视频会议系统中的音频干扰及处理方法_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 视频会议系统中的音频干扰及处理方法
wsf166 发表于 2006-10-8 21:52:00
视频会议系统中的音频干扰及处理方法
: ~+ o% k3 D6 {6 G& c5 h8 F/ q& o4 _2 F- c4 Y* r
5 N" J4 w9 [( }$ p4 y% Z       要把视频会议做得更好,就要提高对声音的审美鉴赏能力和艺术修养,并对声音的还原进行构思和创意,才能提高声音的艺术表现力。
9 m) D3 c7 X3 h- b; u0 V+ J* P声音还原是技术和艺术的有机结合,其质量的好坏要从主观和客观两方面来衡量。随着组织工作信息化程度的提高,各省市视频会议系统都有不同程度的延伸,整个系统的设计、选购、安装、调试,涉及到音频、视频、电源、灯光等因素的影响。本文就相关技术问题进行探讨,提出不同的解决方法。0 E' Y, g# h8 v6 T6 {9 q7 M
4 T, W& @' y7 `一、信号流程
+ K+ t& Y+ U5 I  M+ X* Y- A; C" b/ H
       分会场的设备包括会议终端及相关外部设备,设备种类及功能大同小异。由上图可见,音频信号的传输处理过程分为两部分:①本端的声音通过麦克风拾音,将人声转化为电信号送往调音台进行放大、混合、分配、音质修饰和效果加工处理后,再分为二路:一路信号送往本端的功率放大器进行放大后经扬声器还原为声音;另一路信号由调音台的辅助输出(AUX OUT)送往会议终端处理后传输给远端。②远端送来的信号通过会议终端处理后,音频信号进入调音台进行加工处理,再送往本端的功率放大器进行放大,经扬声器还原为声音。7 q/ p9 u% |) v( \) n1 C
6 Z! w& r8 ^  T! l  L; [7 {6 ~以上分析可知,调音台是各路信号加工处理的汇聚点,如何调整好调音台的各个旋钮及功能键,是调试中的关键所在。
/ F- y$ j5 L2 X% W2 Q* h* r3 O( i
1 D6 v- ^: r' v' o, M( ]二、存在问题
: F/ [$ }4 z7 R& t0 j
' {% R( R$ F# c2 x纵观全国组织部门视频会议系统例行调试和召开会议,声音还原的质量有了明显的提高,但个别省市还存在问题,主要表现为噪声大、失真大、电平不规范、频响不均匀、声音比例失调、混响延时不当等问题。
+ V# u7 |& g; n1 }% g" x% z4 B& U
3 W) x' \- r' K4 }1、噪声大。它影响声音的清晰度、柔和度和明亮度,严重时会掩盖了会场的声音。①本底噪声。由于增益过大、采用自动增益控制方式、阻抗不匹配等,都会出现本底噪声。②麦克风“扑”声。麦克风是扩音系统的第一个环节,其信号质量的好坏直接影响到整个会议效果,因此要根据其特点和性能、声源重现的特征以及各声源之间的相对关系合理选择和设置。对于破音较强的发言者,应选用防“扑”声的麦克风。! \  X. T: I1 u1 d/ i- c& v' D! I) |
# D! C# x- q2 T- H! r# a0 y2、失真大。它与设备的非线性失真和人为因素有关。其特征是声音嘶哑、破损、尖细刺耳,严重时会影响声音的清晰度、柔和度、明亮度、丰满度和现场感。引起失真的原因是多方面的,如麦克风的灵敏度过高、摆放位置不合适、具有幻像电源的麦克风供电不正常、调音台的电平调整过大、均衡器的调整不适当、设备之间的阻抗不匹配等。
; A" C- V. \. f0 Q, t3 l* d4 W! x
1 T  }: |1 m4 g# [. y3、电平不规范。在调试之前没有对调音台、均衡器等设备进行调校,造成信号电平过高或过低。另外,将不平衡的线路输出与平衡的线路输入直接连接,造成信号电平下降。. l4 _! p' R, B# `) c
' v9 n0 K( n7 s8 ^" Z9 f6 k
4、频响不均匀。它与设备的频响指标和人为因素有关,如麦克风的指向偏离声源、中频和低频衰减太多、麦克风传输线过长等,都将影响声音还原的清晰度、层次感、丰满度。/ ]+ c1 h" W0 O9 u
$ W2 M9 R2 ^5 q2 V0 g5、声音比例失调。如果总控室、主会场、发言的分会场三者之间的声音比例失调,就会影响其他分会场还原远程声音的平衡度,造成会议的整体效果下降。% P$ q) N2 U6 D7 Y) N, ?  A$ l
