德德猪
发表于 2006-10-8 09:42:00
LUXMAN力仕功放L-350AⅡ是在国内组装完成的。L-550AX采用全平衡纯甲类放大线路设计,在8欧姆的负载下每声道输出功率为20瓦,阻抗4欧姆时可提升到每声道40瓦。L-350AⅡ与L-550AX外观及内部设计、用料及品质管控几乎没有区别,机箱采用"综合避震"设计,避震效果出色。面板上最引人注目的地方莫过于正中位置的两个输出功率指示表,分别显示左右声道的功率输出状态。开机通电状态下,指示表泛着淡黄色的背光,颇有古典韵味。面板两侧的两个大型旋钮分别是讯源及音量旋钮。而其它功能方面,包括高素质的MC/MM唱头放大输入、方便的RCA/XLR切换、高低音调、超低频滤波、两组喇叭输出选择等等L-350AⅡ一样不缺,可见实用性很高。
3 v% d9 |* C& V2 [2 |4 Y5 s 在内部线路、用料方面,L-350AⅡ与L-550AX一样内部共分为7个区域,将电源、放大、音量控制以及输出部分相互隔离,这样设计能够有效降低各电路之间的噪声干扰,同时金属材质的间隔框架也可以有效提高机身的刚性,令机体更加稳固。L-350AⅡ使用了一只540VA的大型环形变压器,滤波电容方面则使用了4颗容量为10,000μF的大容量滤波电容,应付每声道纯A类20瓦的输出功率应该是比较宽裕的。在对应散热片位置的底板与顶板之上都留有散热孔形成对流效应提高散热效率。放大线路则同样采用LUXMAN力仕独家的ODNF(Only Distortion Negative Feedback)回路,保持广域频宽、高回转率与低失真特性,能在增幅回路的最终段反馈失真部分,从输出波形只除去失真部分,从而实现了与SACD和DVD-A音色相称的快速响应和广阔的宽带特性。 |
