麦克风传声器的类型和使用_安防、智能控制_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[其它相关] 麦克风传声器的类型和使用
wanglinjin 发表于 2006-10-1 18:02:00
麦克风传声器的类型和使用
& r5 U0 X3 Q+ L
8 }( \5 h5 e& ?7 j* o' D对于我国一般中年人来说,可能他首先是从开大会,报告人讲话时见到传声器(俗称“麦克风”)的。对年轻人来说,就可能是先在电视节目中,在相声演员前面或节目
3 I1 _/ Z1 c! Q$ g! k
" [3 ?  ~* I2 l主持人、歌星的手中看到传声器的。实际上,在我们家里每一台收录机上。每一台电话机里都有“麦克风”,唱“卡拉OK”当然就更离不开了。 ( [3 i0 z5 G4 _3 `5 e3 p5 K
: b2 ~8 e8 E$ Y# O. m传声器的俗名又称话筒,在不同场合还叫拾音器,或叫送话器等。凡是要把真实的声音传入电声系统,或者把声音贮存起来即录音时,都必须用到它。对传声器的基本要求是能够及时传声而且不失真。
, h: v) [* W2 u  r$ N, J
5 o4 P2 Z) ~* D$ [
) g) m9 p: y" s# S$ t8 ]
) ]' _8 d0 t& b9 |# r  @8 `2 \* k3 ?2 Z4 O) S$ W
- H! D5 s- S9 u% s4 @" h" d图5-2 碳电阻型话筒原理
' s' V$ g& t0 i3 Q1 J% I$ ?& N+ A4 P! D& c) G5 j. J
最初的传声器用于电话,是一种碳电阻型的(图5-2)。当受话器的振膜被声音激发起振时,就改变了振膜后面的碳粒与接收电极之间的电阻,从而电路中的电流也改变了,于是通过变压器输出的电压与声音有了同步的振动,实现声能到电能的转换。这种传声器制作容易,价格很低,但是不稳定,杂音高,频带窄,频响差,一般300赫兹以下的声音已有很大衰减,因此失真很大。你可能会有以下的实际体会:一个熟人第一次给你打电话时,你常常会听不出他是谁,而后来你熟悉了他在电话里的声音,是你自己在脑子里重新建立了他的声音在电话里的音色。在电话里传送音乐,也只能听出是个什么旋律而已。: L( k  B2 t2 }" w! i
; F' k. X7 h8 r- c' z2 L
1 @( ?: f9 B) q9 V- u+ v# L* i
2 f+ O3 Z6 {" P7 q+ a
# b8 I' J# B0 c
& Z& O& X) l4 q' r7 L% J( l! j后来,发展了电容型、动圈型、电动型和压电型等传声器(图5-3)。电容型和动圈型传声器多用于高级拾音场合,它们是基于用声音带动电容或磁场中的线圈变化来调制电压的,它们的灵敏度高,频响好,稳定性高,噪声低,但是比较“娇气”,价钱也贵。在便携式收录机上用得多是压电型的传声器。它的体积小,价格便宜,但是性能较差。因此,用家用便携式收录机录音乐,仅就传声器失真这一点,声音的质量也是好不了的。 ! e$ j7 r& C) l9 m: K+ z3 x+ |
' }$ `+ V& S- S5 w: d( K  T
传声器有指向性,有的是“全向型”的,即可均匀地拾取来自各个方向的声音。舞台上中央上方的悬吊式传声器就是全向型的。电视台的演播室里,有一些长长的棍状的话筒从老远对着演员,就是一种“心型”传声器。足球实况转播时听到的踢球声,也只能是从远处录下的。这种指向性强的话筒也可以用于乐队集体录音,每件乐器用一个,旁边声音进入得很少。它可以压制不希望有的噪声、混响声等。当然,如果是面对面的会谈录音,则用“8”字型的传声器了(图5-4)。还常常可以把各种类的传声器组合起来使用。% S0 K- x6 E1 Y& L
- t0 ?* R! F: m1 E  `
) j3 L& f; }0 n3 y2 r7 |' q
9 k* L" h4 _. x6 Y8 N
" U0 j! h1 K" l0 V9 I- m7 w# y要会使用传声器。首先是根据不同用途选用。一般录音、扩音用单点传声器,为录制立体声用立体声传声器。为耳机听音而录制时用人工头传声器。拾取远处声响用具有抛物面的传声器。" a" g4 P/ Z* [- c' _+ ^9 O% o
2 r" W& ]- ]& G3 E+ j$ H6 s* J
注意把传声器放在适当的位置和距离,太近或太远都不好。各种乐器使用传声器都有最佳位置和距离,并不是把传声器放得越近越好。例如:小提琴独奏时,把传声器放得很近,听起来犹如一架巨型乐器。录制钢琴的声音,要把传声器放在后面(立式钢琴)或下面(大钢琴),离琴板适当距离较好。如果把传声器放到钢琴的盖板口、琴弦旁,听到的只能是比较粗糙的声音。
* v  u7 p1 ^; }/ J$ S2 K* p
( ?$ M+ G! K: }  _' E6 n有的传声器适应于近距离使用,如通俗歌唱演员用的话筒上有一个很大的海绵体,可以把接近效应如低频的“嚓嚓”声等吸收掉一部分,但又保持着很高的灵敏度,能反应出演唱者声音细微的变化(图5-5)。8 x3 Y3 l% l. T. p4 d
: v: V6 }8 t& X* }  g. E. ~
4 O* Z2 o: c1 W- h& Q# i( z) l
) [) P5 u1 l) q( @, V. K
# V+ r' N1 t& D1 ?. }% Y
6 p$ K# E6 m( k; W+ w几个人使用一个或一个人使用几个传声器时,尤其要注意安放的位置。如果放置不当,就会产生各个传声器所0114拾取的声音之间的位相(或时间)差。当然,有时还要利用这点,使较少的人唱歌或乐器演奏好像是一个很大的队伍等(图5-6)。 + V% g8 u+ A5 C* O6 H. ]
, V% j8 V6 ~- q! ]5 u" @
; M$ j+ y( T- M2 g3 N9 i' w图5-6 传声器放置位置示意
7 u. T& v/ D3 u" A, m& I# V7 Z7 l0 j' ^
(a) 两人用两个传声器 D>>d# G2 g& Z, q- Q1 f5 i% R0 @
& u0 `. w7 c2 ?' V: y# i! H, Y(b) 一人用两个传声器 d>>D,D≈d不好/ n& @; M6 b1 m; W! O8 ?' @, B
. x. m! c+ p" P" j
图中M是传声器,d是人与传声器的距离,/ r: f9 [) I8 @# c
' Q  K; S( p0 e5 B+ C2 f: L
D是两个传声器距离. ( X# r) G  x3 l, _- u1 g/ Y
, e2 Q# S) R  M' E) p* @- z* U传声器还有“个性”。要用好传声器,更多的还要靠现场经验。" W  z  G3 @$ k9 i* U
* G2 o# l- s3 l5 }8 Z: y. p
% ]. D" y  C% J* q6 e4 ~2 y" P$ Q! \' N* g- d1 ]! N, Q7 h/ E
/ n# g; C7 J4 v* z* Q; `4 b
# B3 a7 y; A; Y# T1 _
! [  i6 x0 W- y% g3 x7 B
