吉他用的功放与一般音响的功放不是一种概念,吉他功放也叫“后级”,英文是“poweramp”。与前级(preamp)共同构成了整套放大系统。在这里我们就用说后级吧,两个字打起来方便:)
( @* J; c9 i) h2 S; ^/ }5 N后级在整个电路中的作用是把经过前级放大后的吉他信号再一次放大产生足够大的电流来推动喇叭发出声音。 假如你的音箱喇叭是“电脑声卡”,那后级就是这个“电脑声卡”的“驱动程序”。这是后级在电路中的作用。1 @; B! U& a, j
而后级在整个电吉他设备中的作用是巨大的,他不仅将功率放大,而且他也对音色起了一定的决定性作用。一个后级的好坏,直接影响了整个音箱的好坏。& T; J5 |4 o1 G6 r9 N
说到这里,可能有朋友会感到疑惑,野哥贴的明明就是一个DVD样式的机架后级,单一的一个东西,也没有音箱呀?怎么说影响了音箱的好坏?- n# ^6 W0 ^" Y- h3 w; h' i+ ^2 w
因为一个完整的放大系统包括前级和后级,也就是说我们用的吉他音箱,他的电路就是由前级和后级两个主要部分组成的。我们把前级和后级做到一个音箱里,再接上一个喇叭,那就构成了一个音箱。如果我们把前级和后级分开做到两个不同的“DVD机”里,那就是机架的前级和后级了。上面图里的,就是这种机架后级了。机架后级和音箱的后级作用都一样,但是功能稍微有点区别,这个就要具体情况具体分析了。
3 v) j- t: I( u( f- U6 Y, X9 o$ Z这里我们说一说图中这类机架后级的功用:
7 j/ M8 o) ?* y6 t) L7 ?5 X1, 放大功率2 t# U7 T8 A3 W% ]0 r( I* ?
2, 制造立体声效果7 R7 n$ |; i4 c/ t" D" A5 F
3, 使不够理想的音色变得更完美(其实第一点放大功率也有这个功能。。。). E4 N! }7 {: L" w4 f( X
我们一个一个的说。 K. `# d8 r0 ^% W
1,放大功率
5 r$ Y2 c7 a9 C) X* d5 @% _当你感觉你的音箱把音量转到很大时,还是音量不够大,动态不够高。音量大了干琴就不够清晰,失真就不够猛。这基本上就是功率达不到你的要求了。 两个办法解决,一个就是换大功率音箱。另一个就是接一个功率大的后级,这样功率就被放大了,但是问题1出现了,因为你用的是marshall音箱,但是你要接的是fender后级,所以音色上就跟原来不一样了。 至于音色变好还是变坏,就要看那台fender后级的档次了,后级最好是电子管的后级,这样音色才会更好听,音量也会更大。晶体管的后级音量不够大的~
" X, h: v3 p; l3 ]! o t3 O9 Q接的方法简单,先看看音箱后面有没有一个叫slave或者slave out的插孔,如果有的话,把这个插孔和那台后级上的input连接到一起就可以了。 / S+ V9 u7 s$ K& X( B$ K. D
如果没有这个插孔,那只有使用音箱上的LOOP插孔了,把音箱后面的fx send和后级的input连接到一起也可以。 不过这样一来,你就无法使用音箱上的LOOP功能了,所以这是我觉得AVT50不适合外接后级的原因之一。因为AVT50没有slave插孔,只能用fx send插孔。(其实AVT50功率也够了呀,野哥如果嫌他音量不够,用麦克风收音吧)
) y9 Q1 \2 W, q6 F Y7 j7 C2,制造立体声效果
0 l# `# Q. b- _/ b( D7 k( @一般这种机架式的单独后级,大多数都有两个通道,就是两个input,两个output,可以同时接两个箱体,产生立体声效果,就是所谓的stereo。
+ G8 |1 K. Y: p. _- g2 \1 P" f一般的空间类时间类效果器都可以产生立体声效果,比如delay, reverb, chorus。 这也就涉及到了LOOP的功能。# a' H) X/ S+ R: K
通常我们都会把这几种效果器接到音箱的LOOP(send, return)里。LOOP在国内也叫效果圈,效果环路。 LOOP的原理如下:
