紫籽
发表于 2006-9-30 23:47:00
电脑声卡
5 {2 K2 S6 \. v/ S( |" L# k
. p# c) L( r# X( W1 \. K! Q! k声卡也叫音频卡:声卡是多媒体技术中最基本的组成部分,是实现声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音' i" k8 A x) R1 I
机等声响设备,或通过音乐设备数字接口(MIDI)使乐器发出美妙的声音。
! F1 O" P7 w+ Z: b% {% t
. U7 g+ c% B& j, |. Y8 v7 B6 M声卡介绍
* Q3 x* `9 H) J: C% J声卡 也叫音频卡(港台称之为声效卡):声卡是多媒体技术中最基本的组成部分,是实现声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字接口(MIDI)使乐器发出美妙的声音。; m& y6 \- W2 m% E
声卡是计算机进行声音处理的适配器。它有三个基本功能:一是音乐合成发音功能;二是混音器(Mixer)功能和数字声音效果处理器(DSP)功能;三是模拟声音信号的输入和输出功能。声卡处理的声音信息在计算机中以文件的形式存储。声卡工作应有相应的软件支持,包括驱动程序、混频程序(mixer)和CD播放程序等。( g# w% ^/ i6 g' Q
多媒体电脑中用来处理声音的接口卡。声卡可以把来自话筒、收录音机、激光唱机等设备的语音、音乐等声音变成数字信号交给电脑处理,并以文件形式存盘,还可以把数字信号还原成为真实的声音输出。声卡尾部的接口从机箱后侧伸出,上面有连接麦克风、音箱、游戏杆和MIDI设备的接口。
; R/ _3 i" Z. ?0 _( ~ x3 ]& I声卡发展至今,主要分为,以适用不同用户的需求,三种类型的产品各有优缺点。
' z U3 z3 V9 L板卡式:卡式产品是现今市场上的中坚力量,产品涵盖低、中、高各档次,售价从几十元至上千元不等。早期的板卡式产品多为ISA接口,由于此接口总线带宽较低、功能单一、占用系统资源过多,目前已被淘汰;PCI则取代了ISA接口成为目前的主流,它们拥有更好的性能及兼容性,支持即插即用,安装使用都很方便。& u+ N+ i* d. r/ c
集成式:声卡只会影响到电脑的音质,对PC用户较敏感的系统性能并没有什么关系。因此,大多用户对声卡的要求都满足于能用就行,更愿将资金投入到能增强系统性能的部分。虽然板卡式产品的兼容性、易用性及性能都能满足市场需求,但为了追求更为廉价与简便,集成式声卡出现了。
O% }5 t, W* u4 S此类产品集成在主板上,具有不占用PCI接口、成本更为低廉、兼容性更好等优势,能够满足普通用户的绝大多数音频需求,自然就受到市场青睐。而且集成声卡的技术也在不断进步,PCI声卡具有的多声道、低CPU占有率等优势也相继出现在集成声卡上,它也由此占据了主导地位,占据了声卡市场的大半壁江山。
8 n! V# j7 M+ g( N+ t7 m, s外置式声卡:是创新公司独家推出的一个新兴事物,它通过USB接口与PC连接,具有使用方便、便于移动等优势。但这类产品主要应用于特殊环境,如连接笔记本实现更好的音质等。目前市场上的外置声卡并不多,常见的有创新的Extigy、Digital Music两款,以及MAYA EX、MAYA 5.1 USB等。1 \) ^9 D6 Z* q. K3 V
三种类型的声卡中,集成式产品价格低廉,技术日趋成熟,占据了较大的市场份额。随着技术进步,这类产品在中低端市场还拥有非常大的前景;PCI声卡将继续成为中高端声卡领域的中坚力量,毕竟独立板卡在设计布线等方面具有优势,更适于音质的发挥;而外置式声卡的优势与成本对于家用PC来说并不明显,仍是一个填补空缺的边缘产品。) z h) k% ~& n" g
. `& c4 l; P1 r4 _* o, a- P好处
4 K! Q" ^0 ]5 A5 h! P. M在获得了一款新硬件之后,对于老硬件我们的处理方法往往是折价处理掉。不过对于声卡而言似乎不太合算,因为老声卡本身成本较低,卖不出什么好价钱。
4 _5 a! Y- C8 W/ v您是否想过“废物利用”,在一台PC上安装两块声卡呢?不要以为这是浪费系统资源,其实双声卡拥有许多好处呢,请看以下内容的介绍。
: T" D0 a- q9 c1.安装双声卡的理由
8 j, g K [* fPCI声卡优点不少,但却也一个非常明显的劣势——在传统DOS环境下处理声音的能力不强,在某些DOS游戏中不能正常发音。这是由于PCI声卡取消# A3 G/ s8 M8 Y4 {
了IRQ和DMA所至。虽然所有的PCI卡都提供了不同的DOS下的SB 16或者SB
% c$ h! [, _! T* qPro兼容能力解决方案,但多多少少存在着一些不足(包括CREATIVE自己的live!系列也是如此)。但是如果我们在PCI声卡的基础上再安装一块
6 ], r0 B S3 m4 N5 m9 _ R' P, KISA声卡,这样DOS兼容能力就可以保证了。这是安装双声卡最为实用的一个方面,如果您是DOS游戏的忠实爱好者,请一定要试试看呦。另外,不同的PCI声卡之间也有着不同的特性,譬如这一块的MIDI部分好一些,而那一块的信噪比高一些。我们可以通过安装双声卡的办法,让它们互取所长,达到发烧新境 界!
