专业音响会议视频干扰分析# A0 Y4 c3 [' P* F
2 l* ?" `; [ P, a9 U& B
2 s" ?. F% Q+ ]( C( K
媒体系统的音频信号的频率范围为300Hz-4KHz,视频信号带宽为6MHz。音频信号通常都采用平衡方式传输,由于双线上的感应噪声有相互抵消作用,干扰要轻得多,甚至测不出来。而视频信号通常采用不平衡方式传输,干扰就要严重得多。所以音频干扰分析与视频干扰分析有所区别:对于视频干扰,主要从干扰方式出发进行探讨;音频信号由于波长较大,通信大楼的屏蔽作用更为明显,相比而言,辐射方式干扰可忽略不计。通过电源等整流器件所产生脉冲干扰对音、视频信号机理相同,解决办法也一致,因此,音频干扰讨论的重点放在交流声干扰上。
& Z/ _: Y. T! q' T6 ?5 C& g \9 J# ^% s: c( \1 P0 c9 R5 M
脉冲抑制 8 h2 i! R1 _( G2 c- n) o
9 D' N- R4 T, R4 _
在实际工程中,视频电缆通常敷设在通信大楼内的金属管中。尽管金属管外皮与大楼的建筑地连在一起,有时仍可能受到干扰,在监视器上会看到不规则的细线由上至下滚动,该干扰是由可控硅整流器点火时产生的脉冲干扰所造成的。UPS电源产生的脉冲干扰波形更为复杂,它除了整流器点火产生的干扰外还有逆变器产生的脉冲干扰及其谐波。电源整流器和UPS电源所产生的脉冲干扰的辐射虽到处都有,但主要是通过分布在会议室内的交流供电线路传播的,为传导方式干扰。. O# C, C0 q1 Z) T& Q. a# j' e4 u
3 G7 @4 U2 L' p9 N4 Z5 t: s z3 O
对于脉冲干扰,采取的解决办法就是加装滤波网络。在3根火线的输入端和整流电源的输出端分别对地接入耐高压、大容量电容器,形成低通滤波电路。由于大功率UPS电源的干扰更严重,除了干扰脉冲的幅度比较大之外,干扰脉冲的波形复杂,频率成分也很丰富。为抑制干扰,在UPS电源的进线端和出线端分别加装电容器。加大电容量,虽可以进一步降低脉冲干扰电平,但增大至一定量之后,效果就不明显了。
) @% p! U! y- y1 |) I3 p0 n- v F, e% q" y
交流声抑制
# u, Z0 X6 G7 `, f
' |. D6 h5 u; p, o" v 交流声干扰主要是由于地电流形成回路,通过传导方式作用于视频接收设备的。* ~; Q# N) s, j# W; l8 Q4 d# y8 b
8 Q+ S# H5 a, e 单点接地方式,即所有接地系统共用一个共同的“地”。联合接地有以下一些特点:
1 n2 I8 W0 [! Y1 F* f( y- k (1)整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体,对于直击雷,楼内同一层各点位比较均匀;对于感应雷,笼式均压体和大楼的框架式结构对外来电磁场干扰也可提供一点的屏蔽效果;
! _' _, l# b! l) ^1 w* K2 M) _/ k6 N' M: a7 J, O
(2)一般联合接地方式接地电阻非常小,不存在各种接地体之间的耦合影响,有利于减少干扰;
. Z. r7 `. B0 g# x! W/ T: b* Z7 u1 d9 L4 c" e
音频干扰分析
: R) r! s8 u: X+ L: `# w) Y8 w& \ / K$ X8 r5 [7 g% S0 \5 X0 j7 k
音频设备间信号线输入、输出接口的形式来讲,有平衡式和不平衡式两种:平衡式—双线差动式,具有较强的共模干扰抑制能力,交流声干扰小,常用于长距离或强干扰条件下的信号传送。不平衡式—单线单端式,多用于近距离或内部设备间信号传送。为抑制交流声干扰,应注意以下几点:8 P5 j4 I# n* h, O0 _
% }: G0 { s, t! U: @/ h, X
(1)避免将2个地电位可能不同的设备间的信号地线直接连通或形成地线环路。 , f/ n1 N, Y8 ]& W
(2)尽量避免或减弱两设备间电的直接联系。
6 }5 a9 D1 K1 \# a (3)把电气连接的部分屏蔽在一个体系中,信号地线或屏蔽层在该体系一侧接地。
A1 I; r% [& r+ q (4)远距离传送信号采用平衡变压器传输方式。两端都要有平衡变压器,屏蔽层一端接地,也可悬空不接。接地可以起到屏蔽作用,也可防止明电搭接时发生触电事故。不接地时,两端平衡变压器可起到绝缘隔离作用,平衡变压器中心接地,可泄放静电。 |
