消费者要留意的核心内容是, HDMI 一直在启用一系列最新的技术(例如 DVD Audio、SACD、 1080p/60 等)。然而,在多数情况下,选择在特定产品中实现哪些功能由各个制造商自行决定。
* n$ J! F" R h. O* j4 M, ?; c% [
怎样识别HDMI产品支持特定的功能
7 W+ k0 |8 o- G8 t" J5 q& z! g* J* T; I9 B
因此,制造商可通过自己对市场行情的了解来选择适合其客户群的功能组合。所以,客户必须选择具备其所需功能的设备(而不应着眼于设备实现的是 HDMI 的哪个版本。)。有兴趣确认某种特别的消费类电子产品是否通过 HDMI 支持 DVD-Audio 或其它功能的消费者,可以查阅用户手册和产品评论并直接咨询制造商。
3 E. a" j9 n+ W8 I/ b4 u1 M* y8 k {& L$ H p: b6 [3 M ?4 m
HDMI标志使用规范2 ^7 L. ^' G# A# W& i
8 e3 B( V4 o+ T3 \ Deep Color
0 @9 ~- b. \/ }( b$ m1 ]# z; ] Supports Deep Color ; v+ g; G- V$ U# A7 ~
Supports Deep Color over HDMI
" S4 O" u* l. O; t5 R: [ HDMI (V.1.3 with Deep Color) : H# m7 F) |* i% X+ p9 G
HDMI (Deep Color)
* k3 H4 h3 _+ ? HDMI (V.1.3 with Deep Color, x.v.Color)
U1 N* z2 D4 f
2 H3 U4 G3 R, R& u, F X- z" u HDMI (Deep Color, x.v.Color)
8 ]1 V; ^8 @' C5 R/ }8 e0 X
2 ?6 x1 S/ U1 S3 z+ r HDMI版本:所有的 HDMI 版本都完全向后兼容之前所有的版本. E! M; F/ ?8 {* M0 B6 D. e+ \, \
+ _1 Q) \8 Y/ t5 G
HDMI 1.0 规范于2002 年12月发布。
$ T$ \3 F% _2 ] }4 O
1 q2 I9 A2 B- ?$ @6 f# R HDMI 1.1 于 2004 年 5 月发布。
4 u: Z0 b9 |( g. S) k+ y
& P9 |9 _, g! ~ HDMI 1.2 规范于 2005 年 8 月发布。1 M# f8 Q/ ^7 ^$ x) z2 D
9 b; l" W) t A, C2 I HDMI 1.2a 规范于 2005 年 12 月发布。
2 {/ E& t8 l0 M+ }- d
$ c: B4 s2 k% d( l HDMI 1.3 规范于 2006 年 6 月发布。
' c: G4 m9 ]8 ?. |) }: D
* u% K7 e. k, v. f HDMI 1.1( {5 E2 J$ I+ `% s. _+ n* h9 H( \. R
5 t9 s* p ~" S3 X5 ^. s 支持 DVD Audio2 c& l8 j# {: ]8 y2 ~9 V/ u' F
' G$ F: X1 j* Q5 f% ^1 y
HDMI 1.2
5 N& ?2 b9 H3 M
& u- C7 H# D3 J* e) @' U 增加了有助于推动 HDMI 在 CE 和 PC 两个行业中得到大力使用的功能和特性。具体地说,HDMI 1.2 的功能和改进内容包括
# ?7 |& j* k9 n4 W8 k
! m+ w/ t/ Y4 O 支持一位音频格式,例如 SuperAudio CD 的 DSD(直接流数码)
$ v" o/ x' S) O# b% }4 r: ^ 为当前和未来采用 HDMI 输出的 PC 提供更佳支持的改进内容,包括: + s3 c9 m( o, V2 j$ C9 [
广泛使用的 HDMI A 类连接器可用于 PC 源和完全支持 PC 视频格式的显示器 & N& X) }8 P& l/ l$ [
PC 源可在支持 YCbCr CE 色彩空间的同时,使用其本地的 RGB 色彩空间
8 F1 l: Z( x# i) V# ?9 A/ N 需要 HDMI 1.2 及更高版本的显示器来支持未来的低压(即交流耦合)电源,例如基于 PCI Express I/O 技术的电源, {- y+ _& G2 F+ T