: L5 l4 a  f1 D1 U& B6、混响延时不当。不同的会议类型和拾音环境对混响和延时的要求不同,因此要根据声学特性,调整混响和延时的参数。①会场的大小影响声场混响中反射的时间和听觉上的时间感。②混响时间反映声音从声源扩散经周围吸收和反射的过程,混响时间视会场的大小而定,空间越大,混响时间也越大。要通过音频处理设备弥补和修饰某些声音的缺陷,但调整不当,就会适得其反。若混响时间过长,声音就有“浑浊”感,因此要结合实际,合理加入混响效果,以增强声音的纵深感。延时处理也是如此。③混响的频率特性反映在不同频率下声音的混响效果和音质。要熟悉混响的频率特性,调整好麦克风拾取直达声与反射声的比例,增加声音的真实感和清晰度。④声扩散是反映会场声学特性的参数,要合理设置麦克风,弥补会场声扩散条件的缺陷,同时要避开具有颤动回声区域和强反射的方向。
 楼主| wsf166 发表于 2006-10-8 21:53:00
三、常见干扰. y9 [5 z/ L( r) U
音频信号在传输过程中产生的干扰是多方面的,常见的有电源干扰、设备之间干扰、灯光干扰等。
/ O" G5 A+ I# ?$ P. D- }! \
+ V7 ?  o1 b( f! L9 A( k1 n1、电源干扰。电源接地不良、设备之间的地线接触不良和阻抗不匹配、设备的电源未经“净化”处理、音频线与交流电线同管、同沟或同桥架铺设,都会对音频信号产生杂波干扰,形成低频的交流“嗡嗡”声。# e( }/ [9 D, L/ o4 S
& \) ?! v$ E! l  q+ ]- w& G* F
2、设备之间干扰。“啸叫”是扬声器与麦克风之间发生正反馈引起的,其主要原因是麦克风离扬声器过近或麦克风指向扬声器。“空声”是由声波延时产生的,若麦克风既拾取声源信号又拾取经扩音还原的信号,或者与声源距离不同的两只麦克风拾取同一声源的信号,或者一只麦克风拾取经扩音还原后的另一只麦克风的信号,都将产生相应的路程差而造成延时。当这些信号叠加后,某些频率成份相互抵消,形成了“空声”。
; K- k5 Y% K2 q( p
8 b# h7 r- A# B& |  ~3、灯光干扰。会场若采用镇流器方式间歇启动的照明灯,灯管激发时将产生高频辐射,并通过麦克风及其引线串入,出现“哒哒”声;麦克风线离灯线太近,也会出现“吱吱”声。另外,外界的高频电磁也会产生干扰。
/ u  ^9 P/ X' Y+ s$ t- m% P* m4 ]8 q5 u( S( R
四、处理方法# W7 B* ^# J7 i; S' h
4 r. ^& J7 q8 E) q* e1 T, y, C视频会议的声音还原,应根据声学的理论知识,按照不同的实际情况,灵活调整调音台和均衡器,对声音进行加工和美化,弥补声场的缺陷,营造较为理想的声学环境;适当调整压缩限幅器,遇到突发性的大峰值信号不过载和不失真,同时又要避免压缩限幅器长时间处于压缩状态,使声音衔接平滑、圆润。
# q& W  S' \; J/ z# Z1 I* j! h( L  e! S; T# e% f
对于电源干扰,可采取以下方法解决:①增加电源滤波器,利用谐振电路滤除谐波,“净化”输出电源;②信号的输入、输出线与电源线分开走线,且不能平行布线,避免毗邻和交叉干扰,互相感应;③采用双绞电源线,使两根导线产生的总磁通相互抵消。
5 |9 a, L; }6 j8 N5 E9 k$ V' m0 s/ _. I$ z
对于“啸叫”现象,可采取以下方法避免固有共振点的形成:①降低扩声增益;②利用均衡器或自动反馈抑制器降低“啸叫”频点的幅度;③连接频移器或调相器,用偏移频率或相位来破坏反馈声与声源的同相条件;④调整扬声器布局、改变麦克风方向以及两者之间的距离,避免形成正反馈。
) N/ ]2 f  A. ]5 I- k
) q9 G( `( `& S( w. x3 n% x对于“空声”现象,可采取以下方法避免声波延时:①选用指向性强的麦克风;②关闭调音台中的ST开关或拉下多余的麦克风推杆;③调整声源及其经扩音还原的声音比例。
" s) _. l2 C2 W9 v
) Z6 U- O& u8 W6 p对于灯光干扰,可采取以下方法加以解决:①麦克风线远离灯线;②麦克风线穿管屏蔽;③采用抗干扰能力强的麦克风。  x! R+ I% p9 p8 @( _
( A5 d1 r) _( S; n综上所述,要把视频会议做得更好,就要提高对声音的审美鉴赏能力和艺术修养,并对声音的还原进行构思和创意,才能提高声音的艺术表现力。
猫小乖 发表于 2006-10-9 22:09:00
呵呵,很搞笑
