感觉已到
发表于 2006-10-6 22:27:00
台式电脑音箱如何选购 台式机音响没声音怎么办
3 t! n9 |7 K4 l H: N6 A电脑音箱选购必知参数& N* T& @% t0 h! O* B* Y. A
$ t+ b; L b) L: Z3 n0 V2 u1.标称功率
. Q9 N5 _$ C( N+ \8 C即额定功率,它是喇叭的正常工作功率,喇叭只有在该条件下长期工作才不致于被损坏。而这其中便涉及到一个最大输入峰值功 率[最大允许输入功率]问题,它就是指喇叭所能承受的最大功率。由于各国及各大音响厂家对功率的定义和标准不同,这些值便有很大的差别,大家在选购时需留意,按我国的规定喇叭的最大功率不能超过其标称功率的1-2倍。然而一些进口的音箱却不一定是这样。还有就是一些厂家喜欢将峰 值功率当做额定功率标注在音箱,大家千万不要就信以为真,其“号称”的300W,500W的额定功率值,如果能达到10W就算很了不起了。还有就是所选的音箱其标称功率值最好不要严重小于声卡或功放的输出功率。
/ j$ t& v% K& W/ H9 k2.阻抗
5 R# J4 J' C) I$ B, q7 L$ n喇叭的标称阻抗是指喇叭在某一特定工作频率时,在其音圈两端呈现的阻抗值,喇叭在这个阻抗值上运行时就能获得最大的功率。音箱的阻抗值常见的主要有4,5,6,8,16欧等几种,在选购时要注意音箱的阻抗值不要小于声卡或功放的阻抗值,两者应相同或大于声卡。如对声卡的输出阻抗值不了解,也可选用阻抗为8欧的音箱就可以了,它的适应面最广。* W$ B& x1 l4 J0 \9 a; s/ [3 s
3.频响8 H: p; ~8 I4 d( I- q7 t) a
当喇叭的输入端被加上一个恒定电压时,喇叭的轴向某点的声压级就会随频率变化的关系就称之为频率响应。它是音箱的一个重要指标,如果按喇叭来分,通常低频喇叭的频率范围在 20Hz-3000Hz 之间;中频喇叭的频率范围在500Hz-5000Hz之间,而高频喇叭的频率范围则在 3000Hz-20000Hz之间。但并不是说喇叭能达到这样的频响,音箱就会有这样的频响指标,这和喇叭的质量,音箱的做工和用料都有很大的光系。现今的一款优秀的音箱其频响范围一般可达60Hz-20000Hz之间。至于一些低档的音箱就很难达到以上标称值,大家在选购时不要轻信。
4 J+ q5 E6 r* f* L3 L; n( h4.失真, ?: L7 \4 I, ?9 M' U7 \4 Z
指的是非线性失真。它又分为谐波失真、互调失真和瞬态互调失真三类。其中谐波失真是指声音回放中增加了原信号没有的高次谐波 成分而导致的失真,所以谐波失真主要产生在低频,尤其在共振频率处最为明显。而互调失真影响到的主要是声音的音调方面。# T2 o0 \# G. Y0 J
瞬态互调失真是指在低频放大或功放级中引入的补偿电容器在放大器输入脉冲信号时,因该电容使负反馈发生延迟,从而使输入级瞬间过载而产生瞬态互调失真,它将严重影响声音还原重放质量。所以说它在音箱与扬声器系统中则是更为重要,它的指标与音箱的品质密切相关。常以百分数表示,数值越小表示失真度越小。普通音箱的失真度一般应小于0.5%,而低音炮之类的音箱要小于5%。
0 }- |: ^; R. s2 s- F: R0 y% W5.动态范围3 x7 }2 \0 l% Q, O$ T% J5 ]
什么是动态范围呢?它是指在规定的不失真指标的情况下,喇叭发出的最强音和最弱音的声压级差,其计量单位为dB。动态范围 越宽越好,因为如果你的音箱的动态范围比别人的音箱宽,那么在别人音箱上收听不到的音乐细节就可在你的音箱上细致的表现出来。当音响水平都差不多时,谁的喇叭的动态范围宽,谁的音响效果就好,这已是不争的定律。
7 C3 j. @2 D3 I9 a6.纯音* V' Y* O7 ], Z8 r* X1 v0 |9 M
