让你的音响更好声的20个小技巧_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 让你的音响更好声的20个小技巧
liumengdiy 发表于 2006-10-3 21:34:00
   1.虽然从接线到音箱摆位,似乎所有的步骤都可以自己搞定,但除非你读了说明书,不然你的作法有可能降低音响的表现力,甚至弄坏设备。所以说明书不管是写得干巴巴的还是热情洋溢的,都应先读一下。
4 G0 r$ v4 A5 R3 ?4 b$ y- r$ b: D' q6 }
        2.一个合适的机架是必要的。每台机一格。机架能确保机器免受震动,而且将每台机之间分隔开一定距离,特别有利于散热。$ x% c' u, C+ o# K4 N6 S) X( ~
. c5 }5 A6 W& E! F        3.如果你非要把机器一个一个摞起来,那么就把功放放在最上面,因为功放产生的热量最多,最需要散热。
  a# x% k! U' _, o( \- U1 s8 q. N7 c5 ]( h, M/ ]
        4.考虑到将来你可能要再买别的器材。买机架时应买层数多一些的,以免重复投资。
3 [9 x; t" W& {' g' H2 F$ X8 r: Q  `" `9 Q% I' a9 J8 {- y
* r$ n6 y) A  v; z    5.如果机架有轮子,清扫机架下面的地板会很方便,但如果机架有脚钉则可以固定,声音效果会更好,选择合适的机架,最好兼有两方面优点。% W$ s/ [- n( {) M
6 W" G  C$ S& z. W    6.检查机架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金属增加重量以防震,在机架中空的结构中(如支柱)灌沙,以防音量大时发出响声。
, S( y" v+ W1 @6 z" Q4 t- K: v# M/ m: W3 |
    7.机架的选择也要注意,玻璃的很美观,但中密度纤维板(MDF)更好,最好有脚钉或是有阻尼胶,但如果你用的是玻璃架又有小孩子的话,就要固定得更牢固一些。
9 w0 Q1 T' _, D: G6 [; }; a
# K4 J1 l) n( g# `    8.还有其它的方法令你的设备受益。把CD机放在脚钉上(如Audioquest生产的脚钉)、一个特制的平台上、或木屑制成的板甚至大理石板都有助于减少震动。
0 T, k- U8 }8 Z- K/ ^5 G8 ~1 _% Q9 N) y. g# W
    9.唱机更容易产生振动。如果是木地板的房间,地板也传导震动,试考虑将机架固定在墙上,特别是你早上起来想一早就听摇滚的时候。
& b+ [, U- f5 V# F+ }6 N3 B1 |' S4 R7 t
  10.音箱的支架也有讲究。如果是小厅堂,一般用书架式音箱,支架非常重要,应买最好的架子,越稳固、越坚硬越好。
  B& \- C( r& t
6 j# B0 _4 t# l+ `3 H8 q  11.脚钉的水平要调节好,之后用板手固定(一般都附在器材里了),注意不要拧得过紧,对有些质量不很好的螺钉,拧得过紧会造成滑牙。. z! Q$ A7 B: F# x2 Q; y
3 U7 _& F1 P7 d8 D) b/ t
  12.有的音频线是有方向性的,注意按插头上的箭头所指方向接插,例如:CD机的信号输入功放,功放的信号输入音箱。" E% Q* s  X7 f4 ?
1 Y' R4 t( Q+ {+ N9 V, o3 V
  13.可以在木地板上先拧入十字螺钉,再把脚钉钉插在螺钉上,要注意调节水平。/ i  C# ~" d1 Z6 {+ V( E
( E  `- \) N$ y1 ]. _% }- [) E4 O  14.很多音响,不论安装在地上还是架子上,都受益于稳固的地面。! G6 l$ X4 `$ c! }" m
  r/ J! j) l8 |
  15.小型音箱是用脚钉还是用阻尼胶装在架子上,最好按厂家的建议办,但可先试验一下。
/ \6 C3 ]( L4 H8 @% P, w1 i8 h. d; I: c: g% r2 F
  16.如果要把音箱装在墙上,墙壁必须稳固,高音单元的位置应和你平时听音时耳朵的位置一样高。" \+ T0 \( _  c( m! D) S9 p9 {
: Z$ y7 u. `$ k1 C7 i  17.不要在音箱上放盆栽植物,台灯或瓷器雕像等。它们中有的可能会随音乐而震动,令人分心。! x9 ?0 [& Y9 n, u- l% e
4 {4 ^  h: @4 V7 c9 w) k; ~
  18.如果在室内,音箱离墙太近会使低音不足,如果在室外,则会使低音过重。无论如何,不要把音箱放在成角的地方,这样会使低音浑浊。. v! |% \) x% G* `" n' ~+ Z
& n2 }6 z6 q$ V. Z  ~$ ~7 O
  19.一条通用的规则是,音箱之间的距离不应该比音箱到听音者的距离还要远。但多数音箱之间需要至少1.5—2米的距离以产生良好的声像位置,如果距离过远会产生中空效应。8 t3 J& y1 o. X& W2 s
8 j+ k& `. Y. t2 T% R
  20.调整音箱的方向,直至声像为三维立体为止。从两只音箱的前面板引出的垂直线应在你听音的位置交叉。
' L  x2 @( U' I4 r" }) ]9 ~- S) w
  u2 c, n4 w3 e+ R4 x4 n
