原因一:连接线问题
$ C: T9 r8 G, s+ B8 }: N' g. U+ Y0 N# f9 I* d# M
解决方法一:将连接音箱的两对线对换一下,听是否仍然那只音箱不响。如果仍然那只音箱不响,是那只音箱内组件损坏了;如果,对换连接线后,原来不响的音箱响了,原来响的音箱不响了,那是电脑音响及之前的部分有故障。如果对换线后两只音箱都响了,那是原来的连接线松脱了。$ J6 `0 J9 ^( V1 j
: z8 _% [2 k _+ r* `& b原因二:插头接触不良问题5 S3 B7 d7 r* ] M. C6 g
& c- k5 \! C& n8 C5 _解决方法二:检查电脑到电脑音响的连接线,是否有一根线松脱,或者插头是否接触不良,重新插实。检查电脑音响到音箱的连接线是否有接触不良、松脱等现象。如果仍然没有解决问题,那是电脑音响内部有故障了,或者电脑声卡有故障了。& ]& P0 ]3 K7 V* Y0 C5 \0 r
3 h8 c( R$ ~& E3 F/ c8 X( J原因三:声卡设置问题3 H2 d0 Z* L; I% M1 U
% _! k" b( C1 R5 H解决方法三:如果是声卡的设置问题,请打开控制面板中声卡的设置界面(或双击系统托盘小喇叭图标),检查声道平衡是否调在中间,如果不是,请把左右声道平衡调到中间。
2 F, k: ]+ U) m# [
# Q. T3 \+ W; Y T* Z u' }: Q* p原因四:如果设置没问题,就可能是声卡硬件故障、声卡输出插孔故障 或功放、音箱故障% _ F6 T' W/ E+ @
( f- F- H8 m- C! i+ t- }
解决方法四:6 U# H2 {( a" X( W
i7 P+ ~. g) @) l& o e: D+ ~6 k
a. 用耳机插入声卡输出插孔,如果耳机左右声道都响,就是你的音箱功放线路问题或一个喇叭线坏了,如果耳机也同样一个声道不响,就可能是声卡故障或插孔故障。
7 f5 ] A$ E5 T. t/ _. t S
5 O6 H; Y2 U, h% ]$ K2 Kb. 如果两个喇叭插孔可以互换,把左右声道对调,如果对调后变成另一个喇叭不响,就是功放故障,如果对调后还是那个喇叭不响,就是喇叭故障。
n/ i+ L; c( N
" s. G/ g$ T# G: _* L3 o. H. U( dc. 如果能确认功放或喇叭有故障,请去跟商家换一台新的。如果确认是声卡故障,只能主机送修(独立声卡可以更换声卡,集成声卡可能就要换主板)。
% K) o. ]6 a% Q8 C9 F G% E; y% R. K/ k
5 @4 E, s. J' o) _* @5 G+ i3 S& x
* J* n. ]1 w5 x4 L1 Y7 i3 V. x9 A
! o' u/ o9 g3 h. w3 n5 e. j) g
7 _+ d, m" V8 w1 P# s |
