德德猪
发表于 2006-10-8 09:38:00
& y/ g! s# J: R, z2 C
偶极音箱既向前面又向后面辐射声波,向前辐射的声波跟向后辐射的声波在相位是相反的,振膜向前移动时会在扬声器的前面产生正向的声压,而在向后移动时便会产生反向的声压。而双极音箱往往在箱体的前面和后面都装以阵列式电动扬声器,其向前辐射和向后辐射的声波是同相位的。因此,偶极音箱同双极音箱的差别就在于,前者的前向辐射和后向辐射是反向的,而后者的前向和后向辐射是同相的。
4 W: o: U2 G" p9 I% K- d
) H& t2 j4 V( f) f 家庭影院环绕音箱对后部声场的空间要求很高,如果座位太靠近后部的话,环绕声效果会大打折扣,还不如普通环绕音箱直接对着耳朵效果来的明显,偶极与双极音箱的主要是靠前后发声来产生包围感,这对房间的要求很高。
8 g8 X% U6 b+ `9 q: i' |( z# x, V R& p& Q# D4 Z P
双极音箱对音箱的摆放没有什么特别的要求,不论是靠近侧墙还是贴近后墙,或是作不对称的摆放都能获得比较好的声音重放效果。然而,THX标准所推荐的比较适宜于用做环绕音箱的偶极音箱,在音箱有摆放方面,要求就相当高了。因此,以下将主要介绍偶极音箱的摆放。
, w& f/ e" }# n3 Z% ]$ |( m 摆放偶极音箱时,最主要的考虑是音箱后墙的影响远比普通点声源音箱(即只向一个方向辐射声波的音箱)的要大。但是,侧墙的影响却因音箱向侧墙的辐射很少而不用过多地去加以考虑。通常,偶极音箱背对一面能够反射的墙壁,在音箱后面能够摆放一些能够起到散射作用的物体,以便能够将反射能量分散开来。吸声良好的后墙便是跟偶极音箱的用意相左的。因为需要有反射,这样才能得到希望听到的反射声。如果后墙平坦光滑而没有什么能够散射声波的表面,反射能量同直达声合在一起后,便会使声场的纵深感减少。直接摆放在偶极音箱后边的书架可以使后向的声波散射,家具或其他一些形状不规则的物体也能起到同样的作用。此外,还需要对侧墙的反射作适当的吸收。0 a' j! |8 o8 N+ g# @3 `# P! w
$ e, x ]' _$ h E 虽然偶极音箱的辐射图形很窄,对侧墙的反射不必像对普通的点声源音箱那么重视,尤其是在为了能有更好的声重放效果而有意针对偶极音箱作些向内倾斜摆放的时候。同样,由于偶极音箱在铅垂面内的辐射图形也很窄,所以射向天花板和地板的声波也很少。另外还应将偶极音臬摆放在比普通点声源音箱更靠前的地方,因为靠近墙壁摆放的偶极音箱不可能获得宽阔和深邃的声场。如果想要选用一对偶极音箱,就应该在听音室内先为音箱留以足够的空间。
3 k [5 I7 ^: i- H1 a9 x |
