光彩
发表于 2006-10-1 19:16:00
电源转换与管理3 V! ^" I0 G; {
( m) p5 x, `% }4 W7 l7 B! U' U
电源是电子产品中的一个组成部分,为了使电路性能稳定,往往还需要稳定电源。设计者要根据产品的要求来选择合适的电源IC。为了合理地选择电源IC,首先要了解各种电源IC及其特点。3 v6 o) n# B# K* C% |
3.3.1 电源IC分类2 Y$ `8 U4 R/ ^! |" ^. {6 L
根据不同的工作原理可将电源分成3类:线性稳压电源、开关稳压电源及电荷泵电源。它们各自都有一定的特点及适用范围。' e' U/ e9 ^5 a% ?
1.线性稳压电源) o* T/ Y( S) l5 _) [
线性稳压电源是因其内部调整管工作在线性范围而得名。一般来说,线性稳压电源的输入电压与输出电压之间的电压差(一般称为压差)大,调整管上的损耗大,效率低。但近年来开发出的各种低压差(LDO)的新型线性稳压器IC,在输出100mA电流时,其压差在100mV左右(甚至于到70mV~80mV),某些小电流的低压差线性稳压器其压差甚至仅几十毫伏。这样,其调整管的损耗较小,效率也有较大的提高,因此可减少功耗。另外,线性稳压电源外围元件最少、输出噪声最小、静态电流最小,价格也便宜。: W# n. L6 B& t% ^
2.开关稳压电源
- g( }5 m, W5 ?. ]在便携式电子产品中,开关稳压电源主要是指DC/DC变换器。由于其器件中有一个工作在开关状态的晶体管(一般是MOSFET),故称为开关电源。开关管工作于饱和导通及截止两种状态,所以开关管管耗小并且与输入电压大小无关,效率较高(一般可达80%~95%),可以输出大电流,静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC/DC变换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大,成本相对较高。
8 p# D& e3 o, h7 n4 b% ^3 [8 oDC/DC变换器IC包括升压式(VOUT>VIN)、降压式(VOUT<VIN)和反相式(也叫电压反转式)等电路。降压式主要用于工作电流大于1A的场合,如笔记本式计算机等。反相式DC/DC变换器的特点是可以获得负电压,并且可获得大于输入电压的负压,即|-VOUT|>VIN,可输出较大的电流。但采用电荷泵电路来获得负压更为简单,并且它有带线性稳压输出的电荷泵IC,所以电压反转式DC/DC变换器也很少用。6 m: u3 y7 H5 v' m8 Z$ n) l* i0 A
3.电荷泵电源7 b5 w" p0 E! X. [" `, k' s
电荷泵的工作原理是利用高频振荡器控制电容的充/放电,将能量由输入传给负载(输出),其特点是体积小,电路结构简单,可产生输入的反相或倍压输出。基本的电荷泵电路的成本较低,它的优点是无须电感,只需要几个外接电容器,因而体积较小,并且效率高达95%。由于开关不停地动作,所以产生的噪声比较大,静态电流也比较大。另外,这种电路的输出电压只能取输入电压的倍数,例如,用4个内部开关和一个外接电容器就能够产生2VIN、1/2VIN或-VIN的输出。使用几个这样的充电泵可以得到其他倍数的输出电压,然而其成本和静态电流也会增加。所以,在传统的设计中,很少把电荷泵直接接到电源上,而是把它接在稳压器后面,用它产生辅助电源,为某一个器件供电。
4 C8 Q( j# g2 L2 j7 d& x# o3.3.2 电源IC的特点
& ]# W8 K E4 e3 n/ L0 E由上节可见,电源IC种类繁多,它们的共同特点如下。: N$ {# I2 _& T! D' }& ^
1.工作电压低/ Z+ \5 |+ c l$ a/ T# N% i1 R
