秋天的落叶
发表于 2004-9-16 22:36:00
利用原有计算机网络,不重新布线,只需架设广播点内部音频线路,各点之间长达几百公里距离采用数字传输,实现远程广播;
; G. K6 A1 ^9 Z$ i M1 h4 j$ G( Y8 Q: g3 d0 ~· 通过程序控制实现定点、分区、全体广播讲话,在隧道内出现交通事故时,调度中心可向隧道内车辆发布信息,组织疏导车辆;
: }# K/ z" |3 H+ ]· 收费站、服务区可进行本地话筒和节目广播,监控管理中心具有最高优先权,能强插中断本地广播;
6 w2 X- n4 n7 O/ ]9 v1 `& ?# {·背景音乐定时分区自动播放,无人值守,系统设定自动开关广播点功放电源;
) W7 y* ? B4 }& l+ @/ P· 广播主控室和领导办公室各设1只寻呼话筒, 用于事务通知、讲话。寻呼话筒与任意终端之间能进行双向对讲,终端可主动呼叫主控室,相当于一套应急通讯系统。4 a3 }- @9 K; N8 B2 n4 U2 ^
公共广播系统系统组成编辑不管哪一种广播音响系统,基本可分四个部分:节目设备、信号的放大处理设备、传输线路和扬声器系统。& Y$ V% V/ \! D2 L6 S9 s( A
公共广播系统节目源设备- O; p! @8 I; ]
节目源设备:节目源通常为无线电广播,激光唱机和录音卡座等设备提供,此外还有传声器、电子乐器等。% k( ^) j( D( z6 e5 Q
公共广播系统信号放大器和处理设备
0 z. ~1 g* f; j# h信号放大器和处理设备:包括均衡器、前置放大器、功率放大器和各种控制器及音响加工设备等。这部分设备的首要任务是信号放大,其次是信号的选择。调音台和前置放大器作用和地位相似(当然调音台的功能和性能指标更高),它们的基本功能是完成信号的选择和前置放大,此外还担负音量和音响效果进行各种调整和控制。有时为了更好地进行频率均衡和音色美化,还另外单独投入图示均衡器。这部分是整个广播音响系统的“控制中心”。功率放大器则将前置放大器或调音台送来的信号进行功率放大,再通过传输线去推动扬声器放声。$ @; t: j; U+ j% F
公共广播系统传输线路9 q% ?4 H/ [; S* V& v* q9 l- R. V
传输线路:传输线路虽然简单,但随着系统和传输方式的不同而有不同的要求。对礼堂、剧场等,由于功率放大器与扬声器的距离不远,一般采用低阻大电流的直接馈送方式,传输线要求用专用喇叭线,而对公共广播系统,由于服务区域广,距离长,为了减少传输线路引起的损耗,往往采用高压传输方式,由于传输电流小,故对传输线要求不高。* `% Z1 @$ x7 o: A! d# N
扬声器系统:扬声器系统要求整个系统的匹配,同时其位置的选择也要切合实际。礼堂、剧场、歌舞厅音色,扬声器一般用大功率音箱;而公共广播系统,由于它对音色要求不高,一般用3W-6W的天花喇叭即可。6 ~- y$ D; ]9 ?5 A+ {8 Q
公共广播系统系统设计编辑 公共广播系统设计通常都从声场开始(即扬声器的放置位置),然后再向后推进到功率放大器、声处理系统,调音台、直至话筒和其他音源。这种逐步向后推进的设计步骤是十分必然的。因为声场设计是满足系统功能和音响效果的基础,它涉及扬声器系统的选型,供声方案和信号途径等。只有确定扬声器系统才能进行功率放大器驱动功率的计算和驱动信号途径的确定,然后再根据驱动功率的分配方案进一步确定信号处理方案和调音台的选型等。
- E/ B) g: Z3 W3 F6 V公共广播系统用户需求编辑在科技迅猛发展的今天,用户对新技术应用的要求日益增强。提供符合客户需求的技术和新产品更加重要。传统意义下的公共广播系统在很多方面都不能满足用户的要求和销售的增长空间.工厂公共广播也是如此,数字化的公共广播系统已成为当今广播发展的主流,数字化公共广播系统是充分利用数字技字,使用户的操作更加直观、更加简易、系统配置更加灵活、完成功能更加强大。所以说,公共广播系统的更新为数字化系统是必要的,它可以更直观、更剩力、更方便的解决以往传统意义公共广播系统无法解法的事。
6 ^! \: J8 ~& k7 d& c公共广播系统设备选型编辑设计一套好的公共广播系统,应由专门的技术人员根据建筑特点和投资方所选用的具体设备进行二次设计。投资方在选用设备时,应根据资金情况尽量选用性能稳定、使用寿命长的设备。设计人员会根据市场上公共广播产品的特点,以质量、价格、售后服务、生产厂家的综合实力等多方面因素为标准进行分析、比较,最终为客户选择了最适用的公共广播品牌。' w/ F' {6 \/ R
公共广播系统选型原则编辑 1、系统设计的科学性、准确性和先进性:. y. l& s9 l+ S8 U. N7 b2 r: J, }- I
对公共广播系统设计时,保证这些场地的声学技术指标达到招标文件中规定的要求,使各个场地的音响系统设计具有科学性、准确性和先进性。 |
