在短路故障的情况下才能给系统通电。
% S* M& \+ k$ @' r3 J2 W. b- H2 d5 p- ^' @
(1)管线工程质量的检查2 Z; @# D% d& I+ f" b9 Z* X
9 ~9 ~3 o0 g5 c; \2 | 音响系统的管线工程应按建筑电气规范进行施工、安装,并以此标准加以验收。在系统通电前一定要仔细检查,以防管线工程存在的问题祸及贵重的音响设备。在此仅强调几点关键问题:8 j9 G" W* D1 z/ A3 r
' U3 e- e2 e$ r% v ① 现代音响设备都以单相交流电供电,管线工程完毕后应检查向音响设备供电的配电板通电源插座供电电压是否为220V,如果接线有差错,将两根相线接至单相电源插座上则会有38OV电压,会烧毁机器。!
* l, n3 V( i* v- k) {( b; S# h# w ② 检查输入调音台的信号线是否存在与功率线短路的情况。若把高电压误送入调音台输入端,会烧毁调音台。) x# k1 U( m0 I1 w
③ 功放输出端决不可短路,因此要重点检查音箱馈线、插头、插座,确保没有短路。可先拔去音箱插头,在音响控制室那一端用万用表测音箱线两端的电阻,此时应该是开路,然后接上音箱插头,再在音响控制室那端测其电阻,此阻值一般为音箱阻抗的 1.l倍左右,如果考虑音箱线电阻,其阻值还将大一些。插头短路是最常见的恶性事故,应引起注意。
: ~1 J1 V' ]+ Z/ T
5 @& j K. y( ~% `(2)设备检验! Q4 P: s, l& r( I
, ]- f7 C3 \, |) m
音响系统中设备器材众多,如果个别设备有故障时,常会造成大面积器材发生损坏的恶果。例如,功放损坏可能会出现输出端有很高的直流电压,这将引起音箱系统的损坏。专业音响器材、设备在出厂时虽然都经过严格检验,但这些器材往往要经过长途运输,而且有时还要几经转运才最终到达用户手中。装卸搬运的过程中有时难免碰撞,对设备造成损伤,仓储环境不良又可能使设备受潮。因此系统通电前,要先对单件设备先作逐个通电检查、测试。7 y2 e- f/ o% J5 V9 ?9 M6 p/ P: t+ c
; K7 E0 X4 z' n/ A 上述对单件设备分别进行的初步测试主要包括几个方面:# O8 L c3 }' K
① 检查设备电源。检查设备电源电压是否与市电电压220V相符,电源是否置于220V挡。设备没有220V电压挡的机型,应考虑另配变压器。单台设备接通电源观察是否有异常现象。在不加输入信号情况下测量输出电压。此时,输出电压应基本为零,不应有直流电平输出。存在的极小的输出电压即为输出噪声。
: E5 S# W0 g5 l E5 H" }& g( L! y ② 单独开机。从音源开始逐步检查信号的传输情况,只有信号在各个设备中传输良好,功放和音箱才会得到经过正确处理的信号,才可能有好的音质。进行这一步时,音箱和功放先不znkS p!F{6 \+ L" \5 x5 `4 D: E
要连接上,周边处理设备也应置于分路状态。检查时要顺着信号的去向,逐步检查它的电平设置、增益、相位及畅通情况,保证各个设备都能得到前级设备提供的最佳信号,也能为后级提供最佳信号。在检查信号的同时,还应该逐一观察设备的工作是否正常,是否稳定,这项工作意义就在于;单台设备在这时出现故障或不稳定,处理起来比较方便,也不会危及其它设备的安全。因此,这项检查不要带入下一步进行。单台设备检查通过上述这些检验,再接入系统。 |