一般的工作电压为3.0V~3.6V。有一些工作电压更低,如2.0V、2.5V、2.7V等;也有一些工作电压为5V,还有少数12V或28V的特殊用途的电压源。
6 }, l/ H& @- Q3 m; i9 {( ^2.工作电流不大
, y6 A- w& d8 T3 Y从几毫安到几安都有,但由于大多数嵌入式电子产品的工作电流小于300mA,所以30mA~300mA的电源IC在品种及数量上占较大的比例。* C% m6 E1 o& B8 F# w
3.封装尺寸小
6 o5 D) l& p5 x: H3 S( o" S( Q+ d近年来发展的便携式产品都采用贴片式器件,电源IC也不例外,主要有SO封装、SOT-23封装、μMAX封装和封装尺寸最小的SC-70及最新的SMD封装等,使电源占的空间越来越小。
`) M7 V1 |* L, [0 z4.完善的保护措施0 O0 C3 ~* X+ \( A' I
新型电源IC有完善的保护措施,这包括输出过流限制、过热保护、短路保护及电池极性接反保护,使电源工作安全可靠,不易损坏。
- W. v! I8 j' l1 `5.耗电小及关闭电源功能- ^* e- y! ]" W" ~$ f
新型电源IC的静态电流都较小,一般为几十微安到几百微安。个别微功耗的线性稳压器其静态电流仅3.1μA。另外,不少电源IC有关闭电源控制端功能(用电平来控制),在关闭电源状态的IC自身耗电在1μA左右。它可使一部分电路不工作,从而大大节省了电能。例如,在无线通信设备上,在发送状态时可关闭接收电路,在未接收到信号时可关闭显示电路等。
7 L% x2 M8 E1 x9 _8 e1 c6.有电源工作状态信号输出
& W4 U; ]3 }3 U3 M3 ?! `在不少便携式电子产品中都配置有单片机,当电源因过热或电池低电压而使输出电压下降一定百分数时,电源IC会有一个电源工作状态信号输给单片机,使单片机复位,这个信号也可以作为电源工作状态指示(当电池低电压时,有LED显示)。6 i+ E4 z; o( `- G! q
7.输出电压精度高
3 x% E' t- L/ f6 p一般的输出电压精度为±2%~4%之间,有不少新型电源IC 的精度可达±0.5%~±1%,并且输出电压温度系数较小,一般为±0.3mV/℃~±0.5mV/℃,而有一些可达到±0.1mV/ ℃的水平。线性调整率一般为0.05%/V~0.1%/V,有的可达0.01%/V;负载调整率一般为0.3%/mA~0.5%/mA,有的可达0.01%/mA。* i1 { E; U$ M( h2 A
8.新型组合式电源IC
4 `7 t0 G+ a$ c3 a升压式DC/DC变换器的效率高,但纹波及噪声电压较大,低压差线性稳压器效率低,但噪声最小,这两者结合组成的双输出电源IC可较好地解决效率及噪声的问题。例如,在数字电路部分采用升压式DC/DC变换器电源而对噪声敏感的电路采用LDO电源,这种电源IC有MAX710/711、MAX1705/1706等。另一个例子是电荷泵+LDO组成,输出稳压的电荷泵电源IC,例如MAX868,它可输出0~-2VIN可调的稳定电压,并可提供30mA 电流;MAX1673稳压型电荷泵电源IC也可输出与VIN相同的负压,并且输出电流可达125mA。
: |- Y+ q! T. |3.3.3 电源IC选用指南( i6 a0 g5 c) l' H& z! ?% z
选择电源IC不仅要考虑满足电路性能的要求及可靠性,还要考虑它的体积、重量及成本等问题。这里给出一些选择基本原则,以供参考。% Q! G) b: B6 m- T6 F/ S" ?1 F
1.优先考虑升压式DC/DC变换器
& j: R X5 c2 F0 n* Y0 q采用升压式DC/DC变换器不仅效率高,而且可减少功耗(减小整个电源体积及减轻重量)。例如MAX1674/1675高效率、低功耗升压式DC/DC变换器IC,其静态电流仅16μA,在输出200mA时效率可达94%,在关闭电源时耗电仅0.1μA,并可选择电流限制来降低纹波电压。