纯音也是判断喇叭质量的重要指标之一。纯音就是指在额定功率和额定频率范围内,给喇叭加上某一频率的正泫信号,喇叭应无机械杂声,碰圈声和垃圾声。特别是对于那些做工粗糙的小厂或小作坊生产的喇叭而言,产生音色不纯更是其普遍现象,大家在选购时需注意了,采用这种质量的喇叭其放音质量一定不好。产生纯音不良的原因就是喇叭的做工不好,如纸盆压边,定心支片粘接不牢;盆架导磁板连接不牢;音圈,防尘罩粘接不牢;音圈变形,放置不正;磁隙内有铁屑或灰尘等等。
6 N# f$ X' t9 K* B7.喇叭的用料* ~" I- A% ^* u& h8 g; w& @) I& C
最后我们再来说下喇叭的用料,现今电脑音箱流行的高音喇叭主要采用了钛膜球顶和软球顶两种材质,各有优劣。而低音喇叭 除了采用传统的纸盆做为材质之外,有的还采用了羊毛编织布,防弹布,聚丙烯PP膜等等做为喇叭的用料。以上东东做为音箱的用料只能说是各有 优点,具体选哪种就要看你的喜好而定,并不是象有的报刊吹捧的那样采用防弹布,羊毛编织盆的就一定比采用纸盆的音箱音色上优于一等,笔者在此吹句冷风,那只能说是个人的盲从行为,除非他们的耳朵真的是双“金耳朵”。做为消费者不用盲目跟风,可根据自己的需求选购。
" m" d: l' n6 {# O7 _音箱选购四步曲 H& d, @6 W4 M: ?& Q) F
1.掂重量) `2 K! n' e+ q7 i
这是选购音箱的第一步,可用手捧起音箱掂一下重量,一般来说同档次的音箱其重量越重的其质量便越好。这种方法可广泛适用于选购其它音响产品。重量越重,表明音箱的各种材料正宗没有偷工减料,试想,音箱材料从所用木料到喇叭,功放板,电源,哪样要达到品质超群,不添斤加两呢?那种摸起来轻飘飘“缺斤少两”的音箱你想它可能发得出动听的音乐来吗?
5 E7 z4 H& X+ R, _5 E& K2.看外观
2 p- ^# J! m7 w& N) q$ V这也是重要的一步。先可看下箱体的整体外形自己是否满意,再仔细看下音箱外贴层,是否有明显的起泡、划伤和贴层粗糙不平等现象;其次再仔细检查下箱板之间结合是否紧密整齐,另外可取下前面板上的防尘纱罩仔细检查下高低音喇叭的用料,材质,规格是否和说明书上的一致,另外可重点检查下高低音喇叭,倒相管与箱体是否固定牢固紧密等等。最后可看下音箱上的紧固镙丝是不是用的内六角镙丝,这是个细节,一般的档次较低的或假冒伪劣产品大多采用的是普通自攻镙丝。* M! l4 G6 ^6 \/ F; e: a7 M
3.了解性能指标. t1 K, U3 r- }6 t* j, y& a
首先挑一个市场上较有名望的音箱,杂牌我们在此免谈,因为其说明书上给出的性能指标肯定全部是假的,根本就不可信。 做为一款品牌音箱说明书上给出的性能指标数据我们虽不可全信,但有些东东也不可完全不信,做为选购时的一下参考,还是很有必要的。这其中除了了解音箱的重量,外观尺寸,配件是否和标称大概相当外,还可了解下该音箱的标称功率,阻抗,频响,失真度,动态范围等,是否真实可信,是否有夸大其词,另外还应了解下其喇叭是否是防磁喇叭等等。
; ~4 u5 ~: M% u2 ]3 c- x4.耳听为实
* Z) D9 l- ~. ?3 A在选音箱时可同时挑几款不同牌子或不同档次的品牌音箱来试听。由于一般卖音箱的地方声音很嘈杂,大家可要竖起耳朵了哟。当然最好是到有试音间的音箱专卖店或代理店去选购,其一般能为你提供较全面的服务,且其音箱品质一般要比一些杂卖店要正宗。在大多数没有这种环境条件的地方,大家可自带一个自己平常经常听的音乐碟进行放音试听,哪款音箱表现力较好,一般就能做到心中有数。当然如果是实在是心中无数,也可直接到代理店那儿挑市场上口碑较好自己也信得过的名品了。
( r8 L0 x4 M. {; _. Y以上所说主要试用于对音箱有一定要求的人士,对于那些对音箱要求不高[只求能发声]的人士和场所,如游戏厅,网吧等处,那随便选个便宜的小塑料音箱也就可以了,但本文中的一些经验就是对你在选低档音箱时同样有所帮助,毕竟低档音箱中更会有正“Y”之别!大家同样花30元卖个小塑料音箱,有的放音效果还能凑合,有的就惨了整天给你“吱吱呀呀”的,吵得你心烦。 |
