浅谈汽车音响改装噪音与接地问题_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 浅谈汽车音响改装噪音与接地问题
wanglinjin 发表于 2006-10-1 07:29:00
浅谈汽车音响改装噪音与接地问题
9 a3 Z- O  d# {( e0 G* s3 r0 x
- a- a3 ?; F& a7 m4 d
5 l4 o( s/ m! A# H* P* J4 I汽车音响改装中接地是一个极为重要的问题,地与电(信号),这是一对形影不离的双胞胎。接地,通常是指用导体与大地相连。可在电子技术中的地,可能就与大地毫不相关,它只是电路中的一等电位面。如收音机、电视机中的地,它只是接收机线路里的一电位基准点。接地,电子技术中,既简单,又复杂,而且还必不可少。按接地的作用,可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种。在广电技术中,以上几种接地类型都会遇到。现就结合实际对某些接地技术问题作一阐述。 0 Z  y% z+ e/ z' u" R9 g. t
 一.保护接地   k, x  p3 L" u$ u- k
     保护接地是为防止电源极性接反造成设备损坏而设置的保护装置,简单的方法是在电源的输入端对地加反向二极管,汽车音响器材电路中尤为常见。
2 V2 ?; A3 X; G0 C6 c5 H* G3 K2 R: C7 L. I6 \5 X
 二. 过压保护接地
! i0 ?( C& p0 p' y    这是为高压电而设置的接地保护装置。防点火花装置最广泛使用的是压敏二极管和乃泡。通过接地吸收和限幅。如高频头损坏有许多是高电压窜入而击坏接收机所致。套装喇叭得分频器高音保护,一般都采取压敏二极管和乃泡这两种方法,高音保护最好的还是乃泡,他将多余的功率和峰压吸收从而起到保护作用。压敏的缺点是吸收时会产生瞬间短路,高音会有瞬间间断。
4 w# B7 p' ^, C" C. Z  b
1 t7 T7 ~8 K7 O  D2 W器材电源输入端都有稳压电路,同时也设有过压保护电路和过流保护电路,以及温度保护电路。
2 X! v) I* t( S! n7 e" B& v& h/ o& W! j6 a" U
 三. 屏蔽地
7 E, l1 |: j' R; U. r$ f9 {1 q6 J    为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如大家熟知的中周外壳、电子管屏蔽罩就是例子。信号线屏蔽接地十分重要。
+ y' Q9 d4 [1 t; G8 C1 U/ ~7 l; @1 p" v( m
 屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有:
$ ?( X& A0 \$ D1 {/ o. u       1.交流干扰,这主要由交流电源引起。对交流干扰的防护,通常对电源进行滤波或在信号线加屏蔽层并接地。在大的杂散电磁场外,为防电磁干扰进行屏蔽接地十分必要。例如,发电机就会产生电磁场干扰,也会通过电线内部传送到设备,滤波和屏蔽接地,解决了这一问题。
  b+ j4 A" h- a9 W       2.高频干扰。这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。如火花塞点火、继电器触点火花。4 w2 a+ u2 A1 A( J
       频率越高,就会产生躯肤效应,设备的金属网孔眼就应越小,信号线屏蔽层的编织就应越密,否则将失去屏蔽作用。对频繁拔插的信号线,应防止屏蔽层在插头处松动和脱落。因有时仪器设备的屏蔽是通过信号线的屏蔽入地的(它们通过插头插座联接起来),若屏蔽脱落,则很容易造成干扰。如信号线摆放位置与干扰有关,有时用手触到信号线屏蔽层干扰没有了,说明是高频信号干扰形成分布电容耦合所致。3 ?" A; P5 U8 {& G$ a4 r1 ^
 四. 信号地
" [$ A  c$ S: C   各种电子电路,都有一个基准电位点,这个基准电位点就是信号地。它的作用是保证电路有一个统一的基准电位,不致于浮动而引起信号误差。
: Z4 S5 K3 h+ y& R/ c   信号地的连接是:同一设备的信号输入端地与信号输出端地不能联在一起,而应分开;前级(设备)的输出地只有与后级(设备)的输入地相连。否则,信号可能通过地线形成反馈,引起信号的浮动。这在设备的测试中,信号地的连接尤其要引起注意。例如,信号线外皮破搭铁产生噪音。原来就属于致信号通过地回馈使结果不一致。也有的功放外壳不能直接接地,把所有这样接地的点设为不接地,这种噪音现象就没有了。
; N6 o5 G; {/ b
& K: U7 g  w+ z% }五.汽车音响特殊接地4 p6 n4 }& G- H" c8 t# }* u( \
   许多安装功放的车辆,在播放大音量低音时(没有超过正常用电量),仪表灯随音乐闪动,这是因为只将功放的正极线加粗而忽略了负极线,电路的形成从正到负是要有回路的,正极再粗负极细是无法增大电流,如同水管粗细不均水的流量只能按细的流量。所以要加大负极的电流量,具体做法:* L6 b2 Q/ j4 V9 x/ s5 Q
1、发动机到电池负极一条(发动机与车身绝缘)。
# T' ]0 W5 }5 l- K2、发动机到车身一条(加大发电量)。线粗细最少要与正极线一样。