4 t `& J+ J1 a, j2.采用LDO的最佳条件& x. G' I; R8 ` ~/ i0 \
当要求输出电压中纹波、噪声特别小,输入、输出电压差不大,并且输出电流不大于100mA时,采用微功耗、低压差(LDO)线性稳压器是最合适的。例如,采用3节镍镉、镍氢电池或采用1节锂离子电池,当输出3.0V~3.3V电压,工作电流小于100mA时,电池寿命较长,并且有较高的效率。
0 t/ M( D. N* ^: L2 S- A, r3.需负电源时尽量采用电荷泵; q6 n9 y1 q% W( W
在便携式仪器中往往需要负电源,由于所需电流不大,所以采用电荷泵IC组成电压反转电路最为简单。若要求噪声小或要求输出稳压,可采用带LDO线性稳压器的电荷泵IC。例如,MAX1680/1681输出电流可达125mA,采用1MHz开关频率,仅需外接两个1μF小电容,输出阻抗3.5Ω,有关闭电源控制功能(关闭时耗电仅1μA),并可组成倍压电路;另一种带稳压输出的电荷泵IC MAX868,它输出可调(0~-2×VIN),外接两个0.1μF电容,消耗35μA电源电流,可输出30mA稳压的电流,有关闭电源控制功能(关闭时耗电仅0.1μA),小尺寸μMAX封装。
: x5 ~4 a5 x5 ~* M+ H" H; y4.不要追求高精度、功能全的最新器件. r0 b1 q9 O8 W8 S& f+ U% J
电源IC的精度一般为±2%~±4%,高的可达±0.5%~±1%。要根据电路的要求选择合适的精度,这样可降低生产成本。功能较全的器件价格较高,所以不需要关闭电源功能的或产品中无微处理器(μP)或微控制器(μC)的,则无须选择带关闭电源功能或输出电源工作状态信号的器件,这样不仅可降低成本,而且其尺寸更小。* y5 B g' C7 K
5.不要“大马拉小车”$ _2 E P& g; G( o2 A
电源IC最主要的3个参数是输入电压VIN、输出电压VOUT及最大输出电流Iomax。可根据产品的工作电流来选择:较合适的是工作电流最大值为电源IC最大输出电流Iomax的70%~90%。例如最大输出电流Iomax为1A的升压式DC/DC变换器IC可用于工作电流在700mA~900mA的场合,而当工作于20mA~30mA时,其效率则较低。如果产品有轻负载或重负载时,最好选择PFM/PWM自动转换升压式DC/DC 变换器,这不仅在轻负载时采用PFM方式耗电较小,而且正常负载时为PWM方式的效率也高,这种电源IC有TC120、MAX1205/1706等。/ @: {7 j' S' k" P( J% l, A# L: O4 e
6.输出电流大时应采用降压式DC/DC变换器/ n7 M! F* u( u _0 c6 F! r
便携式电子产品大部分工作电流在300mA以下,并且大部分采用5#镍镉、镍氢电池,若采用1~2节电池,升压到3.3V或5V并要求输出500mA 以上电流时,将会使得电池寿命不长或两次充电间隔时间太短,造成使用不便。这时可采用降压式DC/DC变换器,其效率与升压式差不多,但电池的寿命或充电间隔时间要长得多。2 Z3 U: @4 n- \* \
7.DC/DC变换器中L、C、D的选择 i( u) f6 p1 Z& v
电感L、输出电容C及续流二极管或隔离二极管D的选择十分重要。电感L要满足在开关电流峰值时不饱和的条件(开关峰值电流要大于输出电流的3~4倍),并且要选择合适的磁心以满足开关频率的要求及选择直流电阻小的,以减少损耗。电容应选择等效串联电阻小的电解电容(LOW ESR),以降低输出纹波电压,可采用三洋公司的有机半导体铝固体电解电容(一般为几十至几百毫欧)。二极管必须采用肖特基二极管,并且要以满足大于峰值电流为要求。 |