4 g5 I6 `3 t' x$ J* z3 V& _4 z* ~7 x4 T需要注意的是两块ISA声卡数不能共存的。1ISA+1PCI或者1PCI+1PCI是安装双声卡的两种典型方案。下面我就为大家详细讲解一下连 接和设置方法。" E( T+ C5 a! A
2.硬件连接0 E1 s8 G: H, B7 J! G
安装双声卡在硬件连接方面没什么很大的讲究。首先正确的把连块声卡分别安装在合适的插槽中。随后连接音箱,这是有两种 方案可选:# w9 }7 f5 c {5 |
(1)如果您的音箱具有两组音频输入端子(譬如漫步者的R1800、1900系列),您就可以分别用两条音频线将两块声卡同时与音箱连接。 (2)如果音箱上只有一组输入口,那么我们就选择两块声卡中音质较好的一块直接与音箱相连。然后用一条我们前面提到过的双头3.5毫米插孔音频线把另 一块声卡的LINE OUT与已经连上音箱声卡的LINE IN连接,这样就可以了。 同时CD-ROM上的CD音频线也可以选择两 [1] 块声卡中音质较好的一块连接。如果有动手改造的能力,还可以实现两块声卡同时与 一个CD-ROM相连呢。 3.软件设置 硬件连接轻松搞定以后,我们就可以开机进行驱动程序的安装和必要的设置了,这是一个比较复杂的过程。理论上 讲,1ISA+1PCI或是
8 P/ q( B9 y0 W/ q, U1PCI+1PCI的组合方式一般都不会产生设备冲突,但是我们知道PCI声卡具有DOS仿真能力,会模拟出I/O、IRQ和DMA的位置,这时就会与" r- Z$ |, J* ?: C# t* t# j6 z
ISA声卡上的I/O地址、IRQ、DMA产生冲突。两块PCI声卡也是同样的道理,因此我们必须禁用其中一块声卡的DOS能力。在1ISA+1PCI的
: L% y+ J. T3 B, f& I0 y组合中我们自然禁用PCI声卡上的模拟仿真部分,而在双PCI环境下我们就要选择一块DOS兼容能力较好的予以保留,另一块予以禁用。具体方法为:到WINDOWS控制面板下[系统]设置中[设备管理器],找到要禁用的PCI声卡DOS仿真设备的名称,右击该设备,再出现的菜单中点击[属性]一项。随后在出现的对话框最下端找到“在此硬件配置文件中禁用“这一项,并在的选项框中把者一项选中。另外需要注意,两块声卡同时拥有两个游戏杆接口,这也是冲突的 来源,建议把禁用DOS兼容能力的那块声卡的游戏杆部分也设置为禁用,以确保万无一失。 随后我们再去设置首选设备,具体位置为:[控制面板]=〉[多 媒体]=〉[回放]=〉[首先设备]。在1ISA+1PCI的环境下首选设备我们通常选择PCI声卡,而在双PCI组合中我们自然选择综合素质较好的那块 作为首选设备。 还有一个重要的问题来自于A3D.DLL文件。因为如今大部分PCI声卡都支持A3D& P; X8 u7 J1 }1 _1 ~( J
1.0,在驱动程序中往往包含一个A3D.DLL文件,通常这个文件被保存在系统的SYSTEM文件夹里。但是不同芯片声卡采用的A3D.DLL文件是不一样的,不可以通用,所以在双PCI声卡组合中,两块声卡如果都支持A3D,那您只能两者取其一了,我们自然是保留三维效果出色的那块。在安装驱动程序时就要注意先安装舍弃A3D效果的那块声卡,随后安装保留A3D效果的那块,以便后者的A3D.DLL可以覆盖掉前者的文件。
. \, _# p3 k- R/ Z, P3 Y" }通过以上的设置,您就可以安心使用双声卡了。如果有条件和兴趣您甚至可以通过以上原理自己实践在一台电脑上实现3声卡共存,那就更发烧了!
) f% E1 Q+ l6 l; P# i
* T' w4 j3 ~+ C3 X
6 E( J: \: n9 _/ P4 Q- m" h3 E |
