几、夫
发表于 2006-10-9 04:38:00
真力发布“超未来”新品8351智能有源音箱4 ^* C# Z; m0 i: x6 k
9 q0 l& p+ ^1 ]% @5 o& V7 @! O 洛杉矶时间10月9日上午,北京时间10月10日凌晨,真力在于洛杉矶展览中心举办的第137届AES大会上推出了革命性的全新产品--8351三分频声学同轴智能有源监听音箱(Acoustically Coaxial three-way Smart Active MonitorTM system)。7 O- [9 o3 g7 @' M+ Z2 l
; l" R( P& v- C m! m 虽然8351的箱体尺寸和经典的8050相同(451 x 286 x 279 mm),但此次真力再次奉献出引领有源监听行业的开创性设计:
8 O7 a# }- I+ ]# P4 S% F$ S
% z% L |6 `' Z% r7 F3 }3 D1 l2 T! {# }) R/ ? L: t# H& _1 [
3 g/ x- K2 Y, e. d% I# k
箱体正中间,是继承自真力8260的MDCTM最低衍射中/高频同轴单元(Minimum Diffraction Co-axial midrange/tweeter driver),这种突破性的单元设计让中高音单元和箱体形成了连续声学表面,具有更精准的声像定位,在轴上及离轴方向、水平及垂直方向均具有更佳的声音品质。极其平滑的频率响应大大提升了音箱的清晰度和解析力,忠实地还原出声音的细节。
( ]1 t% e: ?& L% [- q" o* D1 W) K0 {
: J8 d1 g) K/ F* I {
3 O7 ^% d* U l, J. c$ S 令人惊讶的是,这只音箱居然看不见低频单元。真力独创的ACWTM声学隐蔽式低频单元(Acoustically Concealed Woofers),隐藏于MaxDCWTM 最大化指向性控制波导(Maximised Directivity Controlled Waveguide)的下方。上下两条沿着波导外围的唇型设计,形成了ACWTM低频单元的辐射口。/ K4 X. C5 Z! [9 x+ l# \- s5 M
l! F5 M X' }4 d7 `+ X: C: j; T$ ^8 u% o6 D
5"中频 / 0.75"高频同轴单元,和双8.5 x 4" 椭圆形低频单元组合在一起,配合覆盖前面板整个区域的超大指向性控制波导,实现了真正的三分频声学同轴。精密的箱体设计与先进的单元技术相结合,在相对较小的箱体上实现了性能极佳的三分频设计,可以说是监听领域的又一突破性成就。! |% t5 F) C0 O/ p0 Q: j' f' a [
5 J5 a6 n: H& w; W6 d 8351无论是水平摆放还是垂直摆放都具有同样出色的频率响应和指向特性。
( B( s8 E5 X# J. {, ~4 P. v$ a5 |
5 p9 {/ _6 O1 p0 i! C) g
3 n; u/ ~) V( l1 `, H3 M) V# J: B1 v y+ f0 O% ~+ x
8351适合在声学环境不甚理想但又追求完美音质的场合下使用。与刚刚发布的8320、8330一样,8351也属于最新一代SAMTM智能有源监听系列(Smart Active Monitoring)。真力深知,小环境下的监听通常会由于房间自身不理想的声学状况而产生一些严重问题。SAMTM智能有源监听技术可以让监听系统主动适应实际声学环境,将其性能表现优化到最佳状态。SAMTM技术实现了一个由电脑控制的灵活的监听音箱控制网络,监听系统中每一只音箱的电平、延时、低音音箱分频点相位以及频率响应补偿都可以实现精密的自动测量、校准、优化以及手动调整。即使在声学条件不理想、不熟悉的场所工作,您也无需进行费时费力的声学改造,而是通过这项便利功能迅速得到您所习惯的、一致性极高的良好监听环境,这对于演播室、转播车、录音棚以及后期制作室中的音频监听都是非常实用的。8 T A/ ~/ o; |, k; @! l8 _
: t: X8 R2 W( M5 _1 T6 W" @
8351将物理声学、电声学、机械学和数字信号处理技术进行了完美整合,是一款在目前专业监听领域独一无二,且代表最着前沿技术的革命性作品。
0 t0 g8 `- a) R( k0 O. x% Y; E) v' g0 n2 p0 u4 s
" I7 i( A; C/ {( }6 o
! \2 j1 y+ }3 b) [4 |# D2 E: Z
8351的低频、中频单元分别由真力研发的高效率D类功放驱动,低频150W,中频120W;高频单元采用真力自行设计的分立元件式90W A/B类功放。距音箱轴上1m处最大声压级为110dB。频率响应为32Hz ~ 40 kHz (-6 dB),频率响应平滑度±1.5 dB (38 Hz to 21 kHz范围内),失真度极低。
2 c* q6 ~4 s% ^% c' E) W* x+ [
& M* b0 y6 i: F7 M
4 M# P( U8 A: Z+ o- m' @* R2 n7 e! V9 v8 c- _
8351音箱系统中的每一个组成部分(包括电子线路、功放电路、音箱单元、机械组装等等)均由真力研发团队倾力设计,并完全在芬兰Iisalmi的真力总部精心制造,最大程度地确保了精准度和可靠性。它是真力长期以来在有源监听技术领域不懈努力的成果,是一款以声学性能表现作为首要考虑的产品,为专业监听提供了又一出色的解决方案。 |
