功放俗称“扩音机”他的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱防声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。
! q1 z/ o% j. r( z7 c) `+ x
6 r( T3 \: p' f! `9 i& L7 W' S& O 按照使用元器件的不同,功放又有“胆机”[电子管功放],“石机”[晶体管功放],“IC功放”[集成电路功放]。近年来由于新技术,新概念在胆机中的使用,使得电子管这个古老的真空器件又大放异彩,它的优美的声音,令许多烧友拜倒。资深的发烧友几乎都有一台。“IC功放”由于他的音色比不上上两种功放所以在HI-FI功放中很少看到他的影子。
5 S* _( b$ t" S8 k1 i) q% c% I& ^8 N x+ ?
功放大体上可分为三大类“专业功放”“民用功放”“特殊功放”。
1 a& |* B w6 A; z+ P( }2 D! `' l3 g
“专业功放”一般用于会议,演出,厅,堂,场,馆的扩音。设计上以输出功率大,保护电路完善,良好的散热为主。大多数“专业功放”的音色用于HI-FI重放时,声音干硬不耐听。
' l& ]2 Y& C+ I, u
, h( `9 L( e, s$ w, g& N “民用功放”详细分类又有“HI-FI功放”“AV功放”“KALAOK功放”以及把各种常用功能集于一体的所谓“综合功放”。
: [2 G' m# v2 r- U( S3 } u% u/ L' }1 s6 l* m6 L% E4 i0 Q
“HI-FI功放”就是我们发烧友的功放了,它的输出功率一般大都在2X150瓦以下。设计上以“音色优美,高度保真”为宗旨。各种高新技术集中体现在这种功放上。价格也从千余元到几十万元不等。“HI-FI功放”又分“分体式”[把前级放大器独立出来],和“合并式”[把前级和后机做成一体]。一般的讲,在同档次的机型中“分体式”在信噪比,声道分割度等指标上高于“合并机”[不是绝对的]。且易于通过信号线较音。合并式机则有使用方便,相对造价低的优点,平价合并机输出功率一般大都设计在2X100W以下,也有不少厂家生产2X100W以上的高档合并机。% q5 x; ]) u# O% ^. r, M4 d
# {1 h" e) u8 i% [/ D& m2 u
“AV功放”是近年脱缰而出的一匹黑马,随着大屏幕电视,多种图象载体的普及,人们对“坐在家里看电影”的需求日益高涨,于是集各种影音功能于一体的多功能功放应运而生。“AV”是英文AODIOVIDIO即音频,视频的打头字母缩写。“AV功放”从诞生到现在,经历了杜比环绕,杜比定向逻辑,AC-3,DTS的进程,AV功放的与普通功放的区别,在于AV功放有AV选择杜比定向逻辑解码器,AC-3,DTS解码器,和五声道功率放大器。以及画龙点睛的数字声场[DSP]电路,为各种节目播放提供不同的声场效果。但是由于AV功放在电路的信号流通环节上,经过了太多而且复杂的处理电路,使声音的纯净度”受到了过多的“染色”,所以用AV功放兼容HI-FI重放时效果不理想。这也是很多HI-FI发烧友对AV功放不肖一顾的原因。0 n. e3 [' X1 U+ L4 Q# U
" k1 I0 M& r# `( U4 b5 \ “KALAOK功放”也是近年发展起来的一种功放。它与一般功放的区别在于“KALAOK功放”有混响器从过去的BBD模拟混响发展到现在的DIGETAL数字混响],变调器,话筒放大器。近年来一些厂家为了市场的需求,把包括AV功放,KALAOK功放在内的各种功能组合成一体即所谓“综合功放”,这是一种大杂烩功放,什么都有,什么也做不好,是一种面向农村的抵挡功放。8 E4 R1 ~! |7 A7 t6 T* x
$ P$ `4 u, q1 @ “特殊功放”顾名思义就是使用在特殊场合的功放,例如警报器,车用低压功放等等,在此不再介绍。
- [# I: b9 ]4 @- v' O! `3 a7 B6 P3 F, ~8 @4 j
功放的主要性能指标:; D W9 p2 j. U# n, m1 w5 y
% P! k% K: x3 B( K
功放的主要性能指标有输出功率,频率响应,失真度,信噪比,输出阻抗,阻尼系数等。% a( X/ J0 I0 |
& A) V) Z8 j+ v6 y
输出功率:单位为W,由于各厂家的测量方法不一样,所以出现了一些名目不同的叫法。例如额定输出功率,最大输出功率,音乐输出功率,峰值音乐输出功率。
) i; G; f" C, o: X0 m( U
$ {& O0 |: T) `7 o+ b 音乐功率:是指输出失真度不超过规定值的条件下,功放对音乐信号的瞬间最大输出功率。9 X) D0 E6 b& T2 O: t6 V7 `& y
( t( F1 a0 Z" V4 N5 _+ a5 v' L' b5 f
峰值功率:是指在不失真条件下,将功放音量调至最大时,功放所能输出的最大音乐功率。
5 c6 j$ s4 c# }$ r% u8 D0 H9 ]! s7 t/ w% n% q+ ~
额定输出功率:当谐波失真度为10%时的平均输出功率。也称做最大有用功率。通常来说,峰值功率大于音乐功率,音乐功率大于额定功率,一般的讲峰值功率是额定功率的5--8倍。1 ~5 Q2 W* y4 v/ P+ k8 e" P
9 D# N: t) |# G: m' H/ n
频率响应:表示功放的频率范围,和频率范围内的不均匀度。频响曲线的平直与否一般用分贝[db]表示。家用HI-FI功放的频响一般为20HZ--20KHZ正负1db.这个范围越宽越好。一些极品功放的频响已经做到0--100KHZ。$ W9 M: `6 y* E3 `
5 W w5 b$ c/ ~8 i
失真度:理想的功放应该是把输入的讯号放大后,毫无改变的忠实还原出来。但是由于各种原因经功放放大后的信号与输入信号相比较,往往产生了不同程度的畸变,这个畸变就是失真。用百分比表示,其数值越小越好。HI-FI功放的总失真在0。03%--0。05%之间。功放的失真有谐波失真,互调失真,交叉失真,削波失真,瞬态失真,瞬态互调失真等。6 T6 D$ s1 y7 u: M% ^) ?) J
0 N3 G9 P% H3 ?0 P: f. @ 信噪比:是指功放输出的各种噪声电平与信号电平之比,用db表示,这个数值越大越好。一般家用HI-FI功放的信噪比在60db以上。% W0 c# P! a6 z6 o `' P
& e: Y, x3 b" Y2 u 输出阻抗:对扬声器所呈现的等效内阻,称做输出阻抗。
' G! a& P0 o1 F+ O3 Q# f# } u2 {! r z' H5 }: H
一台功放的性能指标完好不一定证明有好的音色,这是初烧友必须认识到的。这也是众多发烧友苦苦探索追求的。所以对于功放来说,我们要多了解,了解其内在才能更好的使用功放。 |
