音响有杂音或电流声的排查方法
# Q) t& w" O5 `9 T. r; K! j$ Y, d! f5 n' J% P- [
如果音响有杂音或者电流声,首先要检查以下几点:: Q( y R- [: W% c' a0 \, x
. E9 X a9 w- a& F! s2 z' B 1、检查插座是否接触不良、音频信号线是否接触不良。要排查音响的各种信号线是否接触良好。
4 y& {) Y, M0 x- V+ w* O
. i( v5 z/ k! H8 p! W: { 2、功放最常见的故障就是内部阻容器件损坏或烧坏功放管,如果是在正常使用中突然出现的故障,绝大部分是功放内部设备不稳定或者有个别元器件以损坏。
# z m3 N9 V1 _& Q7 M ]0 E. I1 Q 6 l' ^0 x _& V6 Z. k3 a) q. x$ i
3、有些功放会出现一个通道没有声音的故障,这有可能是出现故障的那个声道音频输入线松动导致,最简单的排除方法是对换左右声道音频输入线试试。如果故障依旧没有排除,多数还是内部电路问题。3 {: ^0 r6 ]1 w! V8 U' l
7 w/ C' ~5 o# }. J' t5 X
4、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。9 u2 q. p7 w+ P% [' \2 j, a' \
+ u' X" C# o S; z 音响的杂音分析. p( c* N' N# X, Y9 X
: e) O' o! X. d" ?+ j7 M
很多种情况会造成电脑音响有杂音,比如音箱受到干扰、接口或者连接线接触不良、音响本身质量较差等等。0 b1 u, L4 z# v+ @9 I% R
# l' ^, s, |4 Q- s
一般来说,电脑音响多是有源音箱,其内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免。有源音箱的噪音来源大致可分为:电磁干扰、机械噪声和热噪声等。4 g2 c: ]1 \7 o! S+ F
) b9 H- ` t# Y1 s3 R' m
1、电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。一般来说,电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。
" s% f5 p, M: y7 h$ v6 ^ \; a, C: P: D# N+ y
2、杂散电磁波干扰比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。4 h @: ?# n* G2 m: B z8 u
7 j1 o/ G+ a r/ Q1 r* |7 c9 q- e* k
调节好音色
8 W# Q) t1 n# r1 [! d6 W0 ]5 c8 v) f! P% a
如果对音色处理不好,不但会使声音单调无味,而且会使乐器或者演唱产生严重的失真,因此,千万不可忽视音色处理的重要性。对于男声来说,大多数人的声音比较低沉,缺少高音,为提高演唱的清晰度,一般可对3000Hz左右的频率分量进行适当提升;而女声又多为高音过多而使声音发“尖”,为使声音宏亮,不至于太刺耳,一般可对400Hz左右的频率分量进行适当提升。
. \- _0 z" L* z, m8 e$ `% `! A! U. E- ^0 d7 a# ^; m; S2 x
9 _* |# F" e/ Y" p$ j8 r1 y& y" ` |