/ Y) n: P0 E# L* K0 ~
HDMI 1.2a; Q! s) u- i) K) c
6 g+ d1 b6 q9 d# i! O) Q 对消费电子控制 (CEC) 功能和命令集及 CEC 兼容性测试做了全面的规定。 ! W$ h# n; ^8 d& V* ^& m
开发了 HDMI 兼容性测试规范 (CTS) 1.2a 版本,其中包括 CEC 附录。HDMI CTS 1.2a 已得到更新,其目的是与 HDMI 规范 1.2a 以及最近发布的 HDMI 规范 1.2 在技术上保持一致性。
. `+ W& L( n/ k1 n' E2 x8 L% D- ?9 F; L: X8 J
值得一提的是,CTS 1.2a 包含额外的电缆与连接器测试及授权测试中心 (ATC) 提交要求。具体地说,在 CTS 1.2a 下,采纳者在使用任何长度超过以前通过测试电缆长度的新 HDMI 电缆,应将新电缆提交 ATC 进行测试。1 [/ j3 m. b+ j, [+ L; c
# h8 H. w' I) X* D 此外,HDMI Licensing, LLC 将保存许可的连接器列表。为使设备通过 ATC 的 CTS 1.2a 测试,此设备上的所有连接器都必须出现在许可的连接器列表上。要向此列表上添加连接器,制造商必须向 ATC 或 HDMI Licensing, LLC 提交完整的通过测试的结果+ c0 ]2 S1 ] e6 B, B( @
! W) U c, Q8 i' c j. R% k+ ?1 Q HDMI 1.3/ b* |; V' h$ f8 [. L
) r3 A+ s5 V( z' u/ I c
速度更快:虽然之前所有的 HDMI 版本已具有足够的带宽支持所有现有的 HDTV 格式,但是 HDMI 1.3 却将其单链接带宽提高到 340 MHz (10.2 Gbps) 以支持将来 HD 显示设备的需要,例如更高的分辨率、Deep Color 和高帧率。此外,建立 HDMI 1.3 规范是让将来 HDMI 版本的速度显著达到更高的速度。4 G# O; k* d. {7 r; I
5 v+ z2 k2 ~, K! g* p3 y Deep Color:HDMI 1.3 支持 10 位、12 位和 16 位(RGB 或 YCbCr)色深,可极好地表现十亿种颜色的空前细致的画面,而之前 HDMI 规范版本的色深最高为 8 位。. l. ~) X. T/ N8 T' p' q/ y
* L) d7 G6 ]* O& `+ a
色彩空间更宽:HDMI 1.3 新增了对“x.v.Color™”(这是描述 IEC 61966-2-4 xvYCC 色彩标准的设备名称)的支持,它去除了现有色彩空间的限制并使得人眼可以观看任何色彩的显示。
' ^& @0 Q- J" i# l1 I; { O3 w7 P% [7 C7 ]
新型迷你接口:随着 HD 摄录一体机和数码照相机等小型便携式设备需要 HDTV 的无缝连通性,HDMI 1.3 提供新型、更小的接口选项。) J/ h! H1 Z. J1 a9 I$ h
2 R: ^0 e2 y, L' n/ J3 N h 唇型同步:因为消费电子设备正在使用复杂性不断提高的数字信号处理技术,以增强画面内容的清晰度及细致度,要使用户设备中的影音内容同步成了一大挑战,潜在地需要复杂的终端用户调节。
# T( D# u6 Z4 a% N
2 [/ `; Z @2 a. ?4 M8 @( { HDMI 1.3 加入了自动音频同步的功能,使设备能完全精确且自动地执行同步。
& K* _+ p; x0 y- k& N8 |9 U* N( r. @* S3 I" g+ ^! j2 o' v
新型 HD 无损音频格式:除 HDMI 支持高带宽的不压缩数字音频和所有现有的压缩格式(例如 Dolby Digital 和 DTS)的现有性能外,HDMI 1.3 还新增了对新型无损压缩数字音频格式 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio 的支持。: k, T: f6 j0 }/ T8 }6 _# `
+ ~5 L3 q W2 ~; |: `
HDMI 新的 Deep Color 性能是什么?
