羊二羊
发表于 2006-10-6 07:23:00
音响器材说明书上都列出技术规格,这些数据虽不能表示音质的好坏,但可作为估评性能的参考,因为规格低劣的产品肯定不会有高明的表现。9 S7 ^7 c( W# F( J( U/ ?
" r0 u. ~( a& [1 x3 W2 ^声频放大器的规格可分为前置放大器(Pre Amplifier)和功率放大器(Power Amplifier)两部分,下面择要介绍。
0 l% _/ u4 Z1 G% V7 F
`4 N) ^/ {" M J" ?/ [: m( N$ j输入灵敏度/阻抗(Input Sensitivity/Impedance) 前置放大器是指在某一负载阻抗下的某电平输入可驱动至额定输出电平。例如,动磁唱头(MM)为4 mV/47kW ,高电平信号(AUX等)为150mV/47kW 。功率放大器是指在规定负载阻抗时,能驱动至满功率输出时的输入电压,一般为1~2V/20~50kW 。
; z6 f4 m: J5 R. F & P7 I9 Z; {4 k8 a
最高输入电平(Maximum Input Level) 通常是指拾音器(唱头)输入过载电平(Phono Overload),此值越大越好,因拾音器的输出电压,对音乐信号而言,应按20倍峰值电压考虑,输出4mV的拾音头应按80mV计,实用上应取150 mV。
. d, y) H- M' B3 O ! _, ?) E& c$ o4 T0 q9 `% ?
额定输出电平/阻抗(Rated Output Level/Impedance) 一般前置放大器额定输出为1.5~2.0V/47kW ,录音输出为150mV/600W 。
5 X, L1 n& o6 H) q5 C1 H 0 \$ W8 X* t* l
最高输出电平(Maximum Output Level) 表示在一定条件下能提供的最高输出电压,高性能产品可达10V以上。
6 V. M9 c8 G8 J$ B
& Z% e2 j* i9 T* B: l! b0 e总谐波失真(THD,Total Harmonic Distortion)互调失真(IMD,Intermodulation Distortion) 谐波中的奇次(1、3、5……)谐波与基音不和谐,使人感觉刺耳,偶次(2、4、8……)谐波是基音的倍数,可增听感的甜美丰润,此种声染可取悦不少人,但过多会造成声音肥厚混浊。大部分放大器的总谐波失真都低于0.1% 。
& T, l4 S+ G+ l, C# w E " O& X1 R/ u4 E. A4 I3 U
谐波失真如只给出中频(如1kHz)一点的值,则实际意义不大,应标出整个有效频率范围内的失真。放大器的互调失真的值与总谐波失真接近,越低越好。互调失真和音质有较大关系,而且不易降低,测量又麻烦,所以不少厂家干脆不提供。
1 Y' ?; e1 c- s7 G; m5 H ; c9 W4 B0 d1 p6 a3 ?
频率响应(Frequency Response) 前置放大器可能列出三个频率响应,动圈唱头和动磁唱头的频率响应,是经RIAA规定的均衡后产生的偏差,如20~20000Hz± 2dB,高电平信号频率响应有更宽阔的频率范围,如10~100 000Hz± 1dB。功率放大器的频率响应现在均非常平坦,变化都在1dB以内。, W/ p8 H0 L7 h( l F! C
5 ~8 `4 C$ X( v
那种没有标明不平坦± dB值的频率响应是没有实际意义的。频率响应可用频率特性曲线表示,通常这曲线的水平轴用对数尺度表示频率高低,垂直轴表示放大器的输出电平或增益。 s* O0 o1 u- f; ?
! V5 P; Z4 K" a$ n0 C2 ^% T声道分离度(Channel Separation) 是相邻通道信号分离的程度,即左、右声道的信号不相互混合串扰的程度。对于高保真声频放大器要求声道分离度大于40dB(1kHz)。6 g' u% x, w# x: i- t( ?, y