3 _- E- A. U3 L* ^被音箱前级放大过的吉他信号->LOOP(send, return)->音箱后级->箱体$ H' I) T! `2 S& v7 A) \
也就是说你弹出来的信号被音箱前级放大过之后都要经过LOOP走一圈,然后再进入后级放大。 所以我们把效果器接到LOOP,就会把你弹出来的信号处理一下,产生那些特殊的音色。. B- [8 I/ a1 b% w
但是LOOP又分两种,series loop和parallel loop。
! D2 B% ^" r g `/ {, c% mseries loop就是把被音箱前级放大过的吉他信号100%的经过LOOP里然后再进入后级放大。也就是说如果你在LOOP里接一个延迟,那你弹奏出来的吉他信号,被前级处理后,全部的都被延迟效果器处理成延迟效果了,然后再经过后级,箱体。
- J, ?2 X# X6 W0 ^3 B p6 \1 W/ z p可能你觉得这没什么,很正常。但是你想一想,如果你接的是那种单独的后级,后级上接的是两个箱体制造立体声呢? 因为信号100%的都被演出处理了,两个箱子发出来的声音是一样的,都是同样延迟效果的,这就不是立体声了。所以高档音箱都有两种LOOP插孔,series loop一般用来接EQ,COMP.合成效果器。5 s4 t7 l1 _" ^% I( G. Y
parallel loop就是把被音箱前级放大过的吉他信号一部分的经过LOOP里然后再进入后级放大,这一路信号一般称为wet。另一部分保留,不经过LOOP,直接进入后级放大,这一路信号一般称为dry。所以如果你在parallel loop里接delay或者chorus,然后用的是机架后级,接两个音箱,那么dry就是没效果的原声,wet就是有效果的声音,两种声音交替混合,让你感受到若隐若现的延迟,合唱在整个空间环绕,围绕着你的感觉。
7 J/ J1 N) R8 b' E. n: g因为AVT50的LOOP是series loop,所以他不能做立体声效果。所以即使他有了slave功能,我觉得他还是不适合外接后级。$ z( D$ U' j# L
3,使不够理想的音色变得更完美/ {3 _' I7 S) u9 b
这个就比较简单了,如果是一个高档电子管后级,接上后不仅音量大了,而且音色可以有浓厚的电子管味道,动态特好,最主要的就是干琴和失真都好听了,非常明显的。 把音箱的音量开小点,把后级上的音量开大,就会使后级电子管被迫发出失真,那种失真是最好听的,最完美的。 失真效果器也就是这个原理,失真不发生在效果器里,而是发生在后级上,效果器的电路使后级产生失真。 , |, b. N4 ?0 Y5 [% ?
最好就是实际操作一下,体会就更深了6 c u$ A: j0 s
$ t9 E& `" l$ h6 C! x5 ^0 R F7 O1 W( D
6 c9 C+ Q% { k' ]2 K音响系统. z$ x F8 G* w1 O( a, l
0 A/ y: V* G! `" c% R" R* G% i% O
一个最简单的音响系统包括音源、功放和音箱,缺一不可,这几件器材的质量基本决定了整个系统的质量。其中,功放作为音响系统的动力,在音源和音箱之间起着桥梁的作用。 / I2 Y4 i! b( u8 V" ?6 f( S% E {; g
0 t6 T0 o' \2 S5 |/ q
功放的工作原理其实很简单,直观来说就是将音源播放的各种声音信号进行放大以推动音箱发出声音。从技术角度看,功放好比一台电流的调制器,它将交流电转变为直流电,然后受音源播放的声音信号控制,将不同大小的电流,按照不同的频率传输给音箱,这样音箱就发出相应大小、相应频率的声音了。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计、生产工艺上也各不相同。传统的功放经历了几十年的发展,一直没有特别的分类,直到近年来随着音视频播放设备的发展和影视软件的丰富,使得许多音响生产厂家在传统功放的基础上,参照真正电影院的声音播放特点,设计生产出了不同类型不同技术特点的综合型的功放,人们将它称为av功放,相应地就将单纯用来欣赏音乐的功放称为纯音乐功放。按当前音响消费的需求,民用音响中的功放已基本定型为两大类,即纯音乐功放和家庭影院av功放。 |