9 G- ]; x& }' t' r1 x5 `; T' n# _" R7 n9 |; v
Deep Color 让 HDTV 和其它显示设备由几百万种色彩发展到数亿种色彩,使消费者能够欣赏到显示设备上显示色彩的空前逼真和精确度。Deep Color 消除了屏幕上的色带,使音调转换更平滑,色彩之间的渐变更细微。它能够增加对比率,可以在黑色和白色之间展现更多倍的灰色阴影。& `# ~$ g% x l& |3 k: M
5 b, y: b' d& s- d) u8 S3 {7 H% [% } 新的 Deep Color 性能使制造商可以制造出让消费者享受数亿种色彩、难以置信的视觉清晰度和细致度的设备。HDMI 1.3 支持 10位、12 位和 16 位 RGB 色深和色彩空间,这对于之前版本的 HDMI 规范最多支持 8 位分辨率相比,已是一大提升。& j4 d& g O9 ]0 S, R
8 m' H6 T5 _! z4 Y6 k& y6 [
x.v.Color™或xvYCC是什么?
! U% ?2 W. n% S: c0 ^+ _) m' t- D
! v4 _! e/ f( w6 r HDMI 1.3 采用 IEC 61966-2-4 色彩标准,通常称为 xvYCC(视频应用扩展 YCC 比色法的简写形式),商标为“x.v.Color™”。该新标准是现有HDTV 信号色彩的 1.8 倍。x.v.Color 让 HDTV 显示色彩更精确,使色彩显示更加自然、逼真。
) \9 \2 O9 ]4 B
i! x0 V$ `. R, w" D# r4 @ Deep Color™和x.v.Color™或xvYCC之间有何区别?* N: N: ^8 q, l, F) e2 W, T: p
, y7 x3 h+ P( \" y$ N. T6 ?3 Z, F. I
Deep Color 增加由 RGB 或 YCbCr 色空间定义的范围内有效色彩的数目,而 x.v.Color 扩展有效范围(限制)以使色彩的显示达到或超过人眼所能识别的程度。
$ M0 w% e7 C; O6 ], {2 B- ~
0 Q* r* S+ Q2 y0 L: w$ V8 | HDMI 向后兼容 DVI (数字视频接口)吗?
7 Y5 z% K2 r; x
( `) j, F2 l+ T6 \+ k( z HDMI 完全向后兼容 DVI 兼容设备。HDMI DTV 将显示来自现有配备 DVI 的产品的视频,配备 DVI 的电视机将显示来自 HDMI 源的视频。然而,有些配有 DVI 的旧式 PC 仅设计用于支持计算机显示器,而非电视机。$ R1 j& l* ^ b: u) y
+ J1 \7 l, d8 T4 \+ M4 I8 V
购买 PC(配有 DVI )的消费者应确保其明确含有对电视格式的支持,而不仅仅支持计算机显示器。同时,消费者也要确保 DVI 接口支持高带宽数字内容保护 (HDCP),因为需要 HDCP 版权保护的内容需要 HDMI 和 DVI 设备支持 HDCP,才能正常地观看视频内容。# i+ M+ ~8 P$ X$ r2 _' g
6 L# \/ }9 F) Y
HDMI 支持哪种类型的视频?( c5 X2 D7 C1 l; ?
c7 G- t1 E: n, _. e HDMI 可以支持现有的高清晰度视频格式(720p 、1080i 和 1080p/60 )。它还可灵活支持增强的清晰度格式如 480p ,以及标准清晰度格式如 NTSC 或 PAL 。
- Y o# P! v1 L9 l, {8 _7 Y
+ S6 X& P- I; d. t: M% N+ R |
