如何做好家庭影院功放的声场测试呢?
/ j4 Z0 ?) w7 Y
' p2 y5 K2 {3 I6 I0 f) t* P' _ - T* b# Y) l" Q! }& C& N. x4 R
人们对于家庭影院的安装其实并不是足够了解,尤其是对于其中的功放部件,不同的功放部件以及攻防功率是影响功放的效果的。所以只有学会安装功放,那么才可以解决这一关键问题。在你刚刚买到功放音响的时候,是需要测试一下的,因为最初的测试可以帮助你更好的判断功放的效果以及他的品质。那么如何进行测试呢?一起来了解下吧。$ h" S$ U& r3 v- G& F: g. E
$ {/ f% \6 V$ v9 F( u# F n
' S# k8 F/ j- J( T, c
6 X& Q; `( J5 K& C 1.配置音箱声道数% d; I; P2 o) w2 L1 y. t1 o
7 x/ c3 D. d4 r6 \
在进行调试之前,最重要的便是告诉功放,你现在到底用的一个什么样子的系统。你准备用多少声道,把箱子放在哪里,是否有二区或者三区放大。总之,要根据你实际的摆位去分配功放的各种端子。7 K/ I0 ?8 m& U' q3 F9 U
) B2 ]4 ^& V& j' L7 b
选择你有多少个声道,这便是一个11.1的X5200W的设置界面,注意看里面标出的前置输出声道便是我们要另外增加后级去驱动的。
8 j( m; Q1 F! o5 M& c! Y% Z- a ' B/ T- e1 w. `9 y. b
最标准的7.1.4,所有的声道均用上了。所以你看下面小图,二区和三区输出声音信号,不管驱动音箱。如果你只是一个9.1声道,那么就是这样。
6 {6 j2 C: b6 R9 [- f6 ]& q 5 d4 P* K/ u- p( o; M0 r9 V# h3 w
2.确定音箱的尺寸
, X4 c7 a8 `4 l: Y/ c% Z2 G 0 r5 ^' K, b7 H' m5 m5 X& F
在确定了音箱的摆位和数量之后,那么要确定的便是音箱的尺寸,在功放的设置中显示,便是设为“大”还是“小”。“大”是指音箱会发出全频段(20hz~20kHz)的声音,而“小”则是会切掉声音的低频部分,让音箱只负责分频点以上的频段。实际上,在使用当中,哪怕是使用的落地音箱,我也会把所有的声道都设置为“小”,因为如果把主箱设为“大”,那么主箱的低频部分在他所摆放的位置一般会造成让人讨厌的低频驻波,这是很难解决的问题。同时,功放在驱动音箱时也会更吃力。所以我们更愿意把这部分低频从音箱上切掉,把他扔给低音炮去处理。阿强家庭影院导购网专业于家庭影院产品的评测、应用与案例!7 X( ? V; B& l% y; D9 x* Y
5 r9 X; a4 F0 P* k7 I
3、设置分频点
/ e$ ]8 b, C N" n( K: A 5 h: U' U, o) z( X `7 T
这里便是设置当音箱为小时,我们从哪一个频段开始去切除掉低频部分。THX的标准是80hz,而我们也非常乐意这样去做。同时在这里还要设置让低音炮从哪个频率开始发声,一般会设置到120Hz,因为在杜比的LEF录音通道中,录入的信号便是20Hz~120Hz的声音。如果你将低音炮设置为80Hz,那么80Hz~120Hz中间这一段的声音便消失不见了。
# z9 O! @( o+ w z( e
. n# k8 N6 E( |6 U5 j% n0 F& F main是指其他声道被切掉的低频信号,将被放入低音炮。而LFE便是杜比录音中的原始信号。
' d+ p& {5 X: i/ ]/ R& d. V6 C* e : C+ X/ U( Z- b% f6 C( X/ |' o/ G
+ ^5 ^9 V* t6 h0 K% I( S$ J
( R- z4 ~2 ~& o
4、距离
" W; B ~" r4 x# ]2 m # }& e8 p3 H; X; S; K+ `
扬声器的距离设置是非常重要的,我都知道,最好所有的音箱离我们的距离都一样,人坐在圆心中的位置听音,效果是最好的。但是我们的客厅不可能做到这一点,所以我们就必须让功放的电脑去干一件事情——就是通过运算,让所有的音箱发出的声音达到人耳机的时间一致。功放通过梳状滤波器来完成这一件事情,具体的表现,便是我们将音箱到人耳的距离量出来并设置到功放中就可以了。
! @* E$ I. u" c& }. p5 ?" G 8 j4 O+ x$ k! | u* ~4 f P
5、声压: F7 t( n3 j3 S9 w$ f4 f! o. _
- Y$ r/ ~& b! @/ ~: C
最后便是要设置所有声道的声音响度,就是声压。当我们坐在一堆音箱当中,当某一声道声音过大,那么它将掩盖掉其他声道的声音,这叫做小密蜂效应。同时,你将不会听到音箱之间,声音的平滑过度。所以,我们必须将所有声道的声压设置到一样大。如果做?当然不是用耳朵听,而是借助声压计进行测试。! O5 h8 u, J( n) n4 {# X" }
" a) W( r ]% `# P4 u+ l" ~ 当然上面的介绍,是关于功放的一个声场测试的最全流程,当你想要进行测试的时候,可以按照上面的步骤进行,这样的话,就可以使得自己更加快速与高效的实现自己的目的,确实可以为你带来一定的帮助。保存你的测试效果,之后你就可以按照测试效果进行下一方面的内容了。 r9 k( x; ~+ L
