没有目的
发表于 2006-9-30 02:20:00
无线话筒受干扰问题怎么解决?/ q+ \" Z5 r7 b' Z
' i+ i$ g* H' h- L! `! W5 d6 m+ L
当今,无线电通讯技术不断进步,无线麦克风产品的品质及功能已相对达到成熟实用的阶段。目前无线话筒已成为KTV不可缺少的设备之一,但是这一设备却有时会在人们玩的最高兴的时候扫兴,很多KTV中无线话筒在使用时会出现让人烦心的杂音巨响,这种情况如果出现在专业的舞台演出上,造成的后果更是严重,到底是什么原因产生的这一现象呢?是不是自己的无线话筒出了问题?( l+ k& p' ~% v. e% q
其实,产生这一线的原因很简单,原因是目前周围出现的声波讯号,干扰到无线麦克风接收机所引起的困扰。 那么,应当怎么来解决这个问题呢? R3 Z5 o* S0 @/ ` y, }
1. 根据需要选择UHF或VHF频段的无线麦克风: Z* }3 R( Z. V8 w/ L2 M
UHF频段的无线麦克风是否真的比VHF频段的好呢?这个答案是相对的,要针对消费者具体的使用要求而言。
3 J. }+ F9 Z4 C$ o3 ~( h目前市面上普及的VHF频段无线麦克风主要是应用石英振荡器使发射与接收的频率能精确稳定地固定在某个频率点上,解决了FM频段没有稳频功能,频率漂移大的缺点,受电器杂波干扰程度也大大减少了。由于频率较高,天线还可以设计成隐藏式,使麦克风外形美观,网络k歌设备大卖场使用也方便、安全。目前这种电路极为成熟,零件普及,价格较低,所以成为市场上畅销的机种,也是无线麦克风系统的标准设计。
8 T! s. f. E% T8 Q7 P/ m由于VHF频段的无线麦克风使用量太多,造成讯号互相干扰及各种电器杂音干扰的问题也越来越严重,经常造成频率“塞车”现象,而在专业音响工程中需要同时使用无线麦克风系统的数量也越来越多。为了解决这一现象,采用UHF频段(主要频率在800 MHz左右)并具有相位锁定及频率合成系统的无线麦克风就成了专业工程人员的最佳选择。频率合成系统内设计数十个频点,可以让使用者任意变换。这种先进的设计成本较高,所以目前UHF频段无线麦克风市场价位偏高,同时能量产的厂家也较少。一旦UHF频段产品能像VHF频段一样普及而充斥市场,也同样会出现VHF频率“塞车”的困扰,当然,那时也会有更好的方法来代替了。* E8 G7 F; |6 ` W7 b$ u
2.选择相位锁定频率合成的麦克风
+ ` }% L t7 a/ M3 A+ n讯号干扰问题是无线麦克风最大的技术瓶颈,声卡特别同时使用的频率越多,干扰的问题就严重。要避免干扰,除了在物理合理选择互不干扰的频率及避开外界讯号干扰外,接收机还要有极佳的选择性,发射与接收辐射谐波要滤除得非常干净。
: z7 U# g: k9 k) p0 {' |一般来说固定频率前端选择可做得很窄,而相位锁定频率合成前端选择性要兼容整个可变频率段,不能做得太窄,即使前端采用可变带通滤波也不及固定频率前端带通滤波。在不须多频率使用的场合把相位锁定频率合成无线麦克风当某一固定频率使用时,它的抗干扰能力逊色于固定频率的无线麦克风,由于它频率可变,故整体抗干扰能力比固定频率强。* v/ Z( i! ^' H9 l# f
在多频率同时使用时,如用固定无线麦克风,在遇到强讯号干扰及互调干扰的情况下,是无法任意更换希望使用的频率,这样必须整台换掉。而相位锁定频率合成的麦克风,它在发射和接收内预存数十个频率可以让使用者任意变换,给经销商及使用者提供了非常方便的功能,彻底解决上述的缺陷。
7 A0 {$ C( L% U# v( S3.选择具有音码锁定静音功能的机种! W; d% z2 G: ]/ T3 E
一般接收机都具有静音控制功能,其原理是在接收解调输出设立一个检噪电路,当噪音高于检噪阀值时,关闭此静音电路来达到静音效果。也有一些是利用检测场强信号来实现此功能。不管用何种方式,在待机时偶尔会遇到超越静音控制以上的强讯号干扰,接收机静音电路也会被此冲击杂音启动输出巨大的杂音。
( p- H) Z) ?5 C8 b6 z为了解决这一缺陷,在一些高档产品中便加装所谓“音码锁定静音电路”加以抑制,其原理是在麦克风的发射讯号中加入一个固定超音频另加密码的调变讯号,同时在接收机内部也加装一个密码鉴别器,只有接收机收到含有固定的超音频密码调变讯号的发射讯号时,麦克风才能启动输出电路,达到防止待机时受干扰而产生的巨大杂音,损坏贵重的音响系统。为了保护音响系统,必须选择具有音码锁定静音功能的机种。 |
